50-myrss Status von Notify darstellen? [gelöst]
Begonnen von earkle, 04 Februar 2016, 19:43:29
earkle
ich bin dabei meine RSS Darstellung etwas zu verbessern.
Für einige Schaltaufgaben benutze ich ein Notify  das ich Zeitgesteuert pet AT Ein und Ausschalte. Ob das Notify aktiv ist möchte ich per Condition in meinem RSS darstellen.
Ich habe es mit diesem Code probiert
condition {ReadingsVal('Licht_an_wenn_TV_aus','state','') eq 'active')}
rgb "3ADF00"
text  870 y "TV Beleuchtung"
condition 1
Leider reagiert die Darstellung darauf nicht. Egal ob state von dem Notify auf active oder disabled steht wird der Text immer angezeigt.
Ich arbeite schon bei anderen Dummys oder Devices mit dieser Methode und es klappt einwandfrei.
Ist es überhaupt möglich auf diesem Weg ein Notify auszuwerten? Wenn ja wie kann ich das umsetzen?
Wahrscheinlich stehe ich nur auf dem Schlauch.
Earkle
Rspberry Pi, Cul, FHEM, Relaiskarte, mehrere DS1820 zur Temperaturmessung, HMS 100 TF, FS20st, FS20 S16
#1
Frag doch einfach das Attribut im notify ab...
condition { AttrVal('Licht_an_wenn_TV_aus','disable',0) }
Die Anzeige im RSS wird nicht "dynamisch" geändert, sondern erst, wenn Du die RSS-Ausgabe neu im Browser lädst.
Übrigens - mit Deinem merkwürdigen Thread-Titel kann vermutlich niemand auf Anhieb etwas anfangen, den solltest Du vielleicht etwas sinnvoller formulieren.
Hollo
...Wahrscheinlich stehe ich nur auf dem Schlauch.
Am Ende ist eine runde Klammer zu viel.   :D
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
ja, stimmt... und das sollte sogar im Logfile stehen.
earkle
Vielen Dank für Eure Tips
Ich habe es jetzt so gelöst
condition { AttrVal('Licht_an_wenn_TV_aus','disable','') eq '0'}
Im Logfile hatte ich keinen Hinweis auf das Problem.
Mein RSS lade ich automatisch jede Minute neu als .html und pushe es regelmäßig auf einen FTP
Das ist wieder völlig unsinnig und funktioniert nur "zufällig".
Warum hast Du nicht den Codeschnipsel verwendet, den ich oben gepostet habe?
Wahrscheinlich hättest Du den verbose Level höher stellen müssen.
earkle
Hallo Betateilchen,
der Schnipsel hat leider nicht funktioniert.
