Haustür öffnungen werden nicht mehr weiter geplotet ?
Begonnen von Trebor5, 02 Februar 2016, 17:23:14
Trebor5
Hallo alle zusammen.
Bis zum ersten Febuar irgendwan abens ging der Plot noch einwandfrei.
Jetzt geht er nicht weiter ohne das ich was geändert habe.
Logfile sieht gut aus.
2016-02-01_00:00:00 Zaehler 0
2016-02-01_03:35:58 Zaehler 1
2016-02-01_03:41:41 Zaehler 2
2016-02-01_05:10:22 Zaehler 3
2016-02-01_05:16:28 Zaehler 4
2016-02-01_05:32:57 Zaehler 5
2016-02-01_05:38:04 Zaehler 6
2016-02-01_06:10:02 Zaehler 7
2016-02-01_06:14:17 Zaehler 8
2016-02-01_06:54:36 Zaehler 9
2016-02-01_06:59:14 Zaehler 10
2016-02-01_07:30:24 Zaehler 11
2016-02-01_07:34:14 Zaehler 12
2016-02-01_07:38:10 Zaehler 13
2016-02-01_07:38:28 Zaehler 14
2016-02-01_07:42:54 Zaehler 15
2016-02-01_07:56:47 Zaehler 16
2016-02-01_08:03:28 Zaehler 17
2016-02-01_08:25:14 Zaehler 18
2016-02-01_08:31:55 Zaehler 19
2016-02-01_08:44:45 Zaehler 20
2016-02-01_08:49:38 Zaehler 21
2016-02-01_08:54:30 Zaehler 22
2016-02-01_12:32:10 Zaehler 23
2016-02-01_12:32:27 Zaehler 24
2016-02-01_12:45:50 Zaehler 25
2016-02-01_12:46:26 Zaehler 26
2016-02-01_13:09:32 Zaehler 27
2016-02-01_15:27:24 Zaehler 28
2016-02-01_15:46:11 Zaehler 29
2016-02-01_16:12:21 Zaehler 30
2016-02-01_16:18:18 Zaehler 31
2016-02-01_16:18:32 Zaehler 32
2016-02-01_16:41:28 Zaehler 33
2016-02-01_16:41:46 Zaehler 34
2016-02-01_16:43:16 Zaehler 35
2016-02-01_16:44:09 Zaehler 36
2016-02-01_16:48:10 Zaehler 37
2016-02-01_16:55:28 Zaehler 38
2016-02-01_16:59:45 Zaehler 39
2016-02-01_17:04:04 Zaehler 40
2016-02-01_17:04:19 Zaehler 41
2016-02-01_17:04:28 Zaehler 42
2016-02-01_17:05:00 Zaehler 43
2016-02-01_17:18:02 Zaehler 44
2016-02-01_17:26:00 Zaehler 45
2016-02-01_17:58:50 Zaehler 46
2016-02-01_18:02:50 Zaehler 47
2016-02-01_18:10:07 Zaehler 48
2016-02-01_18:15:09 Zaehler 49
2016-02-01_18:33:30 Zaehler 50
2016-02-01_18:39:19 Zaehler 51
2016-02-01_18:48:20 Zaehler 52
2016-02-01_18:49:42 Zaehler 53
2016-02-01_18:51:33 Zaehler 54
2016-02-01_19:17:57 Zaehler 55
2016-02-01_19:23:40 Zaehler 56
2016-02-01_19:25:41 Zaehler 57
2016-02-01_19:29:15 Zaehler 58
2016-02-01_20:22:20 Zaehler 59
2016-02-01_20:22:56 Zaehler 60
2016-02-01_20:24:20 Zaehler 61
2016-02-01_20:24:59 Zaehler 62
2016-02-01_20:26:14 Zaehler 63
2016-02-01_20:28:27 Zaehler 64
2016-02-01_20:40:28 Zaehler 65
2016-02-01_20:45:35 Zaehler 66
2016-02-01_20:49:24 Zaehler 67
2016-02-01_21:37:24 Zaehler 68
2016-02-01_21:41:25 Zaehler 69
2016-02-01_22:05:44 Zaehler 70
2016-02-01_22:09:02 Zaehler 71
2016-02-01_22:17:39 Zaehler 72
2016-02-01_22:21:49 Zaehler 73
2016-02-01_23:59:00 Zaehler statDay:73 << addStatLog
2016-02-02_00:00:00 Zaehler 0
2016-02-02_01:58:53 Zaehler 1
2016-02-02_05:09:27 Zaehler 2
2016-02-02_05:30:38 Zaehler 3
2016-02-02_05:32:56 Zaehler 4
2016-02-02_05:38:41 Zaehler 5
2016-02-02_06:21:17 Zaehler 6
2016-02-02_06:21:34 Zaehler 7
2016-02-02_06:27:06 Zaehler 8
2016-02-02_06:45:54 Zaehler 9
2016-02-02_06:50:46 Zaehler 10
2016-02-02_07:01:43 Zaehler 11
2016-02-02_07:06:10 Zaehler 12
2016-02-02_07:10:36 Zaehler 13
2016-02-02_07:36:12 Zaehler 14
2016-02-02_07:39:12 Zaehler 15
2016-02-02_08:21:38 Zaehler 16
2016-02-02_08:21:48 Zaehler 17
2016-02-02_08:22:11 Zaehler 18
2016-02-02_08:26:14 Zaehler 19
2016-02-02_08:31:26 Zaehler 20
2016-02-02_14:03:33 Zaehler 21
2016-02-02_14:05:28 Zaehler 22
2016-02-02_14:11:01 Zaehler 23
2016-02-02_15:06:45 Zaehler 24
2016-02-02_15:55:00 Zaehler 25
2016-02-02_16:09:44 Zaehler 26
2016-02-02_16:11:24 Zaehler 27
2016-02-02_16:12:21 Zaehler 28
2016-02-02_16:12:50 Zaehler 29
2016-02-02_16:30:30 Zaehler 30
2016-02-02_16:37:17 Zaehler 31
2016-02-02_16:41:32 Zaehler 32
2016-02-02_16:59:02 Zaehler 33
2016-02-02_17:06:00 Zaehler 34
2016-02-02_17:07:07 Zaehler 35
Fhem.cfg wurde nicht verändert
#### Zaehlung Haustuer #############################
define Zaehler dummy
attr Zaehler group Heutige Öffnungen
attr Zaehler room Haustuer
define diZaehlen DOIF ([Haustuer] eq "offen")(set Zaehler {([Zaehler]+1)})
attr diZaehlen room DO_IF
define FileLog_HAUSTUER_ZAEHLUNG FileLog ./log/Zaehler-%Y-%m.log Zaehler:.*
attr FileLog_HAUSTUER_ZAEHLUNG logtype text
attr FileLog_HAUSTUER_ZAEHLUNG nrarchive 5
attr FileLog_HAUSTUER_ZAEHLUNG room LOG
define HAUSTUER_ZAEHLUNG_Plot SVG FileLog_HAUSTUER_ZAEHLUNG:Zaehler:CURRENT
attr HAUSTUER_ZAEHLUNG_Plot fixedrange 14days
attr HAUSTUER_ZAEHLUNG_Plot label "Hausstuer Zaehler Min $data{min1} , Max $data{max1} , Last $data{currval1}"
attr HAUSTUER_ZAEHLUNG_Plot room Haustuer
define at_addLog at *23:59 {fhem("trigger Zaehler statDay:".ReadingsVal("Zaehler","state","invalid")." << addStatLog")}
attr at_addLog room AT
define ZAEHELR_NULLEN at *00:00:00 { fhem("set Zaehler 0") }
attr ZAEHELR_NULLEN room AT
Plot ging die ganze Zeit
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-11-20 19:42:10
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Hauptschalter Wohnzimmer'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Watt"
set y2label "Watt"
set yrange [0:130]
set y2range [0:130]
#FileLog_Hauptschalter_Wohnzimmer1 3:Wohnzimmer_A_V.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Power' ls l1 lw 1 with lines
Update habe ich am 28.01.16 gemacht daran kann es also auch nicht liegen.
Habe alles mehrfach durchgeschaut, alles gut aber es Plotet nicht mehr.
https://www.amazon.de/clouddrive/share/hvI6IXjT03frZW4eBVFngGdwDseEQEc1dz68BVElVxB?ref_=cd_ph_share_link_copy
Kann mir da jemand helfen ?
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
LuckyDay
liegt bestimmt an diesem Eintrag, im Log
Trebor5
#2
Der kommt immer jede nacht um 00:00 Uhr und steht schon den ganzen Januar drin.
2016-01-06_23:59:00 Zaehler statDay: 1 << addStatLog
2016-01-07_23:59:00 Zaehler statDay: 1 << addStatLog
2016-01-08_12:35:30 Zaehler 2
2016-01-08_12:56:30 Zaehler 3
2016-01-08_13:02:55 Zaehler 4
2016-01-08_14:20:04 Zaehler 5
2016-01-08_14:30:12 Zaehler 6
2016-01-08_14:36:35 Zaehler 7
2016-01-08_15:05:56 Zaehler 8
2016-01-08_15:18:11 Zaehler 9
2016-01-08_15:19:14 Zaehler 10
2016-01-08_15:26:35 Zaehler 11
2016-01-08_15:34:05 Zaehler 12
2016-01-08_15:35:43 Zaehler 13
2016-01-08_15:36:26 Zaehler 14
2016-01-08_15:37:26 Zaehler 15
2016-01-08_15:37:57 Zaehler 16
2016-01-08_16:27:32 Zaehler 17
2016-01-08_16:34:47 Zaehler 18
2016-01-08_17:03:03 Zaehler 19
2016-01-08_17:10:26 Zaehler 20
2016-01-08_17:30:41 Zaehler 21
2016-01-08_17:31:03 Zaehler 22
2016-01-08_17:31:10 Zaehler 23
2016-01-08_17:31:43 Zaehler 24
2016-01-08_17:32:31 Zaehler 25
2016-01-08_17:33:42 Zaehler 26
2016-01-08_17:34:34 Zaehler 27
2016-01-08_17:34:58 Zaehler 28
2016-01-08_17:35:29 Zaehler 29
2016-01-08_17:36:48 Zaehler 30
2016-01-08_17:37:19 Zaehler 31
2016-01-08_17:37:32 Zaehler 32
2016-01-08_17:41:32 Zaehler 33
2016-01-08_17:41:53 Zaehler 34
2016-01-08_17:44:03 Zaehler 35
2016-01-08_17:44:45 Zaehler 36
2016-01-08_17:45:45 Zaehler 37
2016-01-08_17:50:54 Zaehler 38
2016-01-08_18:26:06 Zaehler 39
2016-01-08_18:28:34 Zaehler 40
2016-01-08_18:29:54 Zaehler 41
2016-01-08_18:30:25 Zaehler 42
2016-01-08_18:35:07 Zaehler 43
2016-01-08_18:36:58 Zaehler 44
2016-01-08_18:45:56 Zaehler 45
2016-01-08_18:54:11 Zaehler 46
2016-01-08_18:58:01 Zaehler 47
2016-01-08_19:00:39 Zaehler 48
2016-01-08_19:27:52 Zaehler 49
2016-01-08_19:30:12 Zaehler 50
2016-01-08_19:34:18 Zaehler 51
2016-01-08_19:34:56 Zaehler 52
2016-01-08_19:37:55 Zaehler 53
2016-01-08_19:46:59 Zaehler 54
2016-01-08_19:48:19 Zaehler 55
2016-01-08_19:48:50 Zaehler 56
2016-01-08_19:54:31 Zaehler 57
2016-01-08_19:55:37 Zaehler 58
2016-01-08_20:07:12 Zaehler 59
2016-01-08_20:07:54 Zaehler 60
2016-01-08_20:10:37 Zaehler 61
2016-01-08_20:11:41 Zaehler 62
2016-01-08_20:13:06 Zaehler 63
2016-01-08_20:50:14 Zaehler 64
2016-01-08_20:50:29 Zaehler 65
2016-01-08_20:51:45 Zaehler 66
2016-01-08_20:53:04 Zaehler 67
2016-01-08_21:17:49 Zaehler 68
2016-01-08_21:18:06 Zaehler 69
2016-01-08_21:18:56 Zaehler 70
2016-01-08_21:19:23 Zaehler 71
2016-01-08_21:21:49 Zaehler 72
2016-01-08_21:22:27 Zaehler 73
2016-01-08_21:23:10 Zaehler 74
2016-01-08_21:37:00 Zaehler 75
2016-01-08_21:40:01 Zaehler 76
2016-01-08_21:49:18 Zaehler 77
2016-01-08_21:54:12 Zaehler 78
2016-01-08_21:59:12 Zaehler 79
2016-01-08_21:59:28 Zaehler 80
2016-01-08_21:59:43 Zaehler 81
2016-01-08_22:01:25 Zaehler 82
2016-01-08_22:03:08 Zaehler 83
2016-01-08_22:03:51 Zaehler 84
2016-01-08_22:06:31 Zaehler 85
2016-01-08_22:16:15 Zaehler 86
2016-01-08_22:16:50 Zaehler 87
2016-01-08_22:19:04 Zaehler 88
2016-01-08_22:21:53 Zaehler 89
2016-01-08_22:22:54 Zaehler 90
2016-01-08_22:26:37 Zaehler 91
2016-01-08_22:28:36 Zaehler 92
2016-01-08_22:34:58 Zaehler 93
2016-01-08_22:35:23 Zaehler 94
2016-01-08_22:40:21 Zaehler 95
2016-01-08_22:41:33 Zaehler 96
2016-01-08_22:41:45 Zaehler 97
2016-01-08_22:46:50 Zaehler 98
2016-01-08_23:00:12 Zaehler 99
2016-01-08_23:04:40 Zaehler 100
2016-01-08_23:04:50 Zaehler 101
2016-01-08_23:09:56 Zaehler 102
2016-01-08_23:10:06 Zaehler 103
2016-01-08_23:15:41 Zaehler 104
2016-01-08_23:15:51 Zaehler 105
2016-01-08_23:16:42 Zaehler 106
2016-01-08_23:33:09 Zaehler 107
2016-01-08_23:36:33 Zaehler 108
2016-01-08_23:42:48 Zaehler 109
2016-01-08_23:58:32 Zaehler 110
2016-01-08_23:59:00 Zaehler statDay:110 << addStatLog
2016-01-09_00:00:02 Zaehler 1
2016-01-09_00:01:43 Zaehler 2
2016-01-09_00:02:00 Zaehler 3
2016-01-09_00:05:56 Zaehler 4
2016-01-09_00:27:28 Zaehler 5
2016-01-09_00:35:35 Zaehler 6
2016-01-09_00:53:34 Zaehler 7
2016-01-09_00:55:21 Zaehler 8
2016-01-09_00:56:02 Zaehler 9
2016-01-09_01:01:55 Zaehler 10
2016-01-09_01:05:20 Zaehler 11
2016-01-09_01:10:06 Zaehler 12
2016-01-09_01:11:15 Zaehler 13
2016-01-09_01:13:31 Zaehler 14
2016-01-09_01:30:53 Zaehler 15
2016-01-09_01:33:55 Zaehler 16
2016-01-09_01:46:09 Zaehler 17
2016-01-09_01:49:24 Zaehler 18
2016-01-09_02:04:24 Zaehler 19
2016-01-09_02:10:41 Zaehler 20
2016-01-09_02:13:34 Zaehler 21
2016-01-09_02:33:25 Zaehler 22
2016-01-09_02:46:54 Zaehler 23
2016-01-09_03:06:43 Zaehler 24
2016-01-09_06:30:02 Zaehler 25
2016-01-09_07:43:06 Zaehler 26
2016-01-09_10:48:22 Zaehler 27
2016-01-09_10:49:49 Zaehler 28
2016-01-09_10:50:32 Zaehler 29
2016-01-09_10:58:27 Zaehler 30
2016-01-09_11:26:50 Zaehler 31
2016-01-09_11:28:10 Zaehler 32
2016-01-09_11:31:01 Zaehler 33
2016-01-09_11:33:06 Zaehler 34
2016-01-09_11:34:15 Zaehler 35
2016-01-09_11:49:00 Zaehler 36
2016-01-09_11:50:36 Zaehler 37
2016-01-09_11:55:59 Zaehler 38
2016-01-09_12:26:46 Zaehler 39
2016-01-09_12:32:14 Zaehler 40
2016-01-09_12:55:44 Zaehler 41
2016-01-09_15:05:15 Zaehler 42
2016-01-09_15:06:31 Zaehler 43
2016-01-09_15:08:24 Zaehler 44
2016-01-09_15:23:52 Zaehler 45
2016-01-09_15:25:24 Zaehler 46
2016-01-09_15:26:20 Zaehler 47
2016-01-09_15:29:00 Zaehler 48
2016-01-09_15:38:39 Zaehler 49
2016-01-09_15:47:09 Zaehler 50
2016-01-09_15:49:11 Zaehler 51
2016-01-09_15:54:29 Zaehler 52
2016-01-09_16:17:00 Zaehler 53
2016-01-09_16:17:12 Zaehler 54
2016-01-09_16:23:51 Zaehler 55
2016-01-09_16:24:16 Zaehler 56
2016-01-09_17:06:06 Zaehler 57
2016-01-09_17:13:12 Zaehler 58
2016-01-09_17:44:32 Zaehler 59
2016-01-09_17:45:22 Zaehler 60
2016-01-09_17:50:09 Zaehler 61
2016-01-09_17:50:20 Zaehler 62
2016-01-09_17:57:49 Zaehler 63
2016-01-09_18:03:58 Zaehler 64
2016-01-09_18:07:57 Zaehler 65
2016-01-09_18:11:28 Zaehler 66
2016-01-09_18:31:14 Zaehler 67
2016-01-09_18:34:50 Zaehler 68
2016-01-09_19:07:06 Zaehler 69
2016-01-09_19:08:38 Zaehler 70
2016-01-09_19:12:32 Zaehler 71
2016-01-09_19:13:37 Zaehler 72
2016-01-09_19:42:05 Zaehler 73
2016-01-09_19:42:45 Zaehler 74
2016-01-09_19:47:00 Zaehler 75
2016-01-09_19:47:34 Zaehler 76
2016-01-09_19:48:00 Zaehler 77
2016-01-09_20:04:12 Zaehler 78
2016-01-09_20:04:38 Zaehler 79
2016-01-09_20:05:21 Zaehler 80
2016-01-09_20:06:13 Zaehler 81
2016-01-09_20:06:25 Zaehler 82
2016-01-09_20:06:55 Zaehler 83
2016-01-09_20:10:02 Zaehler 84
2016-01-09_20:35:10 Zaehler 85
2016-01-09_20:36:23 Zaehler 86
2016-01-09_20:37:27 Zaehler 87
2016-01-09_20:37:42 Zaehler 88
2016-01-09_20:38:54 Zaehler 89
2016-01-09_20:39:01 Zaehler 90
2016-01-09_20:39:25 Zaehler 91
2016-01-09_20:40:35 Zaehler 92
2016-01-09_20:43:17 Zaehler 93
2016-01-09_20:43:44 Zaehler 94
2016-01-09_20:44:16 Zaehler 95
2016-01-09_20:44:43 Zaehler 96
2016-01-09_20:46:32 Zaehler 97
2016-01-09_20:49:29 Zaehler 98
2016-01-09_21:01:59 Zaehler 99
2016-01-09_21:08:02 Zaehler 100
2016-01-09_21:16:35 Zaehler 101
2016-01-09_21:21:23 Zaehler 102
2016-01-09_21:24:37 Zaehler 103
2016-01-09_21:31:07 Zaehler 104
2016-01-09_21:32:08 Zaehler 105
2016-01-09_21:32:45 Zaehler 106
2016-01-09_21:43:35 Zaehler 107
2016-01-09_21:45:15 Zaehler 108
2016-01-09_21:47:21 Zaehler 109
2016-01-09_22:06:35 Zaehler 110
2016-01-09_22:09:46 Zaehler 111
2016-01-09_22:17:41 Zaehler 112
2016-01-09_22:22:45 Zaehler 113
2016-01-09_22:44:53 Zaehler 114
2016-01-09_22:48:30 Zaehler 115
2016-01-09_23:58:15 Zaehler 116
2016-01-09_23:59:00 Zaehler statDay:116 << addStatLog
2016-01-10_00:01:25 Zaehler 1
2016-01-10_00:12:48 Zaehler 2
2016-01-10_00:16:55 Zaehler 3
2016-01-10_00:55:35 Zaehler 4
2016-01-10_00:59:21 Zaehler 5
2016-01-10_01:06:32 Zaehler 6
2016-01-10_01:07:29 Zaehler 7
2016-01-10_02:34:42 Zaehler 8
2016-01-10_02:41:49 Zaehler 9
2016-01-10_08:01:40 Zaehler 10
2016-01-10_08:10:21 Zaehler 11
2016-01-10_09:01:14 Zaehler 12
2016-01-10_09:08:29 Zaehler 13
2016-01-10_09:43:10 Zaehler 14
2016-01-10_09:52:49 Zaehler 15
2016-01-10_10:22:23 Zaehler 16
2016-01-10_10:23:48 Zaehler 17
2016-01-10_10:29:42 Zaehler 18
2016-01-10_11:16:08 Zaehler 19
2016-01-10_11:45:06 Zaehler 20
2016-01-10_11:50:11 Zaehler 21
2016-01-10_12:07:08 Zaehler 22
2016-01-10_12:16:03 Zaehler 22
2016-01-10_12:17:12 Zaehler 23
2016-01-10_12:22:59 Zaehler 24
2016-01-10_12:24:10 Zaehler 25
2016-01-10_12:54:18 Zaehler 26
2016-01-10_12:58:43 Zaehler 27
2016-01-10_14:15:49 Zaehler 28
2016-01-10_14:20:33 Zaehler 29
2016-01-10_15:01:43 Zaehler 30
2016-01-10_15:02:22 Zaehler 31
2016-01-10_15:06:36 Zaehler 32
2016-01-10_15:06:51 Zaehler 33
2016-01-10_15:08:43 Zaehler 34
2016-01-10_15:59:31 Zaehler 35
2016-01-10_16:03:04 Zaehler 36
2016-01-10_16:03:48 Zaehler 37
2016-01-10_16:04:38 Zaehler 38
2016-01-10_16:05:41 Zaehler 39
2016-01-10_16:09:34 Zaehler 40
2016-01-10_16:37:48 Zaehler 41
2016-01-10_16:43:49 Zaehler 42
2016-01-10_16:44:29 Zaehler 43
2016-01-10_17:13:16 Zaehler 44
2016-01-10_17:17:07 Zaehler 45
2016-01-10_17:59:41 Zaehler 46
2016-01-10_18:03:08 Zaehler 47
2016-01-10_18:05:48 Zaehler 48
2016-01-10_18:12:43 Zaehler 49
2016-01-10_18:50:23 Zaehler 50
2016-01-10_18:54:18 Zaehler 51
2016-01-10_19:09:33 Zaehler 52
2016-01-10_19:15:02 Zaehler 53
2016-01-10_19:53:06 Zaehler 54
2016-01-10_19:57:34 Zaehler 55
2016-01-10_20:24:59 Zaehler 56
2016-01-10_20:27:34 Zaehler 57
2016-01-10_20:30:18 Zaehler 58
2016-01-10_20:31:00 Zaehler 59
2016-01-10_20:46:19 Zaehler 60
2016-01-10_20:49:43 Zaehler 61
2016-01-10_21:42:50 Zaehler 62
2016-01-10_22:15:03 Zaehler 63
2016-01-10_22:19:41 Zaehler 64
2016-01-10_22:56:13 Zaehler 65
2016-01-10_22:56:45 Zaehler 66
2016-01-10_22:57:29 Zaehler 67
2016-01-10_23:59:00 Zaehler statDay:67 << addStatLog,set Zaehler 0
2016-01-11_05:08:15 Zaehler 1
2016-01-11_05:12:48 Zaehler 2
2016-01-11_05:49:30 Zaehler 3
2016-01-11_05:53:16 Zaehler 4
2016-01-11_06:29:39 Zaehler 5
2016-01-11_06:33:26 Zaehler 6
2016-01-11_07:11:00 Zaehler 7
2016-01-11_07:14:59 Zaehler 8
2016-01-11_07:25:01 Zaehler 9
2016-01-11_07:31:37 Zaehler 10
2016-01-11_07:44:36 Zaehler 11
2016-01-11_07:49:57 Zaehler 12
2016-01-11_07:50:44 Zaehler 13
2016-01-11_08:06:34 Zaehler 14
2016-01-11_08:13:00 Zaehler 15
2016-01-11_08:35:40 Zaehler 16
2016-01-11_11:00:04 Zaehler 17
2016-01-11_15:57:18 Zaehler 18
2016-01-11_16:52:58 Zaehler 19
2016-01-11_16:56:27 Zaehler 20
2016-01-11_16:58:45 Zaehler 21
2016-01-11_17:14:59 Zaehler 22
2016-01-11_17:22:12 Zaehler 23
2016-01-11_17:43:52 Zaehler 24
2016-01-11_17:49:09 Zaehler 25
2016-01-11_18:14:10 Zaehler 26
2016-01-11_18:14:34 Zaehler 27
2016-01-11_18:14:44 Zaehler 28
2016-01-11_18:19:44 Zaehler 29
2016-01-11_18:19:56 Zaehler 30
2016-01-11_18:49:26 Zaehler 31
2016-01-11_18:51:21 Zaehler 32
2016-01-11_18:51:35 Zaehler 33
2016-01-11_18:59:04 Zaehler 34
2016-01-11_19:03:49 Zaehler 35
2016-01-11_19:07:27 Zaehler 36
2016-01-11_19:25:28 Zaehler 37
2016-01-11_19:29:34 Zaehler 38
2016-01-11_20:06:18 Zaehler 39
2016-01-11_20:11:28 Zaehler 40
2016-01-11_20:11:43 Zaehler 41
2016-01-11_20:45:40 Zaehler 43
2016-01-11_20:50:31 Zaehler 44
2016-01-11_20:51:44 Zaehler 45
2016-01-11_21:55:48 Zaehler 46
2016-01-11_21:56:33 Zaehler 47
2016-01-11_21:58:46 Zaehler 48
2016-01-11_22:40:25 Zaehler 49
2016-01-11_22:44:04 Zaehler 50
2016-01-11_23:41:41 Zaehler 51
2016-01-11_23:50:54 Zaehler 52
2016-01-11_23:59:00 Zaehler statDay:52 << addStatLog,set Zaehler 0
2016-01-12_01:34:56 Zaehler 1
2016-01-12_05:06:31 Zaehler 2
2016-01-12_05:12:05 Zaehler 3
2016-01-12_05:49:45 Zaehler 4
2016-01-12_05:54:03 Zaehler 5
2016-01-12_06:23:56 Zaehler 6
2016-01-12_06:28:37 Zaehler 7
2016-01-12_07:09:46 Zaehler 8
2016-01-12_07:16:00 Zaehler 9
2016-01-12_07:17:26 Zaehler 10
2016-01-12_07:21:44 Zaehler 11
2016-01-12_07:49:37 Zaehler 12
2016-01-12_07:53:05 Zaehler 13
2016-01-12_07:54:16 Zaehler 14
2016-01-12_07:59:53 Zaehler 15
2016-01-12_08:32:27 Zaehler 16
2016-01-12_08:37:23 Zaehler 17
2016-01-12_08:37:44 Zaehler 18
2016-01-12_08:40:08 Zaehler 19
2016-01-12_10:19:58 Zaehler 20
2016-01-12_10:26:03 Zaehler 21
2016-01-12_10:34:43 Zaehler 22
2016-01-12_12:39:49 Zaehler 23
2016-01-12_13:07:26 Zaehler 24
2016-01-12_13:31:56 Zaehler 25
2016-01-12_13:41:27 Zaehler 26
2016-01-12_14:33:45 Zaehler 27
2016-01-12_14:59:10 Zaehler 28
2016-01-12_15:05:06 Zaehler 29
2016-01-12_15:11:36 Zaehler 30
2016-01-12_15:18:52 Zaehler 31
2016-01-12_15:19:27 Zaehler 32
2016-01-12_15:19:46 Zaehler 33
2016-01-12_15:29:50 Zaehler 34
2016-01-12_15:38:27 Zaehler 35
2016-01-12_15:43:48 Zaehler 36
2016-01-12_15:49:38 Zaehler 37
2016-01-12_16:08:41 Zaehler 38
2016-01-12_16:09:56 Zaehler 39
2016-01-12_16:22:13 Zaehler 40
2016-01-12_16:30:27 Zaehler 41
2016-01-12_16:33:56 Zaehler 42
2016-01-12_16:39:51 Zaehler 43
2016-01-12_18:18:22 Zaehler 44
2016-01-12_18:22:21 Zaehler 45
2016-01-12_18:25:16 Zaehler 46
2016-01-12_19:09:25 Zaehler 46
2016-01-12_19:10:00 Zaehler 47
2016-01-12_19:40:18 Zaehler 48
2016-01-12_19:44:31 Zaehler 49
2016-01-12_19:48:37 Zaehler 50
2016-01-12_20:12:06 Zaehler 51
2016-01-12_20:15:03 Zaehler 52
2016-01-12_20:50:04 Zaehler 53
2016-01-12_20:54:08 Zaehler 54
2016-01-12_21:24:28 Zaehler 55
2016-01-12_21:28:30 Zaehler 56
2016-01-12_22:00:49 Zaehler 57
2016-01-12_22:36:06 Zaehler 58
2016-01-12_22:39:49 Zaehler 59
2016-01-12_23:59:00 Zaehler statDay:59 << addStatLog
2016-01-13_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-13_03:35:14 Zaehler 1
2016-01-13_03:47:45 Zaehler 2
2016-01-13_04:07:23 Zaehler 3
2016-01-13_05:09:28 Zaehler 4
2016-01-13_05:14:33 Zaehler 5
2016-01-13_06:09:03 Zaehler 6
2016-01-13_06:12:43 Zaehler 7
2016-01-13_07:00:44 Zaehler 8
2016-01-13_07:05:29 Zaehler 9
2016-01-13_07:06:12 Zaehler 10
2016-01-13_07:50:12 Zaehler 11
2016-01-13_07:50:40 Zaehler 12
2016-01-13_07:51:02 Zaehler 13
2016-01-13_13:38:12 Zaehler 14
2016-01-13_13:43:00 Zaehler 15
2016-01-13_13:59:43 Zaehler 16
2016-01-13_14:36:08 Zaehler 17
2016-01-13_14:40:53 Zaehler 18
2016-01-13_14:46:14 Zaehler 19
2016-01-13_15:05:16 Zaehler 20
2016-01-13_15:13:53 Zaehler 21
2016-01-13_15:14:37 Zaehler 22
2016-01-13_15:26:35 Zaehler 23
2016-01-13_15:26:56 Zaehler 24
2016-01-13_15:27:12 Zaehler 25
2016-01-13_15:31:16 Zaehler 26
2016-01-13_16:03:33 Zaehler 27
2016-01-13_16:08:01 Zaehler 28
2016-01-13_16:17:57 Zaehler 29
2016-01-13_16:35:38 Zaehler 30
2016-01-13_16:41:38 Zaehler 31
2016-01-13_17:32:03 Zaehler 32
2016-01-13_17:35:45 Zaehler 33
2016-01-13_17:42:49 Zaehler 34
2016-01-13_17:48:49 Zaehler 35
2016-01-13_18:42:45 Zaehler 36
2016-01-13_18:47:22 Zaehler 37
2016-01-13_18:49:59 Zaehler 38
2016-01-13_19:08:31 Zaehler 39
2016-01-13_19:12:05 Zaehler 40
2016-01-13_19:23:23 Zaehler 41
2016-01-13_19:27:45 Zaehler 42
2016-01-13_20:13:59 Zaehler 43
2016-01-13_20:17:38 Zaehler 44
2016-01-13_21:18:36 Zaehler 45
2016-01-13_21:21:49 Zaehler 46
2016-01-13_21:42:36 Zaehler 47
2016-01-13_21:43:21 Zaehler 48
2016-01-13_21:44:13 Zaehler 49
2016-01-13_21:44:49 Zaehler 50
2016-01-13_21:44:58 Zaehler 51
2016-01-13_21:46:48 Zaehler 52
2016-01-13_21:53:48 Zaehler 53
2016-01-13_21:55:14 Zaehler 54
2016-01-13_22:20:26 Zaehler 55
2016-01-13_22:21:04 Zaehler 56
2016-01-13_22:35:40 Zaehler 57
2016-01-13_22:39:09 Zaehler 58
2016-01-13_22:40:37 Zaehler 59
2016-01-13_22:54:13 Zaehler 60
2016-01-13_22:58:03 Zaehler 61
2016-01-13_23:01:37 Zaehler 62
2016-01-13_23:59:00 Zaehler statDay:62 << addStatLog
2016-01-14_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-14_04:02:26 Zaehler 1
2016-01-14_04:15:38 Zaehler 2
2016-01-14_04:32:02 Zaehler 3
2016-01-14_05:09:48 Zaehler 4
2016-01-14_05:15:01 Zaehler 5
2016-01-14_06:11:31 Zaehler 6
2016-01-14_06:15:17 Zaehler 7
2016-01-14_06:53:51 Zaehler 8
2016-01-14_06:58:38 Zaehler 9
2016-01-14_07:28:04 Zaehler 10
2016-01-14_07:32:06 Zaehler 11
2016-01-14_07:50:23 Zaehler 12
2016-01-14_07:52:23 Zaehler 13
2016-01-14_07:54:06 Zaehler 14
2016-01-14_12:12:47 Zaehler 15
2016-01-14_12:21:51 Zaehler 16
2016-01-14_12:23:05 Zaehler 17
2016-01-14_12:23:14 Zaehler 18
2016-01-14_12:33:53 Zaehler 19
2016-01-14_12:35:06 Zaehler 20
2016-01-14_12:35:27 Zaehler 21
2016-01-14_12:36:26 Zaehler 22
2016-01-14_14:07:16 Zaehler 23
2016-01-14_14:11:28 Zaehler 24
2016-01-14_14:29:19 Zaehler 25
2016-01-14_14:29:35 Zaehler 26
2016-01-14_14:52:20 Zaehler 27
2016-01-14_15:18:45 Zaehler 28
2016-01-14_15:26:05 Zaehler 29
2016-01-14_15:48:03 Zaehler 30
2016-01-14_15:56:06 Zaehler 31
2016-01-14_16:00:34 Zaehler 32
2016-01-14_16:36:03 Zaehler 33
2016-01-14_16:43:58 Zaehler 34
2016-01-14_16:47:38 Zaehler 35
2016-01-14_16:50:29 Zaehler 36
2016-01-14_16:51:09 Zaehler 37
2016-01-14_16:58:03 Zaehler 38
2016-01-14_16:58:48 Zaehler 39
2016-01-14_17:49:04 Zaehler 40
2016-01-14_18:10:48 Zaehler 41
2016-01-14_18:13:56 Zaehler 42
2016-01-14_18:17:38 Zaehler 43
2016-01-14_18:21:03 Zaehler 44
2016-01-14_18:21:26 Zaehler 45
2016-01-14_19:10:06 Zaehler 46
2016-01-14_19:10:43 Zaehler 47
2016-01-14_19:12:03 Zaehler 48
2016-01-14_19:16:30 Zaehler 49
2016-01-14_19:23:38 Zaehler 50
2016-01-14_19:28:53 Zaehler 51
2016-01-14_19:32:10 Zaehler 52
2016-01-14_19:33:38 Zaehler 53
2016-01-14_19:35:41 Zaehler 54
2016-01-14_19:36:24 Zaehler 55
2016-01-14_19:41:10 Zaehler 56
2016-01-14_19:41:34 Zaehler 57
2016-01-14_19:44:35 Zaehler 58
2016-01-14_19:45:21 Zaehler 59
2016-01-14_19:51:37 Zaehler 60
2016-01-14_19:51:53 Zaehler 61
2016-01-14_20:27:09 Zaehler 62
2016-01-14_20:30:58 Zaehler 63
2016-01-14_20:44:11 Zaehler 64
2016-01-14_20:48:08 Zaehler 65
2016-01-14_20:56:57 Zaehler 66
2016-01-14_21:01:28 Zaehler 67
2016-01-14_21:33:32 Zaehler 68
2016-01-14_21:37:16 Zaehler 69
2016-01-14_22:01:49 Zaehler 70
2016-01-14_22:05:33 Zaehler 71
2016-01-14_22:10:55 Zaehler 72
2016-01-14_22:32:29 Zaehler 73
2016-01-14_22:35:14 Zaehler 74
2016-01-14_23:18:40 Zaehler 75
2016-01-14_23:22:06 Zaehler 76
2016-01-14_23:59:00 Zaehler statDay:76 << addStatLog
2016-01-15_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-15_03:36:12 Zaehler 1
2016-01-15_03:50:48 Zaehler 2
2016-01-15_04:07:47 Zaehler 3
2016-01-15_05:10:17 Zaehler 4
2016-01-15_05:15:32 Zaehler 5
2016-01-15_05:53:36 Zaehler 6
2016-01-15_05:58:11 Zaehler 7
2016-01-15_06:27:59 Zaehler 8
2016-01-15_06:31:28 Zaehler 9
2016-01-15_07:11:49 Zaehler 10
2016-01-15_07:16:34 Zaehler 11
2016-01-15_07:39:22 Zaehler 12
2016-01-15_07:42:46 Zaehler 13
2016-01-15_08:13:57 Zaehler 14
2016-01-15_08:17:27 Zaehler 15
2016-01-15_08:23:46 Zaehler 16
2016-01-15_09:03:02 Zaehler 17
2016-01-15_13:23:33 Zaehler 18
2016-01-15_13:24:14 Zaehler 19
2016-01-15_13:33:04 Zaehler 20
2016-01-15_13:54:24 Zaehler 21
2016-01-15_14:00:53 Zaehler 22
2016-01-15_14:32:06 Zaehler 23
2016-01-15_14:32:41 Zaehler 24
2016-01-15_14:37:59 Zaehler 25
2016-01-15_15:05:13 Zaehler 26
2016-01-15_15:19:50 Zaehler 27
2016-01-15_15:20:26 Zaehler 28
2016-01-15_15:20:41 Zaehler 29
2016-01-15_15:31:32 Zaehler 30
2016-01-15_15:38:38 Zaehler 31
2016-01-15_15:40:31 Zaehler 32
2016-01-15_15:46:58 Zaehler 33
2016-01-15_15:47:08 Zaehler 34
2016-01-15_16:30:30 Zaehler 35
2016-01-15_16:36:10 Zaehler 36
2016-01-15_16:51:49 Zaehler 37
2016-01-15_16:55:16 Zaehler 38
2016-01-15_16:55:30 Zaehler 39
2016-01-15_17:49:59 Zaehler 40
2016-01-15_17:55:34 Zaehler 41
2016-01-15_17:55:58 Zaehler 42
2016-01-15_17:57:50 Zaehler 43
2016-01-15_18:02:21 Zaehler 44
2016-01-15_18:03:29 Zaehler 45
2016-01-15_18:23:35 Zaehler 46
2016-01-15_18:24:52 Zaehler 47
2016-01-15_18:42:16 Zaehler 48
2016-01-15_18:43:13 Zaehler 49
2016-01-15_18:47:44 Zaehler 50
2016-01-15_19:22:15 Zaehler 51
2016-01-15_19:26:04 Zaehler 52
2016-01-15_19:40:04 Zaehler 53
2016-01-15_20:06:43 Zaehler 54
2016-01-15_20:10:19 Zaehler 55
2016-01-15_20:42:46 Zaehler 56
2016-01-15_20:45:17 Zaehler 57
2016-01-15_20:46:02 Zaehler 58
2016-01-15_20:56:38 Zaehler 59
2016-01-15_21:33:03 Zaehler 60
2016-01-15_21:35:44 Zaehler 61
2016-01-15_22:04:18 Zaehler 62
2016-01-15_22:06:47 Zaehler 63
2016-01-15_22:27:08 Zaehler 64
2016-01-15_22:30:03 Zaehler 65
2016-01-15_23:07:36 Zaehler 66
2016-01-15_23:10:32 Zaehler 67
2016-01-15_23:30:08 Zaehler 68
2016-01-15_23:33:16 Zaehler 69
2016-01-15_23:51:21 Zaehler 70
2016-01-15_23:55:18 Zaehler 71
2016-01-15_23:59:00 Zaehler statDay:71 << addStatLog
2016-01-16_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-16_00:11:22 Zaehler 1
2016-01-16_00:14:42 Zaehler 2
2016-01-16_01:12:41 Zaehler 3
2016-01-16_01:13:10 Zaehler 4
2016-01-16_01:13:33 Zaehler 5
2016-01-16_01:19:00 Zaehler 6
2016-01-16_02:36:21 Zaehler 7
2016-01-16_02:48:38 Zaehler 8
2016-01-16_03:06:25 Zaehler 9
2016-01-16_07:33:56 Zaehler 10
2016-01-16_07:36:21 Zaehler 11
2016-01-16_07:46:05 Zaehler 12
2016-01-16_07:50:41 Zaehler 13
2016-01-16_07:58:13 Zaehler 14
2016-01-16_07:59:06 Zaehler 15
2016-01-16_07:59:31 Zaehler 16
2016-01-16_09:10:49 Zaehler 17
2016-01-16_09:42:20 Zaehler 18
2016-01-16_09:48:05 Zaehler 19
2016-01-16_10:27:39 Zaehler 20
2016-01-16_10:31:39 Zaehler 21
2016-01-16_10:58:57 Zaehler 22
2016-01-16_11:03:30 Zaehler 23
2016-01-16_11:12:07 Zaehler 24
2016-01-16_11:15:44 Zaehler 25
2016-01-16_11:51:20 Zaehler 26
2016-01-16_12:00:37 Zaehler 27
2016-01-16_12:19:46 Zaehler 28
2016-01-16_12:24:23 Zaehler 29
2016-01-16_12:41:48 Zaehler 30
2016-01-16_12:43:08 Zaehler 31
2016-01-16_12:44:10 Zaehler 32
2016-01-16_12:44:17 Zaehler 33
2016-01-16_14:51:13 Zaehler 34
2016-01-16_15:00:40 Zaehler 35
2016-01-16_15:08:15 Zaehler 36
2016-01-16_17:08:17 Zaehler 37
2016-01-16_17:15:18 Zaehler 38
2016-01-16_17:55:36 Zaehler 39
2016-01-16_18:01:48 Zaehler 40
2016-01-16_18:08:37 Zaehler 41
2016-01-16_18:14:26 Zaehler 42
2016-01-16_18:26:58 Zaehler 43
2016-01-16_18:31:57 Zaehler 44
2016-01-16_18:32:33 Zaehler 45
2016-01-16_18:45:23 Zaehler 46
2016-01-16_18:45:52 Zaehler 47
2016-01-16_18:46:07 Zaehler 48
2016-01-16_18:47:34 Zaehler 49
2016-01-16_19:05:22 Zaehler 50
2016-01-16_19:08:07 Zaehler 51
2016-01-16_19:19:22 Zaehler 52
2016-01-16_19:36:11 Zaehler 53
2016-01-16_19:39:51 Zaehler 54
2016-01-16_19:41:07 Zaehler 55
2016-01-16_20:07:34 Zaehler 56
2016-01-16_20:07:45 Zaehler 57
2016-01-16_20:10:53 Zaehler 58
2016-01-16_20:34:58 Zaehler 59
2016-01-16_20:36:16 Zaehler 60
2016-01-16_20:36:36 Zaehler 61
2016-01-16_20:39:59 Zaehler 62
2016-01-16_20:47:20 Zaehler 63
2016-01-16_20:49:59 Zaehler 64
2016-01-16_21:12:42 Zaehler 65
2016-01-16_21:15:44 Zaehler 66
2016-01-16_21:16:26 Zaehler 67
2016-01-16_21:40:19 Zaehler 68
2016-01-16_21:41:15 Zaehler 69
2016-01-16_21:41:24 Zaehler 70
2016-01-16_21:42:00 Zaehler 71
2016-01-16_21:42:37 Zaehler 72
2016-01-16_21:43:42 Zaehler 73
2016-01-16_21:46:54 Zaehler 74
2016-01-16_21:51:50 Zaehler 75
2016-01-16_21:52:25 Zaehler 76
2016-01-16_21:54:27 Zaehler 77
2016-01-16_21:54:57 Zaehler 78
2016-01-16_21:56:44 Zaehler 79
2016-01-16_22:00:18 Zaehler 80
2016-01-16_22:04:30 Zaehler 81
2016-01-16_22:30:11 Zaehler 82
2016-01-16_22:35:27 Zaehler 83
2016-01-16_22:36:07 Zaehler 84
2016-01-16_22:37:24 Zaehler 85
2016-01-16_22:37:53 Zaehler 86
2016-01-16_22:38:09 Zaehler 87
2016-01-16_22:49:07 Zaehler 88
2016-01-16_22:52:18 Zaehler 89
2016-01-16_23:04:35 Zaehler 90
2016-01-16_23:06:56 Zaehler 91
2016-01-16_23:10:01 Zaehler 92
2016-01-16_23:21:13 Zaehler 93
2016-01-16_23:24:23 Zaehler 94
2016-01-16_23:41:50 Zaehler 95
2016-01-16_23:44:21 Zaehler 96
2016-01-16_23:44:32 Zaehler 97
2016-01-16_23:59:00 Zaehler statDay:97 << addStatLog
2016-01-17_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-17_00:04:26 Zaehler 1
2016-01-17_00:07:17 Zaehler 2
2016-01-17_00:25:40 Zaehler 3
2016-01-17_00:29:05 Zaehler 4
2016-01-17_00:52:46 Zaehler 5
2016-01-17_00:55:34 Zaehler 6
2016-01-17_00:59:29 Zaehler 7
2016-01-17_01:02:10 Zaehler 8
2016-01-17_01:02:39 Zaehler 9
2016-01-17_01:03:14 Zaehler 10
2016-01-17_01:17:58 Zaehler 11
2016-01-17_01:21:42 Zaehler 12
2016-01-17_01:24:08 Zaehler 13
2016-01-17_01:29:37 Zaehler 14
2016-01-17_01:32:40 Zaehler 15
2016-01-17_01:33:11 Zaehler 16
2016-01-17_01:55:55 Zaehler 17
2016-01-17_01:58:42 Zaehler 18
2016-01-17_04:53:58 Zaehler 19
2016-01-17_04:54:31 Zaehler 20
2016-01-17_05:03:26 Zaehler 21
2016-01-17_09:07:44 Zaehler 22
2016-01-17_09:14:26 Zaehler 23
2016-01-17_10:24:58 Zaehler 24
2016-01-17_10:29:39 Zaehler 25
2016-01-17_11:07:59 Zaehler 26
2016-01-17_11:12:37 Zaehler 27
2016-01-17_12:06:25 Zaehler 28
2016-01-17_12:11:18 Zaehler 29
2016-01-17_12:57:16 Zaehler 30
2016-01-17_13:00:37 Zaehler 31
2016-01-17_13:11:46 Zaehler 32
2016-01-17_13:18:53 Zaehler 33
2016-01-17_13:42:20 Zaehler 34
2016-01-17_13:49:26 Zaehler 35
2016-01-17_14:12:52 Zaehler 36
2016-01-17_14:16:41 Zaehler 37
2016-01-17_15:13:33 Zaehler 38
2016-01-17_15:14:54 Zaehler 39
2016-01-17_15:17:14 Zaehler 40
2016-01-17_15:17:55 Zaehler 41
2016-01-17_15:28:32 Zaehler 42
2016-01-17_15:33:14 Zaehler 43
2016-01-17_17:21:17 Zaehler 44
2016-01-17_17:26:02 Zaehler 45
2016-01-17_17:53:39 Zaehler 46
2016-01-17_17:58:05 Zaehler 47
2016-01-17_18:38:08 Zaehler 48
2016-01-17_18:42:46 Zaehler 49
2016-01-17_18:43:06 Zaehler 50
2016-01-17_19:14:16 Zaehler 51
2016-01-17_19:17:10 Zaehler 52
2016-01-17_19:59:44 Zaehler 53
2016-01-17_20:02:58 Zaehler 54
2016-01-17_20:48:52 Zaehler 55
2016-01-17_20:53:02 Zaehler 56
2016-01-17_21:18:27 Zaehler 57
2016-01-17_21:28:15 Zaehler 58
2016-01-17_21:29:05 Zaehler 59
2016-01-17_21:32:37 Zaehler 60
2016-01-17_22:33:52 Zaehler 61
2016-01-17_22:55:56 Zaehler 62
2016-01-17_23:59:00 Zaehler statDay:62 << addStatLog
2016-01-18_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-18_05:08:17 Zaehler 1
2016-01-18_05:12:29 Zaehler 2
2016-01-18_05:42:44 Zaehler 3
2016-01-18_05:45:55 Zaehler 4
2016-01-18_06:26:24 Zaehler 5
2016-01-18_06:29:11 Zaehler 6
2016-01-18_07:06:27 Zaehler 7
2016-01-18_07:12:43 Zaehler 8
2016-01-18_07:21:58 Zaehler 9
2016-01-18_07:23:59 Zaehler 10
2016-01-18_07:28:24 Zaehler 11
2016-01-18_07:29:15 Zaehler 12
2016-01-18_07:54:47 Zaehler 13
2016-01-18_08:01:51 Zaehler 14
2016-01-18_08:13:16 Zaehler 15
2016-01-18_08:18:11 Zaehler 16
2016-01-18_08:18:49 Zaehler 17
2016-01-18_08:21:08 Zaehler 18
2016-01-18_08:24:43 Zaehler 19
2016-01-18_08:26:50 Zaehler 20
2016-01-18_08:35:03 Zaehler 21
2016-01-18_08:41:33 Zaehler 22
2016-01-18_11:06:53 Zaehler 23
2016-01-18_15:20:49 Zaehler 24
2016-01-18_15:42:41 Zaehler 25
2016-01-18_15:42:59 Zaehler 26
2016-01-18_15:44:18 Zaehler 27
2016-01-18_16:20:57 Zaehler 28
2016-01-18_16:46:52 Zaehler 29
2016-01-18_16:57:22 Zaehler 30
2016-01-18_17:05:18 Zaehler 31
2016-01-18_17:16:31 Zaehler 32
2016-01-18_17:19:08 Zaehler 33
2016-01-18_17:39:13 Zaehler 34
2016-01-18_17:44:01 Zaehler 35
2016-01-18_18:15:12 Zaehler 36
2016-01-18_18:53:12 Zaehler 37
2016-01-18_18:53:48 Zaehler 38
2016-01-18_18:57:21 Zaehler 39
2016-01-18_18:58:02 Zaehler 40
2016-01-18_18:59:23 Zaehler 41
2016-01-18_19:46:03 Zaehler 42
2016-01-18_19:49:29 Zaehler 43
2016-01-18_20:07:11 Zaehler 44
2016-01-18_20:07:53 Zaehler 45
2016-01-18_20:12:36 Zaehler 46
2016-01-18_20:54:00 Zaehler 47
2016-01-18_20:55:28 Zaehler 48
2016-01-18_20:59:09 Zaehler 49
2016-01-18_21:00:14 Zaehler 50
2016-01-18_21:43:57 Zaehler 51
2016-01-18_21:47:33 Zaehler 52
2016-01-18_22:03:15 Zaehler 53
2016-01-18_22:06:54 Zaehler 54
2016-01-18_22:24:28 Zaehler 55
2016-01-18_22:27:43 Zaehler 56
2016-01-18_23:59:00 Zaehler statDay:56 << addStatLog
2016-01-19_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-19_05:07:26 Zaehler 1
2016-01-19_05:12:38 Zaehler 2
2016-01-19_05:29:56 Zaehler 3
2016-01-19_05:34:11 Zaehler 4
2016-01-19_05:41:19 Zaehler 5
2016-01-19_05:47:57 Zaehler 6
2016-01-19_06:24:17 Zaehler 7
2016-01-19_06:24:41 Zaehler 8
2016-01-19_06:27:35 Zaehler 9
2016-01-19_06:30:01 Zaehler 10
2016-01-19_06:58:03 Zaehler 11
2016-01-19_07:12:04 Zaehler 12
2016-01-19_07:16:08 Zaehler 13
2016-01-19_07:59:58 Zaehler 14
2016-01-19_16:21:47 Zaehler 15
2016-01-19_16:23:15 Zaehler 16
2016-01-19_16:24:53 Zaehler 17
2016-01-19_16:30:17 Zaehler 18
2016-01-19_16:34:09 Zaehler 19
2016-01-19_16:34:38 Zaehler 20
2016-01-19_16:59:21 Zaehler 21
2016-01-19_17:06:21 Zaehler 22
2016-01-19_17:22:05 Zaehler 23
2016-01-19_17:22:42 Zaehler 24
2016-01-19_17:27:15 Zaehler 25
2016-01-19_17:27:39 Zaehler 26
2016-01-19_17:43:07 Zaehler 27
2016-01-19_17:48:28 Zaehler 28
2016-01-19_17:49:34 Zaehler 29
2016-01-19_18:07:22 Zaehler 30
2016-01-19_18:23:48 Zaehler 31
2016-01-19_18:25:33 Zaehler 32
2016-01-19_18:27:36 Zaehler 33
2016-01-19_19:11:51 Zaehler 34
2016-01-19_19:47:46 Zaehler 35
2016-01-19_20:00:28 Zaehler 36
2016-01-19_20:03:00 Zaehler 37
2016-01-19_20:03:48 Zaehler 38
2016-01-19_20:32:58 Zaehler 39
2016-01-19_20:37:01 Zaehler 40
2016-01-19_21:25:16 Zaehler 41
2016-01-19_21:27:22 Zaehler 42
2016-01-19_21:28:34 Zaehler 43
2016-01-19_21:42:58 Zaehler 44
2016-01-19_21:43:29 Zaehler 45
2016-01-19_21:58:28 Zaehler 46
2016-01-19_22:02:11 Zaehler 47
2016-01-19_22:52:52 Zaehler 48
2016-01-19_22:56:20 Zaehler 49
2016-01-19_23:59:00 Zaehler statDay:49 << addStatLog
2016-01-20_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-20_03:38:37 Zaehler 1
2016-01-20_03:53:15 Zaehler 2
2016-01-20_04:07:32 Zaehler 3
2016-01-20_05:08:50 Zaehler 4
2016-01-20_08:03:04 Zaehler 5
2016-01-20_08:08:44 Zaehler 6
2016-01-20_08:39:41 Zaehler 7
2016-01-20_08:43:40 Zaehler 8
2016-01-20_09:15:32 Zaehler 9
2016-01-20_09:19:36 Zaehler 10
2016-01-20_10:08:46 Zaehler 11
2016-01-20_10:12:06 Zaehler 12
2016-01-20_10:44:23 Zaehler 13
2016-01-20_10:59:24 Zaehler 14
2016-01-20_11:03:37 Zaehler 15
2016-01-20_11:47:39 Zaehler 16
2016-01-20_11:51:15 Zaehler 17
2016-01-20_11:58:35 Zaehler 18
2016-01-20_12:48:24 Zaehler 19
2016-01-20_13:03:37 Zaehler 20
2016-01-20_13:12:01 Zaehler 21
2016-01-20_13:43:09 Zaehler 22
2016-01-20_14:08:51 Zaehler 23
2016-01-20_14:09:30 Zaehler 24
2016-01-20_14:14:27 Zaehler 25
2016-01-20_14:25:30 Zaehler 26
2016-01-20_14:28:20 Zaehler 27
2016-01-20_14:33:46 Zaehler 28
2016-01-20_14:38:31 Zaehler 29
2016-01-20_14:39:15 Zaehler 30
2016-01-20_14:39:40 Zaehler 31
2016-01-20_14:51:36 Zaehler 32
2016-01-20_14:52:01 Zaehler 33
2016-01-20_15:03:56 Zaehler 34
2016-01-20_15:04:04 Zaehler 35
2016-01-20_15:08:02 Zaehler 36
2016-01-20_15:43:22 Zaehler 37
2016-01-20_15:43:45 Zaehler 38
2016-01-20_15:46:36 Zaehler 39
2016-01-20_15:49:39 Zaehler 40
2016-01-20_15:50:34 Zaehler 41
2016-01-20_15:51:32 Zaehler 42
2016-01-20_16:21:33 Zaehler 43
2016-01-20_17:01:59 Zaehler 44
2016-01-20_18:29:55 Zaehler 45
2016-01-20_18:38:33 Zaehler 46
2016-01-20_18:43:57 Zaehler 47
2016-01-20_19:23:49 Zaehler 48
2016-01-20_19:30:32 Zaehler 49
2016-01-20_19:54:31 Zaehler 50
2016-01-20_19:55:43 Zaehler 51
2016-01-20_20:03:14 Zaehler 52
2016-01-20_20:12:41 Zaehler 53
2016-01-20_20:15:35 Zaehler 54
2016-01-20_20:15:58 Zaehler 55
2016-01-20_20:46:41 Zaehler 56
2016-01-20_20:47:30 Zaehler 57
2016-01-20_21:34:03 Zaehler 58
2016-01-20_21:54:01 Zaehler 59
2016-01-20_21:56:55 Zaehler 60
2016-01-20_23:49:49 Zaehler 61
2016-01-20_23:59:00 Zaehler statDay:61 << addStatLog
2016-01-21_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-21_03:39:08 Zaehler 1
2016-01-21_03:52:10 Zaehler 2
2016-01-21_04:08:08 Zaehler 3
2016-01-21_05:08:36 Zaehler 4
2016-01-21_05:14:08 Zaehler 5
2016-01-21_05:59:50 Zaehler 6
2016-01-21_06:04:08 Zaehler 7
2016-01-21_06:42:00 Zaehler 8
2016-01-21_06:45:02 Zaehler 9
2016-01-21_07:33:12 Zaehler 10
2016-01-21_07:37:31 Zaehler 11
2016-01-21_08:00:38 Zaehler 12
2016-01-21_08:04:18 Zaehler 13
2016-01-21_08:57:07 Zaehler 14
2016-01-21_08:59:48 Zaehler 15
2016-01-21_09:02:06 Zaehler 16
2016-01-21_12:35:37 Zaehler 17
2016-01-21_14:23:06 Zaehler 18
2016-01-21_14:26:16 Zaehler 19
2016-01-21_14:43:24 Zaehler 20
2016-01-21_14:44:05 Zaehler 21
2016-01-21_14:53:35 Zaehler 22
2016-01-21_15:38:14 Zaehler 23
2016-01-21_15:58:14 Zaehler 24
2016-01-21_16:26:30 Zaehler 25
2016-01-21_16:33:30 Zaehler 26
2016-01-21_16:52:07 Zaehler 27
2016-01-21_16:56:40 Zaehler 28
2016-01-21_17:06:36 Zaehler 29
2016-01-21_17:10:16 Zaehler 30
2016-01-21_17:19:21 Zaehler 31
2016-01-21_17:24:26 Zaehler 32
2016-01-21_18:16:20 Zaehler 33
2016-01-21_18:21:22 Zaehler 34
2016-01-21_19:38:26 Zaehler 35
2016-01-21_19:40:12 Zaehler 36
2016-01-21_19:41:07 Zaehler 37
2016-01-21_19:41:31 Zaehler 38
2016-01-21_19:46:25 Zaehler 39
2016-01-21_20:30:24 Zaehler 40
2016-01-21_20:35:08 Zaehler 41
2016-01-21_21:05:37 Zaehler 42
2016-01-21_21:10:08 Zaehler 43
2016-01-21_21:33:26 Zaehler 44
2016-01-21_21:37:21 Zaehler 45
2016-01-21_22:00:41 Zaehler 46
2016-01-21_22:04:19 Zaehler 47
2016-01-21_22:14:31 Zaehler 48
2016-01-21_22:17:07 Zaehler 49
2016-01-21_22:17:58 Zaehler 50
2016-01-21_22:51:18 Zaehler 51
2016-01-21_22:54:32 Zaehler 52
2016-01-21_23:18:24 Zaehler 53
2016-01-21_23:21:33 Zaehler 54
2016-01-21_23:40:19 Zaehler 55
2016-01-21_23:43:05 Zaehler 56
2016-01-21_23:59:00 Zaehler statDay:56 << addStatLog
2016-01-22_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-22_03:37:35 Zaehler 1
2016-01-22_03:49:48 Zaehler 2
2016-01-22_04:05:13 Zaehler 3
2016-01-22_05:07:57 Zaehler 4
2016-01-22_05:09:16 Zaehler 5
2016-01-22_05:09:30 Zaehler 6
2016-01-22_05:13:57 Zaehler 7
2016-01-22_05:44:05 Zaehler 8
2016-01-22_05:48:43 Zaehler 9
2016-01-22_06:29:46 Zaehler 10
2016-01-22_06:33:28 Zaehler 11
2016-01-22_07:10:08 Zaehler 12
2016-01-22_07:14:31 Zaehler 13
2016-01-22_07:55:22 Zaehler 14
2016-01-22_07:58:28 Zaehler 15
2016-01-22_08:11:57 Zaehler 16
2016-01-22_14:04:06 Zaehler 17
2016-01-22_14:10:19 Zaehler 18
2016-01-22_14:17:51 Zaehler 19
2016-01-22_14:44:21 Zaehler 20
2016-01-22_14:44:38 Zaehler 21
2016-01-22_14:45:07 Zaehler 22
2016-01-22_14:47:45 Zaehler 23
2016-01-22_14:56:45 Zaehler 24
2016-01-22_14:57:13 Zaehler 25
2016-01-22_14:58:33 Zaehler 26
2016-01-22_14:59:50 Zaehler 27
2016-01-22_15:05:10 Zaehler 28
2016-01-22_15:05:20 Zaehler 29
2016-01-22_15:07:29 Zaehler 30
2016-01-22_15:08:04 Zaehler 31
2016-01-22_15:08:53 Zaehler 32
2016-01-22_15:42:06 Zaehler 33
2016-01-22_15:44:16 Zaehler 34
2016-01-22_15:44:26 Zaehler 35
2016-01-22_15:47:25 Zaehler 36
2016-01-22_15:57:55 Zaehler 37
2016-01-22_16:01:27 Zaehler 38
2016-01-22_16:07:04 Zaehler 39
2016-01-22_16:13:50 Zaehler 40
2016-01-22_16:16:19 Zaehler 41
2016-01-22_16:16:53 Zaehler 42
2016-01-22_16:17:19 Zaehler 43
2016-01-22_16:17:53 Zaehler 44
2016-01-22_16:26:16 Zaehler 45
2016-01-22_16:58:10 Zaehler 46
2016-01-22_17:01:48 Zaehler 47
2016-01-22_17:56:27 Zaehler 48
2016-01-22_17:59:52 Zaehler 49
2016-01-22_18:31:24 Zaehler 50
2016-01-22_18:34:29 Zaehler 51
2016-01-22_19:15:18 Zaehler 52
2016-01-22_19:28:07 Zaehler 53
2016-01-22_19:31:15 Zaehler 54
2016-01-22_19:58:33 Zaehler 55
2016-01-22_20:04:09 Zaehler 56
2016-01-22_20:16:04 Zaehler 57
2016-01-22_20:18:06 Zaehler 58
2016-01-22_20:19:27 Zaehler 59
2016-01-22_20:24:04 Zaehler 60
2016-01-22_20:29:54 Zaehler 61
2016-01-22_20:38:49 Zaehler 62
2016-01-22_20:45:53 Zaehler 63
2016-01-22_20:48:43 Zaehler 64
2016-01-22_21:15:35 Zaehler 65
2016-01-22_21:16:14 Zaehler 66
2016-01-22_21:18:06 Zaehler 67
2016-01-22_21:20:15 Zaehler 68
2016-01-22_21:33:33 Zaehler 69
2016-01-22_21:35:56 Zaehler 70
2016-01-22_21:36:41 Zaehler 71
2016-01-22_21:58:35 Zaehler 72
2016-01-22_22:01:16 Zaehler 73
2016-01-22_22:22:36 Zaehler 74
2016-01-22_22:23:08 Zaehler 75
2016-01-22_22:24:26 Zaehler 76
2016-01-22_22:27:08 Zaehler 77
2016-01-22_22:29:28 Zaehler 78
2016-01-22_22:54:26 Zaehler 79
2016-01-22_23:10:23 Zaehler 80
2016-01-22_23:30:35 Zaehler 81
2016-01-22_23:34:25 Zaehler 82
2016-01-22_23:59:00 Zaehler statDay:82 << addStatLog
2016-01-23_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-23_00:27:44 Zaehler 1
2016-01-23_00:31:15 Zaehler 2
2016-01-23_07:28:02 Zaehler 3
2016-01-23_08:14:07 Zaehler 4
2016-01-23_08:22:05 Zaehler 5
2016-01-23_08:46:13 Zaehler 6
2016-01-23_08:49:08 Zaehler 7
2016-01-23_08:56:38 Zaehler 8
2016-01-23_09:00:31 Zaehler 9
2016-01-23_09:41:21 Zaehler 10
2016-01-23_09:45:11 Zaehler 11
2016-01-23_10:06:22 Zaehler 12
2016-01-23_10:11:02 Zaehler 13
2016-01-23_10:11:23 Zaehler 14
2016-01-23_10:15:31 Zaehler 15
2016-01-23_10:15:53 Zaehler 16
2016-01-23_10:19:20 Zaehler 17
2016-01-23_10:19:33 Zaehler 18
2016-01-23_10:24:30 Zaehler 19
2016-01-23_10:33:08 Zaehler 20
2016-01-23_10:39:10 Zaehler 21
2016-01-23_10:52:35 Zaehler 22
2016-01-23_10:53:27 Zaehler 23
2016-01-23_11:13:47 Zaehler 24
2016-01-23_11:18:33 Zaehler 25
2016-01-23_12:01:15 Zaehler 26
2016-01-23_12:06:01 Zaehler 27
2016-01-23_12:29:48 Zaehler 28
2016-01-23_12:34:00 Zaehler 29
2016-01-23_13:15:12 Zaehler 30
2016-01-23_13:19:11 Zaehler 31
2016-01-23_14:08:07 Zaehler 32
2016-01-23_14:10:37 Zaehler 33
2016-01-23_14:40:50 Zaehler 34
2016-01-23_14:43:48 Zaehler 35
2016-01-23_15:07:45 Zaehler 36
2016-01-23_15:10:22 Zaehler 37
2016-01-23_15:10:34 Zaehler 38
2016-01-23_15:10:44 Zaehler 39
2016-01-23_15:17:53 Zaehler 40
2016-01-23_16:54:40 Zaehler 41
2016-01-23_17:02:54 Zaehler 42
2016-01-23_17:10:37 Zaehler 43
2016-01-23_18:10:27 Zaehler 44
2016-01-23_18:10:51 Zaehler 45
2016-01-23_20:46:50 Zaehler 46
2016-01-23_20:47:38 Zaehler 47
2016-01-23_20:48:31 Zaehler 48
2016-01-23_20:54:37 Zaehler 49
2016-01-23_20:54:49 Zaehler 50
2016-01-23_20:56:09 Zaehler 51
2016-01-23_20:56:38 Zaehler 52
2016-01-23_20:57:21 Zaehler 53
2016-01-23_20:57:30 Zaehler 54
2016-01-23_21:01:24 Zaehler 55
2016-01-23_21:04:37 Zaehler 56
2016-01-23_21:04:58 Zaehler 57
2016-01-23_21:06:52 Zaehler 58
2016-01-23_21:13:22 Zaehler 59
2016-01-23_21:13:53 Zaehler 60
2016-01-23_21:38:27 Zaehler 61
2016-01-23_21:40:40 Zaehler 62
2016-01-23_21:40:57 Zaehler 63
2016-01-23_21:42:53 Zaehler 64
2016-01-23_21:44:34 Zaehler 65
2016-01-23_21:45:00 Zaehler 66
2016-01-23_21:46:19 Zaehler 67
2016-01-23_21:51:29 Zaehler 68
2016-01-23_21:56:10 Zaehler 69
2016-01-23_21:58:21 Zaehler 70
2016-01-23_21:59:51 Zaehler 71
2016-01-23_22:02:36 Zaehler 72
2016-01-23_22:09:34 Zaehler 73
2016-01-23_22:21:24 Zaehler 74
2016-01-23_22:23:51 Zaehler 75
2016-01-23_22:24:15 Zaehler 76
2016-01-23_22:25:25 Zaehler 77
2016-01-23_22:26:15 Zaehler 78
2016-01-23_22:26:44 Zaehler 79
2016-01-23_22:54:58 Zaehler 80
2016-01-23_22:55:51 Zaehler 81
2016-01-23_23:39:38 Zaehler 82
2016-01-23_23:59:00 Zaehler statDay:82 << addStatLog
2016-01-24_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-24_00:00:21 Zaehler 1
2016-01-24_00:09:18 Zaehler 2
2016-01-24_00:10:42 Zaehler 3
2016-01-24_00:30:09 Zaehler 4
2016-01-24_00:34:44 Zaehler 5
2016-01-24_00:40:48 Zaehler 6
2016-01-24_01:11:59 Zaehler 7
2016-01-24_01:24:32 Zaehler 8
2016-01-24_01:25:04 Zaehler 9
2016-01-24_01:25:21 Zaehler 10
2016-01-24_01:26:00 Zaehler 11
2016-01-24_07:59:02 Zaehler 12
2016-01-24_08:07:21 Zaehler 13
2016-01-24_08:55:15 Zaehler 14
2016-01-24_08:55:44 Zaehler 15
2016-01-24_08:57:15 Zaehler 16
2016-01-24_09:02:59 Zaehler 17
2016-01-24_09:32:05 Zaehler 18
2016-01-24_09:33:34 Zaehler 19
2016-01-24_09:33:45 Zaehler 20
2016-01-24_09:37:47 Zaehler 21
2016-01-24_09:38:51 Zaehler 22
2016-01-24_10:13:25 Zaehler 23
2016-01-24_10:18:38 Zaehler 24
2016-01-24_10:47:02 Zaehler 25
2016-01-24_10:47:36 Zaehler 26
2016-01-24_11:02:53 Zaehler 27
2016-01-24_11:03:10 Zaehler 28
2016-01-24_11:08:20 Zaehler 29
2016-01-24_11:08:38 Zaehler 30
2016-01-24_11:09:42 Zaehler 31
2016-01-24_11:10:55 Zaehler 32
2016-01-24_11:11:28 Zaehler 33
2016-01-24_11:12:25 Zaehler 34
2016-01-24_11:26:27 Zaehler 35
2016-01-24_12:01:41 Zaehler 36
2016-01-24_12:08:06 Zaehler 37
2016-01-24_12:12:10 Zaehler 38
2016-01-24_12:13:48 Zaehler 39
2016-01-24_12:18:11 Zaehler 40
2016-01-24_13:01:34 Zaehler 41
2016-01-24_13:05:10 Zaehler 42
2016-01-24_13:31:16 Zaehler 43
2016-01-24_13:34:47 Zaehler 44
2016-01-24_15:05:21 Zaehler 45
2016-01-24_15:11:52 Zaehler 46
2016-01-24_15:24:24 Zaehler 47
2016-01-24_15:35:37 Zaehler 48
2016-01-24_15:40:00 Zaehler 49
2016-01-24_16:08:48 Zaehler 50
2016-01-24_16:14:29 Zaehler 51
2016-01-24_16:55:34 Zaehler 52
2016-01-24_16:56:15 Zaehler 53
2016-01-24_17:01:03 Zaehler 54
2016-01-24_17:01:18 Zaehler 55
2016-01-24_17:29:32 Zaehler 56
2016-01-24_17:32:44 Zaehler 57
2016-01-24_17:35:54 Zaehler 58
2016-01-24_17:36:29 Zaehler 59
2016-01-24_17:59:25 Zaehler 60
2016-01-24_18:01:36 Zaehler 61
2016-01-24_18:05:39 Zaehler 62
2016-01-24_18:24:09 Zaehler 63
2016-01-24_18:24:23 Zaehler 64
2016-01-24_18:29:10 Zaehler 65
2016-01-24_18:29:37 Zaehler 66
2016-01-24_19:21:42 Zaehler 67
2016-01-24_19:24:00 Zaehler 68
2016-01-24_19:27:27 Zaehler 69
2016-01-24_19:54:25 Zaehler 70
2016-01-24_19:58:15 Zaehler 71
2016-01-24_20:32:47 Zaehler 72
2016-01-24_20:36:32 Zaehler 73
2016-01-24_21:16:55 Zaehler 74
2016-01-24_21:46:11 Zaehler 75
2016-01-24_21:50:20 Zaehler 76
2016-01-24_22:06:23 Zaehler 77
2016-01-24_22:06:55 Zaehler 78
2016-01-24_22:10:53 Zaehler 79
2016-01-24_23:59:00 Zaehler statDay:79 << addStatLog
2016-01-25_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-25_00:38:58 Zaehler 1
2016-01-25_01:04:40 Zaehler 2
2016-01-25_01:10:19 Zaehler 3
2016-01-25_01:41:26 Zaehler 4
2016-01-25_05:09:51 Zaehler 5
2016-01-25_05:15:54 Zaehler 6
2016-01-25_05:43:25 Zaehler 7
2016-01-25_05:48:42 Zaehler 8
2016-01-25_06:11:49 Zaehler 9
2016-01-25_06:16:20 Zaehler 10
2016-01-25_06:19:36 Zaehler 11
2016-01-25_06:38:41 Zaehler 12
2016-01-25_06:44:50 Zaehler 13
2016-01-25_06:56:59 Zaehler 14
2016-01-25_07:03:59 Zaehler 15
2016-01-25_07:06:51 Zaehler 16
2016-01-25_07:32:10 Zaehler 17
2016-01-25_07:35:44 Zaehler 18
2016-01-25_07:40:37 Zaehler 19
2016-01-25_07:41:50 Zaehler 20
2016-01-25_07:51:02 Zaehler 21
2016-01-25_07:51:19 Zaehler 22
2016-01-25_07:51:35 Zaehler 23
2016-01-25_11:02:02 Zaehler 24
2016-01-25_14:07:17 Zaehler 25
2016-01-25_14:33:04 Zaehler 26
2016-01-25_14:50:53 Zaehler 27
2016-01-25_14:53:30 Zaehler 28
2016-01-25_14:55:54 Zaehler 29
2016-01-25_15:03:26 Zaehler 30
2016-01-25_15:12:16 Zaehler 31
2016-01-25_15:15:59 Zaehler 32
2016-01-25_15:20:00 Zaehler 33
2016-01-25_15:23:36 Zaehler 34
2016-01-25_17:00:56 Zaehler 35
2016-01-25_17:16:31 Zaehler 36
2016-01-25_17:22:24 Zaehler 37
2016-01-25_17:22:33 Zaehler 38
2016-01-25_17:48:48 Zaehler 39
2016-01-25_17:52:55 Zaehler 40
2016-01-25_18:11:18 Zaehler 41
2016-01-25_18:54:57 Zaehler 42
2016-01-25_18:59:45 Zaehler 43
2016-01-25_19:01:19 Zaehler 44
2016-01-25_19:02:29 Zaehler 45
2016-01-25_19:02:54 Zaehler 46
2016-01-25_19:03:24 Zaehler 47
2016-01-25_19:03:58 Zaehler 48
2016-01-25_19:11:53 Zaehler 49
2016-01-25_20:09:39 Zaehler 50
2016-01-25_20:14:52 Zaehler 51
2016-01-25_20:15:04 Zaehler 52
2016-01-25_20:15:20 Zaehler 53
2016-01-25_20:19:00 Zaehler 54
2016-01-25_20:20:07 Zaehler 55
2016-01-25_20:21:32 Zaehler 56
2016-01-25_20:27:35 Zaehler 57
2016-01-25_20:28:14 Zaehler 58
2016-01-25_20:29:59 Zaehler 59
2016-01-25_20:37:25 Zaehler 60
2016-01-25_20:47:48 Zaehler 61
2016-01-25_20:53:09 Zaehler 62
2016-01-25_20:57:14 Zaehler 63
2016-01-25_20:58:47 Zaehler 64
2016-01-25_21:10:13 Zaehler 65
2016-01-25_21:12:32 Zaehler 66
2016-01-25_21:17:20 Zaehler 67
2016-01-25_21:34:30 Zaehler 68
2016-01-25_21:37:53 Zaehler 69
2016-01-25_22:01:33 Zaehler 70
2016-01-25_22:05:16 Zaehler 71
2016-01-25_22:10:21 Zaehler 72
2016-01-25_22:20:41 Zaehler 73
2016-01-25_22:21:27 Zaehler 74
2016-01-25_22:26:55 Zaehler 75
2016-01-25_22:29:52 Zaehler 76
2016-01-25_22:54:59 Zaehler 77
2016-01-25_22:55:22 Zaehler 78
2016-01-25_22:59:19 Zaehler 79
2016-01-25_23:00:18 Zaehler 80
2016-01-25_23:59:00 Zaehler statDay:80 << addStatLog
2016-01-26_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-26_02:17:12 Zaehler 1
2016-01-26_02:22:24 Zaehler 2
2016-01-26_05:10:50 Zaehler 3
2016-01-26_05:17:13 Zaehler 4
2016-01-26_05:46:10 Zaehler 5
2016-01-26_05:52:01 Zaehler 6
2016-01-26_06:11:38 Zaehler 7
2016-01-26_06:16:54 Zaehler 8
2016-01-26_06:36:42 Zaehler 9
2016-01-26_06:40:39 Zaehler 10
2016-01-26_07:28:15 Zaehler 11
2016-01-26_07:32:13 Zaehler 12
2016-01-26_07:50:18 Zaehler 13
2016-01-26_07:51:09 Zaehler 14
2016-01-26_07:54:50 Zaehler 15
2016-01-26_08:01:38 Zaehler 16
2016-01-26_08:24:14 Zaehler 17
2016-01-26_08:24:52 Zaehler 18
2016-01-26_08:29:22 Zaehler 19
2016-01-26_08:31:23 Zaehler 20
2016-01-26_08:34:23 Zaehler 21
2016-01-26_09:02:46 Zaehler 22
2016-01-26_09:09:06 Zaehler 23
2016-01-26_10:28:22 Zaehler 24
2016-01-26_10:35:30 Zaehler 25
2016-01-26_12:13:35 Zaehler 26
2016-01-26_12:21:11 Zaehler 27
2016-01-26_14:13:15 Zaehler 28
2016-01-26_15:35:12 Zaehler 29
2016-01-26_15:47:29 Zaehler 30
2016-01-26_15:52:19 Zaehler 31
2016-01-26_15:53:33 Zaehler 32
2016-01-26_15:59:37 Zaehler 33
2016-01-26_16:28:45 Zaehler 34
2016-01-26_16:32:53 Zaehler 35
2016-01-26_16:34:38 Zaehler 36
2016-01-26_16:42:26 Zaehler 37
2016-01-26_16:58:11 Zaehler 38
2016-01-26_16:58:46 Zaehler 39
2016-01-26_17:03:07 Zaehler 40
2016-01-26_17:03:25 Zaehler 41
2016-01-26_17:03:52 Zaehler 42
2016-01-26_17:04:34 Zaehler 43
2016-01-26_17:04:44 Zaehler 44
2016-01-26_17:09:39 Zaehler 45
2016-01-26_17:10:07 Zaehler 46
2016-01-26_17:13:35 Zaehler 47
2016-01-26_17:14:01 Zaehler 48
2016-01-26_17:14:08 Zaehler 49
2016-01-26_17:18:00 Zaehler 50
2016-01-26_17:20:36 Zaehler 51
2016-01-26_17:37:49 Zaehler 52
2016-01-26_17:40:29 Zaehler 53
2016-01-26_17:50:51 Zaehler 54
2016-01-26_18:12:53 Zaehler 55
2016-01-26_18:20:01 Zaehler 56
2016-01-26_18:24:26 Zaehler 57
2016-01-26_19:16:13 Zaehler 58
2016-01-26_20:05:41 Zaehler 59
2016-01-26_20:10:37 Zaehler 60
2016-01-26_20:42:18 Zaehler 61
2016-01-26_21:10:16 Zaehler 62
2016-01-26_21:14:47 Zaehler 63
2016-01-26_21:40:50 Zaehler 64
2016-01-26_21:41:06 Zaehler 65
2016-01-26_21:45:43 Zaehler 66
2016-01-26_22:26:59 Zaehler 67
2016-01-26_22:31:09 Zaehler 68
2016-01-26_23:59:00 Zaehler statDay:68 << addStatLog
2016-01-27_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-27_03:37:09 Zaehler 1
2016-01-27_03:49:29 Zaehler 2
2016-01-27_04:07:31 Zaehler 3
2016-01-27_05:10:00 Zaehler 4
2016-01-27_05:15:12 Zaehler 5
2016-01-27_05:47:55 Zaehler 6
2016-01-27_05:53:06 Zaehler 7
2016-01-27_06:19:08 Zaehler 8
2016-01-27_06:23:59 Zaehler 9
2016-01-27_07:20:38 Zaehler 10
2016-01-27_07:25:12 Zaehler 11
2016-01-27_07:45:37 Zaehler 12
2016-01-27_07:55:28 Zaehler 13
2016-01-27_07:58:27 Zaehler 14
2016-01-27_07:58:44 Zaehler 15
2016-01-27_07:58:54 Zaehler 16
2016-01-27_07:59:05 Zaehler 17
2016-01-27_07:59:19 Zaehler 18
2016-01-27_07:59:55 Zaehler 19
2016-01-27_08:00:14 Zaehler 20
2016-01-27_08:00:41 Zaehler 21
2016-01-27_08:02:14 Zaehler 22
2016-01-27_08:03:57 Zaehler 23
2016-01-27_08:04:21 Zaehler 24
2016-01-27_08:08:16 Zaehler 25
2016-01-27_08:46:48 Zaehler 26
2016-01-27_08:47:50 Zaehler 27
2016-01-27_08:48:10 Zaehler 28
2016-01-27_08:48:31 Zaehler 29
2016-01-27_08:48:40 Zaehler 30
2016-01-27_08:50:19 Zaehler 31
2016-01-27_08:50:32 Zaehler 32
2016-01-27_08:52:15 Zaehler 33
2016-01-27_08:58:09 Zaehler 34
2016-01-27_09:00:26 Zaehler 35
2016-01-27_09:03:41 Zaehler 36
2016-01-27_09:03:48 Zaehler 37
2016-01-27_09:03:50 Zaehler 38
2016-01-27_14:23:59 Zaehler 39
2016-01-27_14:26:07 Zaehler 40
2016-01-27_14:34:39 Zaehler 41
2016-01-27_15:11:34 Zaehler 42
2016-01-27_15:17:54 Zaehler 43
2016-01-27_15:21:11 Zaehler 44
2016-01-27_15:34:18 Zaehler 45
2016-01-27_15:37:55 Zaehler 46
2016-01-27_15:57:11 Zaehler 47
2016-01-27_16:01:36 Zaehler 48
2016-01-27_16:14:35 Zaehler 49
2016-01-27_16:20:50 Zaehler 50
2016-01-27_17:35:19 Zaehler 51
2016-01-27_17:37:11 Zaehler 52
2016-01-27_17:40:32 Zaehler 53
2016-01-27_17:50:18 Zaehler 54
2016-01-27_17:51:32 Zaehler 55
2016-01-27_17:52:34 Zaehler 56
2016-01-27_17:56:14 Zaehler 57
2016-01-27_17:57:23 Zaehler 58
2016-01-27_18:02:05 Zaehler 59
2016-01-27_18:02:27 Zaehler 60
2016-01-27_18:03:12 Zaehler 61
2016-01-27_18:14:29 Zaehler 62
2016-01-27_18:15:01 Zaehler 63
2016-01-27_18:24:20 Zaehler 64
2016-01-27_18:49:46 Zaehler 65
2016-01-27_18:49:49 Zaehler 66
2016-01-27_18:52:38 Zaehler 67
2016-01-27_18:53:32 Zaehler 68
2016-01-27_18:58:40 Zaehler 69
2016-01-27_19:00:36 Zaehler 70
2016-01-27_19:01:00 Zaehler 71
2016-01-27_19:01:10 Zaehler 72
2016-01-27_19:01:36 Zaehler 73
2016-01-27_19:03:27 Zaehler 74
2016-01-27_19:03:43 Zaehler 75
2016-01-27_19:05:28 Zaehler 76
2016-01-27_19:14:39 Zaehler 77
2016-01-27_19:14:54 Zaehler 78
2016-01-27_19:25:02 Zaehler 79
2016-01-27_19:26:11 Zaehler 80
2016-01-27_19:26:35 Zaehler 81
2016-01-27_19:27:17 Zaehler 82
2016-01-27_19:30:17 Zaehler 83
2016-01-27_20:02:24 Zaehler 84
2016-01-27_20:13:32 Zaehler 85
2016-01-27_20:14:23 Zaehler 86
2016-01-27_20:44:15 Zaehler 87
2016-01-27_20:48:50 Zaehler 88
2016-01-27_21:25:59 Zaehler 89
2016-01-27_21:30:01 Zaehler 90
2016-01-27_21:50:41 Zaehler 91
2016-01-27_21:54:44 Zaehler 92
2016-01-27_23:20:38 Zaehler 93
2016-01-27_23:59:00 Zaehler statDay:93 << addStatLog
2016-01-28_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-28_03:38:53 Zaehler 1
2016-01-28_03:53:19 Zaehler 2
2016-01-28_04:07:39 Zaehler 3
2016-01-28_05:09:24 Zaehler 4
2016-01-28_05:16:50 Zaehler 5
2016-01-28_05:54:44 Zaehler 6
2016-01-28_05:59:49 Zaehler 7
2016-01-28_06:24:28 Zaehler 8
2016-01-28_06:28:53 Zaehler 9
2016-01-28_07:07:05 Zaehler 10
2016-01-28_07:11:18 Zaehler 11
2016-01-28_07:33:52 Zaehler 12
2016-01-28_07:38:45 Zaehler 13
2016-01-28_07:55:30 Zaehler 14
2016-01-28_07:59:06 Zaehler 15
2016-01-28_08:30:42 Zaehler 16
2016-01-28_10:00:29 Zaehler 17
2016-01-28_12:02:24 Zaehler 18
2016-01-28_13:23:24 Zaehler 19
2016-01-28_13:23:45 Zaehler 20
2016-01-28_13:23:52 Zaehler 21
2016-01-28_13:42:20 Zaehler 22
2016-01-28_14:00:15 Zaehler 23
2016-01-28_14:40:53 Zaehler 24
2016-01-28_15:00:52 Zaehler 25
2016-01-28_16:26:14 Zaehler 26
2016-01-28_16:45:44 Zaehler 27
2016-01-28_17:47:26 Zaehler 28
2016-01-28_17:49:02 Zaehler 29
2016-01-28_17:52:58 Zaehler 30
2016-01-28_18:56:03 Zaehler 31
2016-01-28_18:57:12 Zaehler 32
2016-01-28_19:01:49 Zaehler 33
2016-01-28_19:02:05 Zaehler 34
2016-01-28_19:02:54 Zaehler 35
2016-01-28_19:16:10 Zaehler 36
2016-01-28_19:25:42 Zaehler 37
2016-01-28_19:29:20 Zaehler 38
2016-01-28_19:46:25 Zaehler 39
2016-01-28_19:48:10 Zaehler 40
2016-01-28_19:52:16 Zaehler 41
2016-01-28_19:52:37 Zaehler 42
2016-01-28_19:53:10 Zaehler 43
2016-01-28_20:23:47 Zaehler 44
2016-01-28_20:27:29 Zaehler 45
2016-01-28_20:41:13 Zaehler 46
2016-01-28_20:45:25 Zaehler 47
2016-01-28_20:54:37 Zaehler 48
2016-01-28_20:58:18 Zaehler 49
2016-01-28_21:29:44 Zaehler 50
2016-01-28_21:33:04 Zaehler 51
2016-01-28_21:47:29 Zaehler 52
2016-01-28_21:51:03 Zaehler 53
2016-01-28_22:09:28 Zaehler 54
2016-01-28_22:13:58 Zaehler 55
2016-01-28_22:16:18 Zaehler 56
2016-01-28_22:46:38 Zaehler 57
2016-01-28_22:49:39 Zaehler 58
2016-01-28_23:00:26 Zaehler 59
2016-01-28_23:03:33 Zaehler 60
2016-01-28_23:24:47 Zaehler 61
2016-01-28_23:27:48 Zaehler 62
2016-01-28_23:50:07 Zaehler 63
2016-01-28_23:52:56 Zaehler 64
2016-01-28_23:56:05 Zaehler 65
2016-01-28_23:59:00 Zaehler statDay:65 << addStatLog
2016-01-28_23:59:34 Zaehler 66
2016-01-29_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-29_00:20:04 Zaehler 1
2016-01-29_00:23:09 Zaehler 2
2016-01-29_01:12:05 Zaehler 3
2016-01-29_01:13:54 Zaehler 4
2016-01-29_01:15:28 Zaehler 5
2016-01-29_01:16:20 Zaehler 6
2016-01-29_03:38:03 Zaehler 7
2016-01-29_03:48:51 Zaehler 8
2016-01-29_04:08:21 Zaehler 9
2016-01-29_05:11:48 Zaehler 10
2016-01-29_05:35:24 Zaehler 11
2016-01-29_05:41:49 Zaehler 12
2016-01-29_08:53:25 Zaehler 13
2016-01-29_08:59:23 Zaehler 14
2016-01-29_09:17:24 Zaehler 15
2016-01-29_09:21:48 Zaehler 16
2016-01-29_09:48:48 Zaehler 17
2016-01-29_09:53:02 Zaehler 18
2016-01-29_10:10:03 Zaehler 19
2016-01-29_10:13:15 Zaehler 20
2016-01-29_10:57:32 Zaehler 21
2016-01-29_11:02:04 Zaehler 22
2016-01-29_11:43:25 Zaehler 23
2016-01-29_11:47:41 Zaehler 24
2016-01-29_12:05:29 Zaehler 25
2016-01-29_12:09:15 Zaehler 26
2016-01-29_12:24:18 Zaehler 27
2016-01-29_12:27:58 Zaehler 28
2016-01-29_12:30:13 Zaehler 29
2016-01-29_13:35:13 Zaehler 30
2016-01-29_13:50:10 Zaehler 31
2016-01-29_13:58:33 Zaehler 32
2016-01-29_14:22:15 Zaehler 33
2016-01-29_14:28:34 Zaehler 34
2016-01-29_16:24:13 Zaehler 35
2016-01-29_16:28:03 Zaehler 36
2016-01-29_16:29:30 Zaehler 37
2016-01-29_16:30:06 Zaehler 38
2016-01-29_16:30:49 Zaehler 39
2016-01-29_16:49:08 Zaehler 40
2016-01-29_16:49:23 Zaehler 41
2016-01-29_16:54:55 Zaehler 42
2016-01-29_17:04:49 Zaehler 43
2016-01-29_18:41:42 Zaehler 44
2016-01-29_19:06:11 Zaehler 45
2016-01-29_19:07:45 Zaehler 46
2016-01-29_19:10:00 Zaehler 47
2016-01-29_19:25:17 Zaehler 48
2016-01-29_19:26:06 Zaehler 49
2016-01-29_19:26:49 Zaehler 50
2016-01-29_19:30:21 Zaehler 51
2016-01-29_19:56:12 Zaehler 52
2016-01-29_19:59:20 Zaehler 53
2016-01-29_20:21:16 Zaehler 54
2016-01-29_20:24:14 Zaehler 55
2016-01-29_20:52:04 Zaehler 56
2016-01-29_20:54:37 Zaehler 57
2016-01-29_21:01:27 Zaehler 58
2016-01-29_21:04:22 Zaehler 59
2016-01-29_21:33:11 Zaehler 60
2016-01-29_21:43:42 Zaehler 61
2016-01-29_21:46:25 Zaehler 62
2016-01-29_21:58:29 Zaehler 63
2016-01-29_22:01:14 Zaehler 64
2016-01-29_22:09:04 Zaehler 65
2016-01-29_22:22:08 Zaehler 66
2016-01-29_22:25:03 Zaehler 67
2016-01-29_22:41:58 Zaehler 68
2016-01-29_22:44:49 Zaehler 69
2016-01-29_22:53:02 Zaehler 70
2016-01-29_22:55:50 Zaehler 71
2016-01-29_23:15:59 Zaehler 72
2016-01-29_23:18:52 Zaehler 73
2016-01-29_23:33:03 Zaehler 74
2016-01-29_23:36:02 Zaehler 75
2016-01-29_23:47:50 Zaehler 76
2016-01-29_23:50:59 Zaehler 77
2016-01-29_23:58:57 Zaehler 78
2016-01-29_23:59:00 Zaehler statDay:78 << addStatLog
2016-01-30_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-30_00:01:53 Zaehler 1
2016-01-30_02:34:42 Zaehler 2
2016-01-30_02:47:29 Zaehler 3
2016-01-30_02:59:42 Zaehler 4
2016-01-30_03:07:54 Zaehler 5
2016-01-30_07:27:21 Zaehler 6
2016-01-30_07:27:54 Zaehler 7
2016-01-30_07:33:34 Zaehler 8
2016-01-30_07:39:26 Zaehler 9
2016-01-30_07:53:46 Zaehler 10
2016-01-30_07:58:32 Zaehler 11
2016-01-30_08:28:58 Zaehler 12
2016-01-30_08:32:22 Zaehler 13
2016-01-30_08:55:18 Zaehler 14
2016-01-30_08:58:49 Zaehler 15
2016-01-30_09:40:24 Zaehler 16
2016-01-30_09:44:25 Zaehler 17
2016-01-30_09:51:00 Zaehler 18
2016-01-30_10:16:51 Zaehler 19
2016-01-30_10:19:54 Zaehler 20
2016-01-30_10:41:36 Zaehler 21
2016-01-30_10:44:29 Zaehler 22
2016-01-30_11:34:55 Zaehler 23
2016-01-30_11:39:25 Zaehler 24
2016-01-30_12:08:31 Zaehler 25
2016-01-30_12:12:51 Zaehler 26
2016-01-30_12:23:58 Zaehler 27
2016-01-30_12:29:24 Zaehler 28
2016-01-30_12:30:59 Zaehler 29
2016-01-30_12:54:59 Zaehler 30
2016-01-30_13:00:10 Zaehler 31
2016-01-30_13:04:02 Zaehler 32
2016-01-30_13:05:28 Zaehler 33
2016-01-30_13:05:43 Zaehler 34
2016-01-30_13:48:18 Zaehler 35
2016-01-30_13:53:23 Zaehler 36
2016-01-30_13:54:58 Zaehler 37
2016-01-30_14:28:30 Zaehler 38
2016-01-30_14:30:56 Zaehler 39
2016-01-30_14:31:11 Zaehler 40
2016-01-30_14:33:26 Zaehler 41
2016-01-30_15:02:33 Zaehler 42
2016-01-30_15:05:52 Zaehler 43
2016-01-30_15:13:54 Zaehler 44
2016-01-30_15:21:26 Zaehler 45
2016-01-30_15:28:03 Zaehler 46
2016-01-30_16:03:13 Zaehler 47
2016-01-30_16:06:53 Zaehler 48
2016-01-30_16:09:50 Zaehler 49
2016-01-30_16:10:46 Zaehler 50
2016-01-30_16:24:56 Zaehler 51
2016-01-30_16:57:08 Zaehler 52
2016-01-30_17:08:35 Zaehler 53
2016-01-30_17:14:43 Zaehler 54
2016-01-30_17:15:53 Zaehler 55
2016-01-30_17:19:09 Zaehler 56
2016-01-30_17:23:40 Zaehler 57
2016-01-30_17:23:56 Zaehler 58
2016-01-30_17:25:14 Zaehler 59
2016-01-30_17:27:51 Zaehler 60
2016-01-30_17:37:42 Zaehler 61
2016-01-30_17:38:39 Zaehler 62
2016-01-30_17:45:25 Zaehler 63
2016-01-30_17:46:48 Zaehler 64
2016-01-30_17:54:26 Zaehler 65
2016-01-30_18:01:18 Zaehler 66
2016-01-30_18:02:15 Zaehler 67
2016-01-30_18:08:44 Zaehler 68
2016-01-30_18:11:02 Zaehler 69
2016-01-30_18:14:28 Zaehler 70
2016-01-30_18:32:48 Zaehler 71
2016-01-30_19:07:17 Zaehler 72
2016-01-30_19:08:03 Zaehler 73
2016-01-30_19:08:14 Zaehler 74
2016-01-30_19:08:40 Zaehler 75
2016-01-30_19:10:42 Zaehler 76
2016-01-30_19:15:49 Zaehler 77
2016-01-30_19:16:28 Zaehler 78
2016-01-30_19:17:27 Zaehler 79
2016-01-30_19:20:48 Zaehler 80
2016-01-30_19:21:14 Zaehler 81
2016-01-30_19:25:11 Zaehler 82
2016-01-30_19:25:12 Zaehler 83
2016-01-30_19:26:05 Zaehler 84
2016-01-30_19:27:09 Zaehler 85
2016-01-30_19:27:24 Zaehler 86
2016-01-30_19:27:32 Zaehler 87
2016-01-30_19:27:37 Zaehler 88
2016-01-30_19:29:59 Zaehler 89
2016-01-30_19:36:14 Zaehler 90
2016-01-30_19:47:37 Zaehler 91
2016-01-30_19:57:00 Zaehler 92
2016-01-30_20:00:43 Zaehler 93
2016-01-30_20:01:21 Zaehler 94
2016-01-30_20:01:45 Zaehler 95
2016-01-30_20:07:02 Zaehler 96
2016-01-30_20:12:18 Zaehler 97
2016-01-30_20:14:14 Zaehler 98
2016-01-30_20:15:21 Zaehler 99
2016-01-30_20:15:32 Zaehler 100
2016-01-30_20:17:58 Zaehler 101
2016-01-30_20:18:12 Zaehler 102
2016-01-30_20:18:48 Zaehler 103
2016-01-30_20:21:09 Zaehler 104
2016-01-30_20:23:02 Zaehler 105
2016-01-30_20:23:39 Zaehler 106
2016-01-30_20:24:40 Zaehler 107
2016-01-30_20:25:29 Zaehler 108
2016-01-30_20:26:37 Zaehler 109
2016-01-30_20:51:25 Zaehler 110
2016-01-30_20:52:45 Zaehler 111
2016-01-30_20:53:45 Zaehler 112
2016-01-30_20:54:13 Zaehler 113
2016-01-30_20:57:13 Zaehler 114
2016-01-30_21:15:42 Zaehler 115
2016-01-30_21:18:24 Zaehler 116
2016-01-30_21:34:57 Zaehler 117
2016-01-30_21:35:18 Zaehler 118
2016-01-30_21:35:43 Zaehler 119
2016-01-30_21:39:01 Zaehler 120
2016-01-30_22:00:36 Zaehler 121
2016-01-30_22:03:53 Zaehler 122
2016-01-30_22:29:11 Zaehler 123
2016-01-30_22:32:45 Zaehler 124
2016-01-30_22:49:49 Zaehler 125
2016-01-30_22:53:50 Zaehler 126
2016-01-30_23:14:38 Zaehler 127
2016-01-30_23:18:07 Zaehler 128
2016-01-30_23:23:49 Zaehler 129
2016-01-30_23:27:30 Zaehler 130
2016-01-30_23:59:00 Zaehler statDay:130 << addStatLog
2016-01-31_00:00:00 Zaehler 0
2016-01-31_00:06:55 Zaehler 1
2016-01-31_00:10:46 Zaehler 2
2016-01-31_00:30:22 Zaehler 3
2016-01-31_00:33:25 Zaehler 4
2016-01-31_01:45:58 Zaehler 5
2016-01-31_05:07:45 Zaehler 6
stromer-12
Ist bei FileLog normal beim Monatswechsel mit monatlichem Logfile.
logproxy könnte helfen.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Trebor5
Hallo stromer-12,
ich habe mein ganzes System auf Monatliche Filelog gestellt und alle meine Heizungen, Vor und Rücklauf usw. werden über denn Monat hinaus weitehin angezeigt .
Der Abriss ist auch am 1 Febuar am Tag, also wenn das den Monat betreffen würde müsste ja in der Nacht schluss sein oder nicht?
Glaube nicht das es daran liegt weis aber auch keine andere Fehlerquelle.
Habe gar nichts verändert . Das Log und der Plot sind immer gelaufen und auf einmal ist schluss mittendrin . Sehr merkwürdig.
