Arduino Nano auslesen und Wert als Reading
Begonnen von Tweak, 01 Februar 2016, 17:52:06
Tweak
ich hab mittels einem Arduino Nano ein Gleichstrommessgerät gebaut. Jetzt würde ich gerne diese Werte in FHEM verwenden. Der Arduino pusht permanent den aktuellen Wert über die serielle Schnittstelle.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen direkt in FHEM einzubinden? Ohne umweg über Script welches in ein Textfile schreibt und dann erst ausgelesen wird?
Die Werte die rauskommen sehen wie folgt aus:
10.00
10.50
11.00
10.70
usw.
Weiters wäre es eventuell noch möglich mittels dieser Werte einen Tagesverbrauch zu errechnen?
Danke für eure Hilfe!
Sg
Manuel
habeIchVergessen
JeeLink als I/O-Modul benutzen und den Nano im KeyValueProtocol-Format senden lassen. Damit bekommst du ein FHEM-Objekt mit den jeweiligen Readings.
Die Berechung musst du in FHEM regeln. Ggf. existiert bereits ein Modul dafür.
