Änderung ftui_spinner.css
Begonnen von tomster, 04 Februar 2016, 02:07:15
tomster
Spricht eigentlich was dagegen in der ftui_spinner.css
den Teil
.spinner > .lefticon,.spinner > .righticon {
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
    padding-bottom: 10px;
    line-height: 1.05em;
    font-size: 40px;
    cursor: pointer;
gegen
.spinner > .lefticon {
    vertical-align: 0px;
    font-size: 40px;
    cursor: pointer;
    vertical-align: -5px;
    font-size: 40px;
    cursor: pointer;
zu Ändern?
Zumindest bei mir sind dann die Zeichen "-" und "+" auf einer Höhe.
setstate
Bei welchem Browser/OS passiert das? Bei anderen ist es dann vllt. in die andere Richtung versetzt?
roman1528
Firefox: Ja es ist in die andere Richtung versetzt. Allerdings ist der Versatz kleiner als im Urzustand...
Frage: Kann man die Icons des Spinner irgendwie größer machen? Ich glaub ich habe zu dicke Finger. Es ist ziemlich frickelich auf'm Tablet + und - zu drücken. Vorallem weil - eine kleinere Klickfläche hat als +.
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
tomster
Ich hab das Phänomen beim "Standardcode" mit dem leichten Versatz des "+"Zeichens nach oben in:
WinXP SP3/ Firefox 43.0.4
Win7 / Firefox (ich denke auch 43.x, Rechner ist daheim)
Auf dem iPad1/ Safari verschiebt es mit das "+" Zeichen hingegen um mindestens 2 Zeilen nach unten und zentriert vom eigentlichen Spinner-Widget. Es wird mir dort allerdings auch fast nie die desired-temp angezeigt. Kann damit zusammenhängen. Wenn, dann ist die font quasi 2 Mal "outlined". Schaut fast aus, als hätte man einen Knick in der Pupille.
Probier doch Mal in obigem Code eine höhere Pixelzahl als 40:
font-size: 40px;
roman1528
#4
font-size: 40px;
Das gleiche machen class="big" oder class="bigger" auch. Verändern die font-size. Und das funktioniert nicht.
EDIT
Ja dein Vorschlag geht... Aber dann sind die Icons sonst wo.... nur nich da wo sie hingehören...
tomster
Ich hab's grad auch Mal probiert mit font-size:80px; für das linke Icon (hab also meinen Code von oben verwendet).
Damit bekomme ich den gleichen Effekt, wie auch beim iPad mit dem Versatz 2 Zeilen runter/ zentriert des "+" Zeichens. Ich vermute also, dass die Standardsettings beim Safari auf dem iPad1 nicht in die Breite des Widgets passen...
Wenn ich aber die line-height: 1.05em; rausnehme, dann bleiben die Icons auf der "richtigen" Höhe (zumindest am Firefox am PC).
