Fensterkontakt optisch trigDst noConfig
Begonnen von ffdec, 02 Februar 2016, 18:08:32
ffdec
Hallo, ich habe hier unterschiedlich stark die gezeigten Readings. Eine VCCU habe ich installiert. Damit habe ich die peer-Probleme unter configCheck gelöst. Kann/Sollte ich diese Reading bearbeiten/in Ordnung bringen oder ist es problemlos? In der Doku ist zu lesen: (unten) hilft mir aber nicht weiter. Ein getConfog habe ich erfolglos versucht. Danke für die Antworten
ZitattrigDst_<name>: noConfig
Ein Sensor triggert ein Device welches nicht in seiner Peerliste steht. Die Peerliste ist nicht akuell
trigDst_61265B noConfig
trigDst_BlitzSireneSteuerung noConfig
trigDst_VCCU noConfig
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868
ffdec
#1
   DEF        3D1211
   IODev      LAN
   LAN_MSGCNT 3
   LAN_RAWMSG E3D1211,0040,639D739C,01,FFC2,ECA6103D121161265B06010000
   LAN_RSSI   -62
   LAN_TIME   2016-02-02 18:13:23
   LASTInputDev LAN
   MSGCNT     3
   NAME       T_HWR
   NR         94
   NTFY_ORDER 50-T_HWR
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:EC - t:10 s:3D1211 d:61265B 06010000
   peerList   Sirene,Blitzer,
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2016-02-02 18:13:23
   protLastRcv 2016-02-02 18:13:23
   protSnd    1 last_at:2016-02-02 18:13:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_LAN cnt:1 min:-62 lst:-62 max:-62 avg:-62
   Readings:
     2016-02-02 17:41:32   Activity        alive
     2016-01-31 16:47:05   CommandAccepted yes
     2016-01-31 16:47:05   D-firmware      1.0
     2016-01-31 16:47:05   D-serialNr      MEQ0810835
     2016-01-31 16:13:10   PairedTo        0x61265B
     2016-01-31 16:13:13   R-Blitzer-expectAES on
     2016-01-31 16:13:13   R-Blitzer-peerNeedsBurst off
     2016-01-31 16:13:12   R-Sirene-expectAES on
     2016-01-31 16:04:38   R-Sirene-peerNeedsBurst off
     2016-01-12 23:03:43   R-cyclicInfoMsg on
     2016-01-12 23:03:43   R-eventDlyTime  0 s
     2016-01-31 16:00:51   R-pairCentral   0x61265B
     2016-01-12 23:03:43   R-sabotageMsg   on
     2016-01-12 23:03:43   R-sign          on
     2016-01-31 16:13:10   RegL_00.        02:00 09:01 0A:61 0B:26 0C:5B 10:01 14:06 00:00
     2016-01-31 16:13:11   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-01-31 16:13:13   RegL_04.Blitzer 01:80 00:00
     2016-01-31 16:13:12   RegL_04.Sirene  01:80 00:00
     2016-02-02 18:13:23   aesCommToDev    ok
     2016-01-31 16:13:09   aesKeyNbr       00
     2016-02-02 18:13:23   alive           yes
     2016-02-02 18:13:23   battery         ok
     2016-02-02 18:13:23   contact         closed (to VCCU)
     2016-02-02 17:41:32   peerList        Sirene,Blitzer,
     2016-01-31 15:54:26   powerOn         2016-01-31 15:54:26
     2016-02-02 18:13:23   recentStateType info
     2016-01-31 09:01:13   sabotageAttackId_ErrIoId_2F123A cnt:19
     2016-02-02 18:13:23   sabotageError   off
     2016-02-02 18:13:23   state           closed
    2016-02-01 18:40:33   trigDst_61265B  noConfig
     2016-01-30 06:51:45   trigDst_BlitzSireneSteuerung noConfig
     2016-01-15 17:19:29   trigDst_HM_2F123A noConfig
     2016-02-01 18:40:33   trig_aes_LAN    ok:13
     2016-02-01 18:40:49   trigger_cnt     13
   Helper:
     HM_CMDNR   236
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3D1211,01,01,02
       nextSend   1454433202.77732
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D1211
         01
         01
         02
     Mrssi:
       mNo        EC
       Io:
         LAN        -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         LAN
       flg        A
       ts         1454433203.0585
       ack:
         HASH(0x25a6ee8)
         EC800261265B3D121100
     Rssi:
       At_lan:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
   Role:
   IODev      LAN
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm0,alarm4,|T_HWR:open|Offen|on
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door_right@black
   expert     2_full
   firmware   1.0
   fp_Grundriss 287,1013,1, ,T_HWR
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,2F123A01,2F123A02,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0810835
   subType    threeStateSensor
ffdec
Okay, ich habe jetzt gesehen, dass die Werte noch von gestern waren. Also habe ich die Reading gelöscht, getConfig danach und alles ist sauber.
