Stromzähler DRT728D
Begonnen von Henno, 07 März 2014, 14:03:29
Henno
Hi
ich habe mir den Stromzähler DRT728D von B+G E-Tech gekauft.
Lauf allen Beschreibungen hat er einen Impuls bzw. S0 ausgang.
Jetzt habe ich mir das ding eingebaut und alles verkabelt und musst leider feststellen das dass ganze nicht funktioniert.
Ich habe den S0 über Firmata eingebunden.
Beim direkten brücken des Pins an Masse zählt FHEM.
Wenn ich den Zähler anschließe zählt FHEM beim Anschluss und das wars.
Also Multimeter raus und durchgemessen.
Dauerhaft 620 Ohm
Laut Hersteller ist das richtig so, es ist kein Schalt Impuls sondern eine Fallende Flanke .
Kann man den Zähler irgendwie benutzen??
Henno
Keiner eine Idee?
Ich habs mit FRM_IN und mir einen DS2423emu Counter versucht.
Beide erkennen die Impulse nicht
andreas.maurer
Kann es sein, das du S0+ und S0- vertauscht hast?
Das ist kein einfacher Schalter sondern ein Optokoppler. Das Teil ist richtig zu polen.
fhainz
Hatte anfangs das selbe Problem.
S0-  an masse
S0+ an arduino eingang
patripla
Hat es mittlerweile geklappt den Drehstromzähler mit FHEM zu koppeln?
