Cunx <-> Intertechno Funksteckdosen schalten nicht
Begonnen von fischit, 15 Dezember 2016, 11:48:46
fischit
Hallo Zusammen,
ich habe mir den CC1101-USB-Network-eXtension (CUNX) von Busware sowie die günstigen Funksteckdosen von Pollin bestellt, die man ja bekanntlich als IT Geräte schalten kann.
Folgende Schritte wurden gemacht:
- Flashen des Cunx mit Hilfe von FLIP der FW von https://github.com/tostmann/culfw/blob/culfw-v2.x/Devices/CUNX/CUNX.hex
- Gerät ans Lan gehangen und per DHCP IP vergeben lassen
- Cunx im Fhem eingerichtet mittels define Cunx CUL 192.168.2.11:2323 1234
ZitatInternals:
   CMDS       BbCFikApZGMKUYRTVWXefmltuxEz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.2.11:2323 1234
   DeviceName 192.168.2.11:2323
   FD         35
   FHTID      1234
   NAME       CUNX
   NR         283
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 2.67 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-12-15 09:04:32   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2016-12-14 22:28:07   cmds             B b C F i k A p Z G M K U Y R T V W X e f m l t u x E z
     2016-12-14 21:19:16   fhtbuf          AE
     2016-12-14 22:29:33   raw             is0000F0FFFFFF
     2016-12-14 22:28:07   state           Initialized
     2016-12-14 21:05:01   uptime          0 00:26:22
     2016-12-14 20:36:23   version         V 2.67 CUL868
   rfmode     SlowRF
   verbose    5
Soweit so gut. Ich denke das Teil läuft.
Nun die erste Funksteckdose ausgepackt und folgende Regler hoch geschoben: 1,2,3,4,A (siehe Bild).
Steckdose in FHEM definiert
define IT_1 IT 0000F0FFFF FF F0
ZitatInternals:
   DEF        0000F0FFFF FF F0
   IODev      CUNX
   NAME       IT_1
   NR         284
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0000f0ffff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     ff
   Code:
     1          0000f0ffff
   Readings:
     2016-12-14 21:52:36   protocol        V1
     2016-12-14 22:29:32   state           on
   IODev      CUNX
   model      itswitch
   verbose    5
Ergebnis ist aber, dass die Dose nicht schaltet. Hab die Schalter auch schon anders verschoben und neu im FHEM definiert, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Habe die Konfiguration mit einem Kollegen abgeglichen, der einen CUL einsetzt und dort funktioniert es.
Im Log steht folgendes:
Zitat2016.12.14 22:21:51 2: CUNX IT_set: IT_1 off
2016.12.14 22:21:51 5: CUNX IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2016.12.14 22:21:51 5: SW: is0000F0FFFFF0
2016.12.14 22:21:52 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0000F0FFFFF0
2016.12.14 22:21:52 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is0000F0FFFFF0 Antwort =   raw => is0000F0FFFFF0
Gleiches bei On
Zitat2016.12.14 22:25:33 2: CUNX IT_set: IT_1 on
2016.12.14 22:25:33 5: CUNX IT_set: Type=CUL Protocol=V1
2016.12.14 22:25:33 5: SW: is0000F0FFFFFF
2016.12.14 22:25:34 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0000F0FFFFFF
2016.12.14 22:25:34 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is0000F0FFFFFF Antwort =   raw => is0000F0FFFFFF
Hat jemand noch eine Idee?
Nils
KölnSolar
Hallo Niels,
ZitatHat jemand noch eine Idee?
Ja, aber eine, die Dir nicht gefallen wird. Du hast Dir wohl den falschen Transceiver zugelegt. Wenn ich mich recht entsinne ist der CUNx Nachfolger von CUN/CUNO und hatte eine völlig eigene Firmware
ZitatVERSION    V 2.67 CUL868
.Alle anderen CUxy nutzen die culfw, aktuell 1.67. Und, wenn man dann noch auf einem 868MHz-Gerät 433 MHz nutzen will........ ::) Ich hab es schon sooo oft geschrieben: Ich halte die gut gemeinte Krücke für Blödsinn, da sie den Einsteigern suggeriert, sie könnten mit einem Gerät PROBLEMLOS beide Frequenzen nutzen, aber das geht technisch nicht, bzw. eben nur als Krücke für Ausnahmefälle.
Such mal nach CUNX im Forum. Ich denke da findest Du Beiträge, die kein so gutes Haar an diesem Transceiver lassen :'(
Grüße Markus
