[Gelöst]Index-example.html nicht auffindbar
Begonnen von hank40, 31 Januar 2016, 02:14:24
hank40
ich möchte auch die Tablet UI einrichten und habe folgende Schritte ausgeführt:
1. update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
2. define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
3. update all https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt
Nun wollte ich per Telnet und Putty die Datei index-example.html umbenennen. Wenn ich aber die Zeile
cd /opt/fhem/www/tablet
eingebe, erscheint folgendes:
-sh: cd: can't cd to opt/fhem/www/tablet
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Peter
viegener
Nun ja, das kann jetzt ganz verschiedene Ursachen haben.
Befindet sich Deine FHEM Installation denn in /opt/fhem?
Meldest Du Dich mit einem Benutzer an, der überhaupt Zugriff auf das Verzeichnis hat?
Gab es Log-Meldungen bei der Installation (update)
etc
hank40
Danke für den Hinweis, das wars: Ich dachte, das aufgeführte Verzeichnis ist das Standardverzeichnis, aber bei mir lautet das "var/media/ftp/fhem/www/tablet" - sorry...
Muss noch einiges lernen - trotzdem nochmals danke!
Peter
viegener
Bitte, gern geschehen!
Bist Du sicher, dass Du Deine fhem-Installation dort belassen willst?
(Es erscheint mir nicht gerade der übliche Platz zu sein und ich kann mir jetzt auch nicht direkt vorstellen wie es da hingekommen ist...)
Johannes
hank40
Hi Johannes,
hm, ich hatte seinerseits eine Anleitung befolgt, um FHEM zu installieren und zu starten - ich weiß aber nicht mehr genau, was ich da wie gemacht habe.
Hat es denn Nachteile, wenns da liegenbleibt, wo es jetzt ist oder sollte ich es lieber umziehen? Aufgrund der fehlenden FHEM-Unterstützung der neuen FritzBox-Updates hatte ich schon überlegt auf Rasperry PI umzusteigen.
Peter
viegener
Zum Fritzbox-Standardverzeichnis kann ich jetzt nichts sagen, ich hatte angenommen, dass es ein Raspberry oder ähnlich ist.
m.a.W.: Für die Fritzbox kann das jetzt durchaus völlig normal sein, auch wenn es für ein Unix/Linux erstmal komisch ist.
Wenn es auf der Fritzbox läuft ist das Verzeichnis eigentlich sekundär. Ich hätte jetzt nur Bedenken, ob die Fritzbox genug Leistung hat, um auch noch das tablet UI zu treiben.
Johannes
