signalduino und Motorleinwand
Begonnen von tnt99, 08 Januar 2017, 19:02:25
Marcel85
Habe mir gerade mal einen kleinen DOIF gebastelt.
([harmony_36856974:power] eq "on") (set Leinwand dimdown) DOELSEIF ([harmony_36856974:power] eq "off") (set Leinwand dimup)
Damit funktioniert es jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielen Dank Leute!!!!
Sidey
Es wäre ganz nett, wenn Du das mit dem SendMSG noch mal probieren könntest.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Marcel85
@Sidey
Mit R6 und C250 geht es jetzt auch!
Wie sieht es es denn bei tnt99 aus?
Danke!
tnt99
Bei mir tut sich nach wie vor gar nichts. Weder mit SendMSG, noch mit dem IT-Device.
Ich habe mir gestern nochmal ein neues Sendemodul bestellt. Ich hoffe, dass meins doch einen Defekt hat und es mit dem neuen vielleicht funktioniert.
Ich melde mich, sobald es etwas neues gibt.
VG,
Sebastian
Marcel85
Hannover ist leider auch nicht um die Ecke, sonst hätte ich dir mal eine Steckdose zur Verfügung gestellt.
@Sidey:
Wird SignalDuino demnächst auch mit dem 433MHz CC1101 umgehen können?
tnt99
ES FUNKTIONIERT!!
Heute ist der neu bestellte Sender gekommen. Sieht identisch aus mit dem anderen. Kaum habe ich den neuen Sender angeschlossen, schon lief es :-)
@sidey: du hattest mir ja folgende Sendebefehle mitgeteilt:
11110101100110100000 0010 = hoch   entspricht Sendebefehl = 11FFDFDD000D
11110101100110100000 1000 = stop    entspricht Sendebefehl = 11FFDFDD0000
11110101100110100000 0100 = runter entspricht Sendebefehl = 11FFDFDD00F0
Hoch und runter funktionieren. Stop allerdings nicht. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil wenn die Leinwand runter fährt und man dann hoch drückt, die Taste das gleiche bewirkt, wie Stop.
Mit dem IT Device funktioniert es bei mir übrigens nicht, aber das ist mir egal.
Ich habe mir jetzt per ha bridge die Befehle auf meine logitech harmony gelegt und kann damit die Leinwand hoch und runter fahren. Ziel erfüllt :-) Ich habe auf meiner Harmony eine extra taste dafür. Ein doif, wie Marcel, das die Leinwand abhängig von der Activity steuert, wollte ich bewusst nicht.
Vielen Dank an sidey für die Hilfe und dafür, dass es das Modul überhaupt gibt :-)
Viele Grüße,
Sebastian
Sidey
Ja, cc1101 Support ist in Arbeit
tnt99
da Marcel per PN gefragt hat, wie das mit der ha bridge einrichtet wird, und weil es evtl. noch andere gebrauchen können, beantworte ich das ganze mal öffentlich.
Erst einmal die ha bridge herunterladen: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases
ATTENTION: This requires JDK 1.8 to run
Dann starten:
java -jar ha-bridge-3.5.1.jar
ein anderer Port kann mit -Dserver.port=<port> angegeben werden, also z.B.
java -jar -Dserver.port=81 ha-bridge-3.5.1.jar
Dann ist auf dem dem Port ein web-Interface erreichbar.
Dort klick auf Manual add ->
Device Type TCP
On URL: http://user:passwort@fhemserver:8083/fhem?cmd.dummy=set%20sduino%20sendMsg%20P3%2311FFDFDD00F0%23R6%23C210&XHR=1
Off URL auch dementsprechend eintragen.
Die URL inkl. "set sduino ..." musst du natürlich anpassen.
Wenn fertig und gespeichert, kannst du unter Bridge devices -> Test ON und Test Off prüfen, ob die Leinwand reagiert.
Danach in der Harmony APP nach HUE Devices suchen und dann übernimmt er automatisch das device "Leinwand" in die App.
Diese kannst du nun auf die Home Control buttons legen.
Du kannst dann mit einem kurzen Tastendruck die Leinwand runter fahren lassen, mit langem Tastendruck hoch.
Wenn du irgendwo noch weitere Hilfe brauchst, sag bescheid.
Sebastian
DanielS
Anscheinend habe ich eine ähnlich Leinwand. (von eSmart/Mimoto) Zumindest wird auch die als IT Steckdose erkannt.
Ich habe einen Signalduino, Arduino Nano mit FS1000A Sender und RF-5V Empfänger zu laufen. CC1101 ist auf dem Weg...
Auf verbose 4 spuckt der Signalduino das her aus:
2017.02.27 18:06:20 4: sduino/msg READ: MU;P0=252;P2=674;P4=4560;P7=-22380;D=42424242424242424242424242424242424242424242424242424242470;CP=2;
2017.02.27 18:06:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3073;P1=3011;P5=2272;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;O;
2017.02.27 18:06:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=2980;P1=-4037;P2=4564;D=01212121012121212121212121212121212121212121212121212121212121210121212121212121212121212121212121012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212101212121212121212101212121212101212121212121212121212101;CP=2;O;
2017.02.27 18:06:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-836;P1=2315;P2=-4170;P3=2972;D=0121212321232121212123212321212121232123212121212121212121212121212121212121212121212121212121212123212321212121232123212121212121212121212121232121212;CP=1;
2017.02.27 18:06:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=940;P1=2459;P2=-4038;P5=-528;P7=-1408;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121517120;CP=1;
2017.02.27 18:06:28 4: sduino/msg READ: MC;LL=-4064;LH=2968;SL=-1018;SH=1692;D=2AAAAAAAAAAA8;C=1623;L=49;
2017.02.27 18:06:28 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1623 -> OSV1
2017.02.27 18:06:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-107;P1=258;P2=144;P6=-198;P7=427;D=1202221670202020022000202210021070200267;CP=2;
2017.02.27 18:06:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:06:29 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 2
2017.02.27 18:06:29 3: sduino: setting Verbose to: 2
2017.02.27 18:07:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=2196;P1=1382;P2=-4688;P5=-2192;P6=6792;P7=-1604;D=121212121212121212121562121212121212121212170;CP=1;
2017.02.27 18:07:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4075;P1=3994;P4=-1984;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014;CP=1;
2017.02.27 18:07:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-112;P1=229;P4=-599;P5=654;P6=-207;P7=-328;D=750145614561414561414565656145656145614141;CP=1;
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.02.27 18:07:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
@Sidey kannst du damit was anfangen? Und darf ich damit überhaupt belästigen?
Sidey
IT Steckdose habe ich im Log erst mal nicht gefunden.
Um bestimmen zu können, was zu deiner Leinwand gehört, wäre es gut, wenn Du im gleichbleibenden Abstand von z.B. 10 Sekunden mehrmals den Gleichen Befehl an deiner Fernbedienung auslöst.
Das 4 oder 5 mal vielleicht und dann noch mal das Log dazu postest.
DanielS
Ich hatte den per autocreate entstandenen Eintrag zwischenzeitlich gelöscht in der Hoffnung, daß sich das so hinjuckelt. Einen Screenshot mit den entsprechenden Einstellungen liefere ich gleich noch nach.
Hier einmal mehrfach die "Hoch"-Taste. Stop und Runter kommen auch gleich:
2017.03.04 08:33:53 1: Logfile gelöscht
2017.03.04 08:34:12 3: sduino: setting Verbose to: 4
2017.03.04 08:34:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=4867;P1=-1835;P5=-120;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105;CP=0;
2017.03.04 08:34:14 4: sduino/msg READ: MU;P0=-108;P1=5002;P2=-1551;P5=-984;D=01212121212121212121212121212121212121212121215;CP=1;
2017.03.04 08:34:15 4: sduino/msg READ: MU;P0=4710;P1=-4715;P4=-1996;D=0101010101010101010101010101010101010101010104;CP=0;
2017.03.04 08:34:16 4: sduino/msg READ: MU;P0=953;P1=-4776;P2=5045;P5=-1244;D=012101010101010101010101010101012121212101210101010101212121210125;CP=0;
2017.03.04 08:34:16 4: sduino/msg READ: MU;P0=2698;P1=-2700;P5=-1692;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105;CP=0;
2017.03.04 08:34:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=3454;P1=-3468;P5=948;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015;CP=0;
2017.03.04 08:34:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1020;P1=3859;P2=-4937;P3=4979;D=01232323232323232323212123232321232323212123232321212323232;CP=3;
2017.03.04 08:34:19 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1916;P1=4358;P2=-4855;P6=-104;D=01212121212121212121212121212121212121212121216;CP=1;
2017.03.04 08:34:20 4: sduino/msg READ: MU;P0=2008;P1=-3546;P2=4251;P4=-112;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212124;CP=2;
2017.03.04 08:34:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=1988;P1=-1515;P2=5031;P5=896;D=0121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:34:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=920;P1=-3158;P2=2839;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121210;CP=2;
2017.03.04 08:34:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1116;P1=2056;P2=-1307;P3=4637;P5=588;P6=-26684;D=0123232323232323232323232323232323232323256;CP=3;
2017.03.04 08:34:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1988;P1=3530;P2=-2040;P5=-1516;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=1;
2017.03.04 08:34:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-232;P1=-537;P2=-4194;P3=4970;D=012321232321232123212323212321232123232123212321232123232123212321;CP=3;
2017.03.04 08:34:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1570;P1=-2372;P2=4968;P5=964;D=012121212121212101210121012121012101210121012101210121012121015;CP=2;
2017.03.04 08:34:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=892;P1=-1616;P2=4659;P5=2976;P6=-968;D=012121212121212121512121212121212121212121212126;CP=2;
2017.03.04 08:34:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=-176;P1=3132;P2=-3042;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=1;
2017.03.04 08:34:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=1784;P1=-4916;P2=4978;P4=3750;D=01212121212121412121414121414141214141214;CP=4;
2017.03.04 08:34:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-856;P1=4578;P2=-4719;D=01212121212121212121212121212121212121212121210;CP=1;
2017.03.04 08:34:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2780;P1=4924;P2=-2614;P5=-260;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=1;
2017.03.04 08:34:32 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1740;P1=4988;P2=-4782;P5=-492;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=1;
2017.03.04 08:34:33 4: sduino/msg READ: MU;P0=-832;P1=4978;P2=-2631;P4=-1544;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:34:34 4: sduino/msg READ: MU;P0=3650;P1=-3643;P2=5134;P5=-2036;D=01212121212121212121212121212121212121210121212121212121212121012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212125;CP=2;
2017.03.04 08:34:35 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2096;P1=4850;P2=-3258;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=1;
2017.03.04 08:34:36 4: sduino/msg READ: MU;P0=880;P1=-2557;P2=4886;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121210;CP=2;
2017.03.04 08:34:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=3684;P1=-3458;P2=5221;P5=-1000;D=01212121212121212121012121212121212121212121212121012121212121212121212101212121212121212121212125;CP=2;
2017.03.04 08:34:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=-486;P1=4925;P2=-4944;D=012121212121212121212121212121212121212121210;CP=1;
2017.03.04 08:34:38 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3307;P1=3175;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;CP=1;
2017.03.04 08:34:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=3843;P1=-3745;P5=952;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015;CP=0;
2017.03.04 08:34:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2294;P1=-2054;P2=4975;P5=-4022;P6=1924;D=0102020101010202020201010102020202010102525202010106;CP=2;
2017.03.04 08:34:42 4: sduino/msg READ: MU;P0=1600;P1=-3739;P2=3704;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=2;O;
2017.03.04 08:34:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-820;P1=2016;P2=-3642;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121210;CP=1;
2017.03.04 08:34:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-780;P1=4047;P2=-4797;D=0121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2017.03.04 08:34:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=-120;P1=3986;P2=-5018;P3=-1576;D=01212121212121212121212121212121212121212121213;CP=1;
2017.03.04 08:34:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1428;P1=660;P2=-3356;P3=4954;D=01232323232323232323232323232123232121232121232121212321212321212123212121232121232323232323232321;CP=1;
2017.03.04 08:34:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=-184;P1=1780;P2=-5016;P3=3748;P5=-3840;D=01232323535323232323235323232323532323235353232323535323232323535323232353532323235353232323535323232323532323232323532353532323232353532323235;CP=3;
2017.03.04 08:34:47 4: sduino/msg READ: MS;P0=198;P1=-664;P2=636;P3=-209;P6=-6705;D=06010123012301230123010123010123232301232301012301;CP=0;SP=6;O;
2017.03.04 08:34:47 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:34:47 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:34:47 4: sduino IT: message "i2A93B2" (7)
2017.03.04 08:34:47 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.03.04 08:34:47 3: sduino: Unknown code i2A93B2, help me!
2017.03.04 08:34:47 4: sduino/msg READ: MS;P0=171;P1=-694;P2=609;P3=-239;P5=-6738;D=05010123012301230123010123010123232301232301012301;CP=0;SP=5;
2017.03.04 08:34:48 4: sduino/msg READ: MS;P0=619;P1=-235;P2=192;P3=-688;P4=-6655;P5=-112;D=24232301230523052305232301232301050123010123230123;CP=2;SP=4;O;
2017.03.04 08:34:48 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:34:49 4: sduino/msg READ: MS;P0=185;P1=-705;P2=609;P3=-230;P5=-6723;D=05010123012301230123010123010123232301232301012301;CP=0;SP=5;
2017.03.04 08:34:49 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:34:49 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:34:49 4: sduino IT: message "i2A93B2" (7)
2017.03.04 08:34:49 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.03.04 08:34:49 3: sduino: Unknown code i2A93B2, help me!
2017.03.04 08:34:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-204;P1=3390;P2=-4822;P3=4978;P7=-24280;D=0123232323232323232123232323232323232323232323232323232323237;CP=3;
2017.03.04 08:34:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=291;P1=-576;P2=724;P3=-124;P5=-6608;P7=92;D=01012323230123230101230105010123012301230123037;CP=0;
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:50 4: sduino/msg READ: MS;P0=-216;P1=-667;P2=631;P5=199;P7=-6688;D=57515120512051205120515120515120202051202051512051;CP=5;SP=7;O;
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:34:50 4: sduino: Dropped (i2A93B2) due to short time or equal msg
2017.03.04 08:34:50 4: sduino/msg READ: MS;P0=-227;P1=621;P2=175;P3=-691;P5=-6733;D=25232310231023102310232310232310101023101023231023;CP=2;SP=5;
2017.03.04 08:34:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=-564;P1=136;P2=-940;P3=1004;P4=-4764;P5=5113;P7=3056;D=012345454545454545454545454545454545454547;CP=5;
2017.03.04 08:34:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:51 4: sduino/msg READ: MS;P0=203;P1=-678;P2=612;P3=-219;P5=-6684;D=05010123012301230123010123010123232301232301012301;CP=0;SP=5;O;
2017.03.04 08:34:51 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:34:51 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:34:51 4: sduino IT: message "i2A93B2" (7)
2017.03.04 08:34:51 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.03.04 08:34:51 3: sduino: Unknown code i2A93B2, help me!
2017.03.04 08:34:51 4: sduino/msg READ: MS;P0=200;P1=-690;P2=600;P3=-228;P6=-6736;D=06010123012301230123010123010123232301232301012301;CP=0;SP=6;O;
2017.03.04 08:34:51 4: sduino: Dropped (i2A93B2) due to short time or equal msg
2017.03.04 08:34:52 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1220;P1=4984;P2=-4986;P4=2944;D=01212121212121212121212121212121212121212124;CP=1;
2017.03.04 08:34:53 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1256;P1=3616;P2=-4971;P3=5384;D=01232323232323232323232323232323232323232323232321;CP=3;
2017.03.04 08:34:53 4: sduino/msg READ: MS;P0=222;P1=-641;P2=644;P3=-201;P4=-6663;P5=-112;D=04010123012301230123010123010125232301232301012301;CP=0;SP=4;O;
2017.03.04 08:34:53 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:34:53 4: sduino/msg READ: MS;P0=609;P1=-223;P2=193;P3=-692;P4=-6736;P5=148;D=24535301230123012301232301232301010123010123230123;CP=2;SP=4;O;
2017.03.04 08:34:54 4: sduino/msg READ: MU;P0=147;P1=-730;P2=566;P3=-260;P5=-6756;D=012323230123230101230105010123012301230123010;CP=0;
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:54 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#EC8 length 12
2017.03.04 08:34:54 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#EC8
2017.03.04 08:34:54 4: SIGNALduino_unknown rawData: EC8
2017.03.04 08:34:54 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.03.04 08:34:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111011001000
2017.03.04 08:34:54 4: Unknown, please report
2017.03.04 08:34:54 3: sduino: Unknown code u40#EC8, help me!
2017.03.04 08:34:54 4: sduino/msg READ: MU;P0=-300;P1=100;P2=-964;P3=2032;P4=-5745;P5=5504;P7=-9648;D=0123454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545437;CP=5;
2017.03.04 08:34:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=-152;P1=144;P2=760;P3=-5052;P4=5964;P5=2928;D=01023434343434343434343434343434343434343434343435;CP=4;
2017.03.04 08:34:55 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.03.04 08:34:55 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.03.04 08:34:56 4: sduino/msg READ: MU;P0=2936;P1=-5036;P2=5967;P3=-1552;P4=200;P5=-164;D=012121212121212121212121212121212121212121212345;CP=2;
2017.03.04 08:34:57 4: sduino/msg READ: MU;P0=-284;P1=96;P2=-1392;P3=5483;P4=-5038;D=0123434343434343434343434343434343434343;CP=3;
2017.03.04 08:34:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:34:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=1956;P1=-5112;P2=5957;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121210;CP=2;
2017.03.04 08:35:00 4: sduino/msg READ: MS;P0=-652;P1=-6703;P2=642;P3=-205;P4=213;D=41404023402340234023404023404023232340232340402340;CP=4;SP=1;O;
2017.03.04 08:35:00 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:35:00 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:35:00 4: sduino IT: message "i2A93B2" (7)
2017.03.04 08:35:00 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.03.04 08:35:00 3: sduino: Unknown code i2A93B2, help me!
2017.03.04 08:35:01 4: sduino/msg READ: MU;P0=-368;P1=632;P2=-5026;P3=5961;P4=1940;P5=-9076;P7=-3400;D=01232323232323232323232323232323232323232323232323232323245323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323237;CP=3;
2017.03.04 08:35:02 4: sduino/msg READ: MU;P0=-144;P1=168;P2=-628;P3=5312;P4=-5805;P6=1952;D=01234343434343434343434343434343434343434343434343434346;CP=3;
2017.03.04 08:35:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:04 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3669;P1=5079;P3=-184;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101013;CP=1;
2017.03.04 08:35:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3690;P1=3519;P2=-5309;D=01212121212121212121212121212121212121012121212121212121212121012121212121212121212121212121;CP=1;
2017.03.04 08:35:07 4: sduino/msg READ: MU;P0=392;P1=-5948;P2=3426;P5=1972;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:35:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1564;P1=4276;P2=-5740;P4=-3212;P5=100;P6=-184;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121456;CP=1;
2017.03.04 08:35:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1976;P1=2976;P2=-4945;P3=5222;P6=-3196;D=01232323232323232323232323232323232323232323232323232323236;CP=3;
2017.03.04 08:35:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=264;P1=-187;P3=-3232;P5=-625;P6=686;P7=-138;D=30505670567056705670505610505616767056767050561050;CP=0;
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:10 4: sduino/msg READ: MS;P0=-227;P1=-6699;P2=180;P3=-672;P4=625;D=21232340234023402340232340232340404023404023234023;CP=2;SP=1;O;
2017.03.04 08:35:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=272;P1=-672;P2=623;P3=-218;P4=128;P5=-6704;P6=192;D=1456161236123612361230161236161232323612323616123616;CP=6;
2017.03.04 08:35:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=974;P1=-4988;P2=5352;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121210;CP=2;
2017.03.04 08:35:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1132;P1=5915;P2=-5035;P4=2980;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212124;CP=1;
2017.03.04 08:35:14 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2482;P1=5424;P3=-4004;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010131013;CP=1;
2017.03.04 08:35:15 4: sduino/msg READ: MU;P0=-168;P1=556;P2=-5272;P3=5473;P5=3976;D=01232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232325;CP=3;
2017.03.04 08:35:16 4: sduino/msg READ: MU;P0=2905;P1=-5513;P4=-3968;D=010101010101010101010101010101010101010101010104;CP=0;
2017.03.04 08:35:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=1988;P1=-5056;P2=5070;P5=-3028;D=012121212121212121212121212121212121212121212125;CP=2;
2017.03.04 08:35:19 4: sduino/msg READ: MU;P0=1489;P1=-5615;P3=-4046;P4=848;P5=-9924;D=0101010301010101030101010101010101010145;CP=0;
2017.03.04 08:35:20 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2504;P1=5728;P2=-5160;P3=3940;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212123;CP=1;
2017.03.04 08:35:21 4: sduino/msg READ: MS;P0=189;P1=-689;P2=-6695;P3=615;P4=-225;D=02010134013401340134010134010134343401343401013401;CP=0;SP=2;O;
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:35:21 4: sduino IT: message "i2A93B2" (7)
2017.03.04 08:35:21 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.03.04 08:35:21 3: sduino: Unknown code i2A93B2, help me!
2017.03.04 08:35:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=166;P1=-706;P2=609;P3=-234;P5=118;P6=-6744;D=010123012301230123010123010123232301232301512301560101230123012301230101230101232323012323010123010;CP=0;
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2436;P1=6940;P2=-5056;P4=4984;P6=936;D=01212121212421212121242121212121212121242121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121242121212121212121212121212121212121212121212121212121242421212121212126;CP=1;
2017.03.04 08:35:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3399;P1=6808;P3=5001;P4=-852;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010303010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010103030101030301010101010101014;CP=1;
2017.03.04 08:35:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-268;P1=460;P2=1338;P3=6413;P6=2924;D=012323232323232323232323232323232323232326;CP=2;
2017.03.04 08:35:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4504;P1=5264;P2=-5756;P5=-108;D=01212121012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=1;
2017.03.04 08:35:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=3849;P1=-5887;P3=-340;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010103;CP=0;
2017.03.04 08:35:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=4732;P1=-5982;P5=-916;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105;CP=0;
2017.03.04 08:35:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5545;P1=6087;P3=-2480;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013;CP=1;
2017.03.04 08:35:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=874;P1=-5305;P2=5286;P5=300;P6=-546;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212156560;CP=2;
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-6696;P1=-657;P2=640;P3=-200;P4=215;P5=-146;D=01234125412341412341412525234123234141234140414123412341;CP=4;
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:30 4: sduino/msg READ: MS;P0=-658;P1=639;P2=-215;P3=214;P5=-6670;P7=-147;D=35303017301730173012303012303012121230121230301730;CP=3;SP=5;O;
2017.03.04 08:35:30 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:35:31 4: sduino/msg READ: MS;P0=-225;P1=191;P2=-676;P3=619;P4=-6717;D=14121230123012301230121230121230303012303012123012;CP=1;SP=4;
2017.03.04 08:35:31 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:35:31 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:35:31 4: sduino IT: message "i2A93B2" (7)
2017.03.04 08:35:31 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.03.04 08:35:31 3: sduino: Unknown code i2A93B2, help me!
2017.03.04 08:35:32 4: sduino/msg READ: MU;P0=1612;P1=-5996;P2=5220;P5=944;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:35:33 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2236;P1=5240;P2=-5735;P4=-1360;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:35:35 4: sduino/msg READ: MU;P0=-444;P1=3508;P2=-5526;P4=-1820;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:35:36 4: sduino/msg READ: MU;P0=-196;P1=104;P2=-4539;P3=5932;D=01232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323;CP=3;O;
2017.03.04 08:35:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=5875;P1=-5024;P4=2932;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101014;CP=0;
2017.03.04 08:35:38 4: sduino/msg READ: MS;P0=188;P1=-6706;P3=-691;P4=618;P5=-228;D=01030345034503450345030345030345454503454503034503;CP=0;SP=1;
2017.03.04 08:35:38 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:35:38 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24
2017.03.04 08:35:38 4: sduino IT: message "i2A93B2" (7)
2017.03.04 08:35:38 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.03.04 08:35:38 3: sduino: Unknown code i2A93B2, help me!
2017.03.04 08:35:39 4: sduino/msg READ: MU;P0=-260;P1=1292;P2=-5541;P3=5442;P5=-1504;D=0123232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323235;CP=3;
2017.03.04 08:35:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=944;P1=-5196;P2=5783;P4=-3780;P5=132;P6=-1128;P7=-2748;D=0121212121212121212121212121212121212121212121245621212121212121212121212121212121212121212121212121212127;CP=2;
2017.03.04 08:35:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:42 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3612;P1=5680;P2=-5308;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;
2017.03.04 08:35:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=968;P1=-5023;P2=5639;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=2;O;
2017.03.04 08:35:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=-112;P1=3200;P2=-5031;P3=5973;P4=-1972;D=012323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323234;CP=3;
2017.03.04 08:35:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5299;P1=5029;P2=-4050;P4=2960;D=010101210101010101010121010101010101010101010101012101010101010104;CP=1;
2017.03.04 08:35:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-640;P1=3268;P2=-5356;P3=5585;P5=-1684;D=0123232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323235;CP=3;
2017.03.04 08:35:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1228;P1=5635;P2=-5311;P4=-1980;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:35:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-576;P1=5603;P2=-5637;P5=4028;P6=-248;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121256;CP=1;
2017.03.04 08:35:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=-228;P1=5847;P2=-5034;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=1;
2017.03.04 08:35:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=2285;P1=-4918;P4=-1876;P5=128;P6=-180;D=0101010101010101010101010101010101010456;CP=0;
2017.03.04 08:35:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 51 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:35:52 4: sduino/msg READ: MU;P0=2864;P1=-5017;P2=5960;P4=1952;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=2;
2017.03.04 08:35:54 4: sduino/msg READ: MU;P0=2924;P1=-4977;P2=5882;P5=1932;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:35:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=880;P1=-5033;P2=5153;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=2;
2017.03.04 08:35:55 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.03.04 08:35:55 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.03.04 08:35:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=972;P1=-5288;P2=5708;P4=-1972;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212124;CP=2;
2017.03.04 08:35:56 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2500;P1=5113;P2=-5837;D=01212121212121212121212121212121212121212121212;CP=1;
2017.03.04 08:35:58 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2204;P1=5628;P2=-5766;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;
2017.03.04 08:35:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=1596;P1=-5038;P2=6960;P4=4974;P5=2952;D=01212121212121212121212121212121212141212121212121214121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:36:01 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1832;P1=7270;P2=-5273;P4=4642;D=01212121212121242121212124212121212121212124;CP=1;
2017.03.04 08:36:04 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2980;P1=3503;P2=-5917;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;
2017.03.04 08:36:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5943;P1=5036;P4=-1960;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014;CP=1;
2017.03.04 08:36:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2768;P1=5222;P2=-5781;P3=-624;D=012121212121212121212121212121212121212121212121213;CP=1;
2017.03.04 08:36:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=5007;P1=-5946;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;O;
2017.03.04 08:36:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=543;P1=-6015;P2=6272;P3=-3784;P4=104;P5=-2032;P7=-980;D=012121212121212121212121212121234521212121212121212121212121212121212101010101010101212121212101010101010107;CP=2;
2017.03.04 08:36:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:36:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:36:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:36:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:36:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:36:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=2412;P1=-5264;P2=5096;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=2;
2017.03.04 08:36:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=4500;P1=-5253;P2=5765;D=0121212121212101012121212121212121212121212121;CP=2;
2017.03.04 08:36:14 4: sduino/msg READ: MU;P0=2896;P1=-6020;P2=3821;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=2;O;
2017.03.04 08:36:14 4: sduino/msg READ: MU;P0=-148;P1=120;P2=-568;P3=5880;P4=-5610;P6=1932;D=012343434343434343434343434343434343434343434346;CP=3;
2017.03.04 08:36:15 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1596;P1=3772;P2=-5886;P6=-3940;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121216;CP=1;
2017.03.04 08:36:17 4: sduino/msg READ: MU;P0=-116;P1=3877;P2=-5926;P4=948;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212124;CP=1;
2017.03.04 08:36:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1424;P1=5397;P2=-5894;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2017.03.04 08:36:20 4: sduino/msg READ: MU;P0=1277;P1=-5863;P2=6233;P5=-2712;D=0121210121212121012121212101212101212101212121210121212121012121012121212121210121212121012121212101212101212121210121210121212121212101212121212121212101212121210125;CP=2;
2017.03.04 08:36:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=-708;P1=6051;P2=-5255;P3=4580;P5=-152;D=0121212121212121212121232323232121212123232321212121232323232121212123232323232121235;CP=3;
2017.03.04 08:36:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=3004;P1=-2980;P2=6392;P3=-5270;P5=1964;D=0123232323232323232323232323232323232323235;CP=2;
2017.03.04 08:36:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-368;P1=5955;P2=-5979;P5=-944;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=1;
2017.03.04 08:36:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=2632;P1=-3829;P2=6911;P4=4976;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214121210;CP=2;
2017.03.04 08:36:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=-200;P1=792;P2=-1408;P3=5937;P6=2952;D=012323232323232323232323232323232323232323232323232323232326;CP=3;
2017.03.04 08:36:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:36:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-644;P1=148;P2=-140;P3=1824;P4=-5818;P5=6713;P7=4973;D=0123454547454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454745454545474545454547454545454;CP=5;
2017.03.04 08:36:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:36:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-464;P1=6641;P2=-6031;P3=4974;P4=-3992;D=012121232121212123212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:36:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4388;P1=6762;P2=-6021;P3=4985;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212123210121212121212121212121212121232123;CP=1;
2017.03.04 08:36:29 4: sduino/msg READ: MU;P0=6970;P1=-6026;P3=4956;D=01010101010101010101010101010101010101010101013;CP=0;
2017.03.04 08:36:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1748;P1=6969;P2=-6026;P3=960;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212123;CP=1;
2017.03.04 08:36:30 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1376;P1=3992;P2=-6057;P3=7077;P4=-924;D=012323232323232323232323232323232323232323232323232323232323234;CP=3;
2017.03.04 08:36:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=3372;P1=-5906;P2=6314;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=2;
2017.03.04 08:36:33 4: sduino/msg READ: MU;P0=-700;P1=7041;P2=-6066;P3=-4164;D=01212121212121212121212121212121212121212121213;CP=1;
2017.03.04 08:36:34 4: sduino/msg READ: MU;P0=972;P1=-6014;P2=6633;P4=4964;P5=3468;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121415;CP=2;
2017.03.04 08:36:35 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 3
2017.03.04 08:36:35 3: sduino: setting Verbose to: 3
DanielS
Hier mehrfach die Runter Taste mit ganz am Ende einmal Stopp, da die Leinwand anscheinend ihre EndPosition vergessen hat....  Vermutlich durch das herum Experimentieren. :-\
2017.03.04 08:41:39 1: Logfile gelöscht
2017.03.04 08:42:46 3: sduino: setting Verbose to: 4
2017.03.04 08:42:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-272;P1=5215;P2=-5045;P4=-1996;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:42:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5763;P1=4575;P4=-1356;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014;CP=1;
2017.03.04 08:42:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=5837;P1=-5097;P2=2948;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012;CP=0;
2017.03.04 08:42:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=-720;P1=5460;P2=-5602;P4=-132;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:42:52 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2484;P1=4537;P2=-4965;P5=1924;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212125;CP=1;
2017.03.04 08:42:53 4: sduino/msg READ: MU;P0=-252;P1=-664;P2=-396;P3=-5882;P4=6070;P7=-2976;D=0121343434343431343434343434343434343434343431313131343434313131343434313434343434343434343434343434343434343434343434343434343431347;CP=4;
2017.03.04 08:42:54 4: sduino/msg READ: MU;P0=-144;P1=4014;P2=-5510;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121210;CP=1;
2017.03.04 08:42:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1864;P1=5783;P2=-5096;P5=936;D=0121212121212121212121212121212121212125;CP=1;
2017.03.04 08:42:55 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.03.04 08:42:55 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.03.04 08:42:56 4: sduino/msg READ: MU;P0=584;P1=-5041;P2=5951;P4=944;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=2;
2017.03.04 08:42:58 4: sduino/msg READ: MU;P0=956;P1=-5010;P2=5940;P5=2984;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:42:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3400;P1=6476;P2=-5921;P4=4960;P5=2684;P6=-132;D=01212121212121212121212421212121212121212124212121212121242421212121212121212121212124256;CP=1;
2017.03.04 08:43:00 4: sduino/msg READ: MU;P0=-92;P1=92;P2=-192;P3=152;P4=-638;P5=5162;P6=-5731;D=0123456565656565656565656565656565656565654;CP=5;
2017.03.04 08:43:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:00 4: sduino/msg READ: MU;P0=-194;P1=5129;P2=-5892;P3=108;P4=-112;D=01212121212121212121212121212121212121034;CP=1;
2017.03.04 08:43:02 4: sduino/msg READ: MU;P0=216;P1=-5664;P2=2769;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=2;
2017.03.04 08:43:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=5268;P1=-5752;P3=-960;P4=116;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101034;CP=0;
2017.03.04 08:43:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=2984;P1=-5069;P2=6489;P4=-2436;D=0121212121212121212121212121212121212121212124;CP=2;
2017.03.04 08:43:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=2980;P1=-5494;P2=4993;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=2;
2017.03.04 08:43:06 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5550;P1=5838;P4=2552;P5=-108;D=0101010101010101010101010101010101010101010101045;CP=1;
2017.03.04 08:43:07 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2348;P1=5905;P2=-5546;P4=-4024;P5=176;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212145;CP=1;
2017.03.04 08:43:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=3544;P1=-6004;P5=-144;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105;CP=0;
2017.03.04 08:43:10 4: sduino/msg READ: MS;P0=-230;P1=183;P2=-686;P3=614;P6=-6724;D=16121230123012301230121230121230303012303012301212;CP=1;SP=6;
2017.03.04 08:43:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=-120;P1=2099;P2=-5657;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2017.03.04 08:43:17 4: sduino/msg READ: MU;P0=-114;P1=171;P2=-3256;P3=4753;P4=-5887;P6=-2256;P7=-176;D=012343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434361017;CP=3;
2017.03.04 08:43:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1580;P1=5522;P2=-5483;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121210;CP=1;
2017.03.04 08:43:20 4: sduino/msg READ: MU;P0=-124;P1=844;P2=-4513;P3=6363;P5=-716;D=01232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323235;CP=3;
2017.03.04 08:43:20 4: sduino/msg READ: MS;P0=614;P1=-228;P2=189;P3=-678;P4=-6720;D=24232301230123012301232301232301010123010123012323;CP=2;SP=4;O;
2017.03.04 08:43:20 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:43:20 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24
2017.03.04 08:43:20 4: sduino IT: message "i2A93B4" (7)
2017.03.04 08:43:20 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.03.04 08:43:20 3: sduino: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.03.04 08:43:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=599;P1=-249;P2=153;P3=-708;P5=-6733;D=01230123012323012323010101230101230123232523230123012301230123230123230101012301012301232325232301230123012301232301232301010123010123012323252323012301230123012323012323010101230101230123232;CP=2;
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#A4ED0 length 20
2017.03.04 08:43:21 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#A4ED0
2017.03.04 08:43:21 4: SIGNALduino_unknown rawData: A4ED0
2017.03.04 08:43:21 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.03.04 08:43:21 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 10100100111011010000
2017.03.04 08:43:21 4: Unknown, please report
2017.03.04 08:43:21 3: sduino: Unknown code u40#A4ED0, help me!
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#552768 length 24
2017.03.04 08:43:21 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#552768
2017.03.04 08:43:21 4: SIGNALduino_unknown rawData: 552768
2017.03.04 08:43:21 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010101010010011101101000
2017.03.04 08:43:21 3: sduino: Unknown code u40#552768, help me!
2017.03.04 08:43:21 4: sduino: Dropped (u40#552768) due to short time or equal msg
2017.03.04 08:43:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1988;P1=2090;P2=-6006;P4=-4024;D=0121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:43:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=4470;P1=-5045;P2=6929;P5=1944;D=012121212121212121212121212121212101212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:43:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3028;P1=2614;P2=-6024;P4=-752;D=01212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:43:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1232;P1=5845;P2=-5892;P5=2960;D=01212121212121212121212121212121212121212125;CP=1;
2017.03.04 08:43:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1468;P1=3166;P2=-6006;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2017.03.04 08:43:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4304;P1=760;P2=-2040;P3=5897;P4=-5950;D=0123434343434343434343434303434343434343434343434343434343434343430;CP=3;
2017.03.04 08:43:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=1976;P1=-5676;P2=4388;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=2;
2017.03.04 08:43:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-236;P1=2780;P2=-5942;P3=6036;P6=-2308;D=0123232323232323232323232323232323232323232323232323232323236;CP=3;
2017.03.04 08:43:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-5985;P1=5107;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=1;
2017.03.04 08:43:33 4: sduino/msg READ: MS;P0=194;P1=-663;P2=635;P3=-211;P6=-6697;D=06010123012301230123010123010123232301232301230101;CP=0;SP=6;O;
2017.03.04 08:43:33 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:43:33 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24
2017.03.04 08:43:33 4: sduino IT: message "i2A93B4" (7)
2017.03.04 08:43:33 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.03.04 08:43:33 3: sduino: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.03.04 08:43:34 4: sduino/msg READ: MU;P0=158;P1=-709;P2=603;P3=-240;P5=-6732;D=012301230101230101232323012323012301010501012301230123012301012301012323230123230123010105010123012301230123010123010123232301232301230101050101230123012301230101230101232323012323012301010;CP=0;
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#A4ED0 length 20
2017.03.04 08:43:34 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#A4ED0
2017.03.04 08:43:34 4: SIGNALduino_unknown rawData: A4ED0
2017.03.04 08:43:34 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.03.04 08:43:34 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 10100100111011010000
2017.03.04 08:43:34 4: Unknown, please report
2017.03.04 08:43:34 3: sduino: Unknown code u40#A4ED0, help me!
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#552768 length 24
2017.03.04 08:43:34 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#552768
2017.03.04 08:43:34 4: SIGNALduino_unknown rawData: 552768
2017.03.04 08:43:34 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010101010010011101101000
2017.03.04 08:43:34 3: sduino: Unknown code u40#552768, help me!
2017.03.04 08:43:34 4: sduino: Dropped (u40#552768) due to short time or equal msg
2017.03.04 08:43:35 4: sduino/msg READ: MU;P0=-675;P1=4631;P4=-4992;D=01010101014101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010;CP=1;
2017.03.04 08:43:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=-408;P1=1495;P2=-5539;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=1;
2017.03.04 08:43:38 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3988;P1=5117;P2=-5887;P3=-528;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121213;CP=1;
2017.03.04 08:43:39 4: sduino/msg READ: MU;P0=2962;P1=-5541;P5=1952;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015;CP=0;
2017.03.04 08:43:41 4: sduino/msg READ: MU;P0=2036;P1=-4722;P2=4197;P3=-92;P4=880;D=01234121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=2;O;
2017.03.04 08:43:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1212;P1=2512;P2=-5166;P4=-136;P5=850;P6=-420;D=0121212121212121212145212121212121212121212165;CP=1;
2017.03.04 08:43:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:43 4: sduino/msg READ: MS;P0=628;P1=-227;P2=189;P3=-688;P6=-6694;D=26232301230123012301232301232301010123010123012323;CP=2;SP=6;O;
2017.03.04 08:43:43 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:43:43 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24
2017.03.04 08:43:43 4: sduino IT: message "i2A93B4" (7)
2017.03.04 08:43:43 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.03.04 08:43:43 3: sduino: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.03.04 08:43:43 4: sduino/msg READ: MS;P0=605;P1=-230;P2=193;P3=-685;P5=-6716;D=25232301230123012301232301232301010123010123012323;CP=2;SP=5;
2017.03.04 08:43:43 4: sduino: Dropped (i2A93B4) due to short time or equal msg
2017.03.04 08:43:44 4: sduino/msg READ: MU;P0=-704;P1=5176;P2=-5947;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;
2017.03.04 08:43:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=5573;P1=-5984;P5=-200;P6=348;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101056;CP=0;
2017.03.04 08:43:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=2531;P1=-5361;D=010101010101010101010101010101010101010101010;CP=0;
2017.03.04 08:43:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=541;P1=-4944;P4=7000;D=01010141010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;
2017.03.04 08:43:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-104;P1=92;P2=-2412;P3=5968;P4=-6015;D=012343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434;CP=3;
2017.03.04 08:43:51 4: sduino/msg READ: MS;P0=187;P1=-688;P2=607;P3=-238;P4=-183;P6=-6698;D=06010124012401240123010123010123232301232301230101;CP=0;SP=6;O;
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:43:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=168;P1=-710;P2=593;P3=-243;P5=-6748;D=01230123010123010123232301232301230101050101230123012301230101230101232323012323012301010;CP=0;
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#A4ED0 length 20
2017.03.04 08:43:51 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#A4ED0
2017.03.04 08:43:51 4: SIGNALduino_unknown rawData: A4ED0
2017.03.04 08:43:51 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2017.03.04 08:43:51 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 10100100111011010000
2017.03.04 08:43:51 4: Unknown, please report
2017.03.04 08:43:51 3: sduino: Unknown code u40#A4ED0, help me!
2017.03.04 08:43:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#552768 length 24
2017.03.04 08:43:51 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#552768
2017.03.04 08:43:51 4: SIGNALduino_unknown rawData: 552768
2017.03.04 08:43:51 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010101010010011101101000
2017.03.04 08:43:51 3: sduino: Unknown code u40#552768, help me!
2017.03.04 08:43:53 4: sduino/msg READ: MU;P0=784;P1=-5163;P2=6851;P3=4977;P4=-1468;D=012131212131312121212121213121212121312121312121212131212121212124;CP=2;
2017.03.04 08:43:54 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3172;P1=164;P2=-132;P3=124;P4=-3280;P5=6663;P7=4969;D=234545474545454547454547454547454547454547454547454547012;CP=5;
2017.03.04 08:43:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=2976;P1=-5540;P2=3768;P4=924;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=2;
2017.03.04 08:43:55 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.03.04 08:43:55 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.03.04 08:43:56 4: sduino/msg READ: MU;P0=2968;P1=-5267;P2=6728;P3=4896;D=01212121212121212121212121312121212121212121212121;CP=2;
2017.03.04 08:43:58 4: sduino/msg READ: MU;P0=-287;P1=6987;P3=-3892;D=01010101010101010101010101010101010101010101013;CP=1;
2017.03.04 08:43:59 4: sduino/msg READ: MU;P0=4482;P1=-5930;D=0101010101010101010101010101010101010101010101;CP=0;
2017.03.04 08:44:00 4: sduino/msg READ: MU;P0=7803;P1=-5924;P3=5979;P4=-412;P5=780;D=0101010101010101010101310131013101310101310131010131013101310101310101310101310131010131045;CP=0;
2017.03.04 08:44:00 4: sduino/msg READ: MS;P0=636;P1=-216;P2=184;P3=-682;P4=-6698;P5=-132;D=24232301230523012301232301232301010123010101232323;CP=2;SP=4;O;
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.03.04 08:44:00 4: sduino/msg READ: MU;P0=162;P1=-699;P2=625;P3=-233;P5=-6730;D=0123232301010105010123012301230123010123010123232301232323010101050101230123012301230101230101232323012323230101010;CP=0;
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:00 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:01 4: sduino/msg READ: MU;P0=-2016;P1=5177;P2=-5935;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212;CP=1;
2017.03.04 08:44:02 4: sduino/msg READ: MU;P0=-140;P1=6294;P2=-6035;P3=-2248;D=012121212121212121212121212121212121212121212121213;CP=1;
2017.03.04 08:44:04 4: sduino/msg READ: MU;P0=6792;P1=-6075;P3=928;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013;CP=0;
2017.03.04 08:44:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3948;P1=4847;P2=-5885;P4=-112;D=012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121214;CP=1;
2017.03.04 08:44:05 4: sduino/msg READ: MU;P0=144;P1=-168;P2=104;P3=-2584;P4=6607;P5=-5473;P6=4963;D=01234545454565454545456545456545456545456545454545654543;CP=4;
2017.03.04 08:44:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:07 4: sduino/msg READ: MU;P0=4362;P1=-5962;P5=-3888;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105;CP=0;
2017.03.04 08:44:09 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1856;P1=6950;P2=-5542;P4=4976;P5=1940;D=01212121242121212121212121242121212121212121212121212121212121212121212121212121212124212121212121242121242121212121212421212121212125;CP=1;
2017.03.04 08:44:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=-200;P1=392;P2=-4504;P3=6683;P4=-6060;P5=4983;P7=1912;D=0123434343434543434343434543434345432343434547;CP=3;
2017.03.04 08:44:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=860;P1=-5524;P2=4478;P5=-148;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212125;CP=2;
2017.03.04 08:44:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1384;P1=4715;P2=-5734;P4=6988;D=01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121242121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121;CP=1;O;
2017.03.04 08:44:14 4: sduino/msg READ: MU;P0=-184;P1=96;P2=-1164;P3=5550;P4=-5425;D=01234343434343434343434343434343434343434343434343434343432;CP=3;
2017.03.04 08:44:14 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:15 4: sduino/msg READ: MU;P0=2960;P1=-5016;P2=5938;P5=980;D=0121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121215;CP=2;
2017.03.04 08:44:16 4: sduino/msg READ: MU;P0=2968;P1=-5034;P2=5874;P4=-3744;D=01212121212121212121212121212121212121212124;CP=2;
2017.03.04 08:44:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=2986;P1=-4849;P2=5706;P4=960;P5=-92;D=01214521212121212121212121212121212121212121210;CP=2;
2017.03.04 08:44:20 4: sduino/msg READ: MU;P0=4978;P1=-5603;P3=-4044;P4=-2184;D=0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101030101010101010101010101010101010101010101010101010104;CP=0;
2017.03.04 08:44:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=4091;P1=-3318;P4=3004;D=010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014;CP=0;
2017.03.04 08:44:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1564;P1=-5031;P2=4969;P4=-3764;D=01210101242121010124212101242421210124212101242121010124212101012424;CP=2;
2017.03.04 08:44:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-4784;P1=4833;P4=-2632;D=0101010101010101010101010101010101010101014;CP=1;
2017.03.04 08:44:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=-6672;P1=4811;P2=-4798;P4=104;P5=-352;P6=-1722;D=45461012121212121212121212121212121212121212121212121212121212121216;CP=1;
2017.03.04 08:44:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-248;P1=104;P2=-180;P3=5079;P4=-5018;D=01234343434343434343434343434343434343434343;CP=3;
2017.03.04 08:44:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=5603;P1=-3672;P3=2916;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013;CP=0;
2017.03.04 08:44:26 4: sduino/msg READ: MU;P0=-584;P1=108;P3=1228;P4=-3065;P5=2967;D=010345454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545450;CP=5;
2017.03.04 08:44:26 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:26 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.04 08:44:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-3866;P2=160;P3=-2032;P4=1876;P5=-5028;D=2345454540404545454545454040454545454545404045454540;CP=4;
2017.03.04 08:44:28 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 3
2017.03.04 08:44:28 3: sduino: setting Verbose to: 3
DanielS
Und hier nochmal das, was autocreate seinerzeit erstellt hatte:
http://imgur.com/EYMDB2f
DanielS
#28
@Sidey:
Wenn ich dich nochmal belästigen dürfte.... Nachdem wir den CC1101 ja flott bekommen haben, dachte ich nehm nochmal einen Anlauf mit der Leinwand. Folgendes kam bei verbose 5 raus als ich mehrfach "rauf" gedrückt habe:
2017.04.26 17:37:27 3: sd433: setting Verbose to: 5
2017.04.26 17:38:06 4: sd433/msg READ: MS;P0=-6672;P2=209;P3=-653;P5=634;P6=-234;D=20232356235623562356232356232356565623565623235623;CP=2;SP=0;R=51;O;
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24 RSSI = -48.5
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: converted Data to (i2A93B2)
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: dispatch i2A93B2
2017.04.26 17:38:06 4: sd433 IT: message "i2A93B2" (7)
2017.04.26 17:38:06 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.04.26 17:38:06 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0010
2017.04.26 17:38:06 3: sd433 IT: IT_1527x2a93b on->on
2017.04.26 17:38:06 4: sd433/msg READ: MS;P0=-648;P1=214;P2=622;P3=-239;P4=-6672;D=14101023102310231023101023101023232310232310102310;CP=1;SP=4;R=49;O;
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24 RSSI = -49.5
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Dropped (i2A93B2) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:38:06 4: sd433/msg READ: MU;P0=-216;P1=216;P2=-637;P3=644;P4=-6672;D=0123012301230121230121230303012303012123012141212301230123012301212301212;CP=1;R=49;
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: Starting demodulation at Position 4
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: Starting demodulation at Position 1
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000/WS7000... matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: Starting demodulation at Position 45
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.04.26 17:38:06 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:38:06 5: sd433: Starting demodulation at Position 0
2017.04.26 17:38:07 4: sd433/keepalive ok, retry = 0
2017.04.26 17:38:19 4: sd433/msg READ: MS;P1=209;P2=-6671;P4=-642;P5=650;P6=-213;D=12141456145614561456141456141456565614565614145614;CP=1;SP=2;R=54;O;
2017.04.26 17:38:19 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:38:19 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:38:19 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24 RSSI = -47
2017.04.26 17:38:19 5: sd433: converted Data to (i2A93B2)
2017.04.26 17:38:19 5: sd433: dispatch i2A93B2
2017.04.26 17:38:19 4: sd433 IT: message "i2A93B2" (7)
2017.04.26 17:38:19 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.04.26 17:38:19 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0010
2017.04.26 17:38:19 3: sd433 IT: IT_1527x2a93b on->on
2017.04.26 17:38:19 4: sd433/msg READ: MS;P0=-657;P1=205;P2=625;P3=-231;P4=-6666;D=14101023102310231023101023101023232310232310102310;CP=1;SP=4;R=59;
2017.04.26 17:38:19 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24 RSSI = -44.5
2017.04.26 17:38:19 4: sd433: Dropped (i2A93B2) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:38:31 4: sd433/msg READ: MS;P1=222;P2=-6667;P4=-634;P5=644;P6=-225;P7=158;D=12141456145614561456141456741456565614565614145614;CP=1;SP=2;R=62;O;
2017.04.26 17:38:31 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:38:31 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:38:31 5: sd433: Found wrong signalpattern, catched 12 bits, aborting demodulation
2017.04.26 17:38:31 4: sd433/msg READ: MS;P0=-649;P1=217;P2=613;P3=-229;P4=-6667;D=14101023102310231023101023101023232310232310102310;CP=1;SP=4;R=73;
2017.04.26 17:38:31 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24 RSSI = -37.5
2017.04.26 17:38:31 5: sd433: converted Data to (i2A93B2)
2017.04.26 17:38:31 5: sd433: dispatch i2A93B2
2017.04.26 17:38:31 4: sd433 IT: message "i2A93B2" (7)
2017.04.26 17:38:31 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.04.26 17:38:31 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0010
2017.04.26 17:38:31 3: sd433 IT: IT_1527x2a93b on->on
2017.04.26 17:38:43 4: sd433/msg READ: MS;P0=-6708;P1=177;P3=-671;P4=615;P5=-248;D=10131345134513451345131345131345454513454513134513;CP=1;SP=0;R=75;O;
2017.04.26 17:38:55 4: sd433/msg READ: MS;P0=-6651;P1=223;P2=-651;P3=620;P4=-237;D=10121234123412341234121234121234343412343412123412;CP=1;SP=0;R=57;O;
2017.04.26 17:38:55 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:38:55 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:38:55 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24 RSSI = -45.5
2017.04.26 17:38:55 5: sd433: converted Data to (i2A93B2)
2017.04.26 17:38:55 5: sd433: dispatch i2A93B2
2017.04.26 17:38:55 4: sd433 IT: message "i2A93B2" (7)
2017.04.26 17:38:55 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110010
2017.04.26 17:38:55 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0010
2017.04.26 17:38:55 3: sd433 IT: IT_1527x2a93b on->on
2017.04.26 17:38:56 4: sd433/msg READ: MS;P0=-651;P1=211;P2=633;P3=-220;P4=-6652;D=14101023102310231023101023101023232310232310102310;CP=1;SP=4;R=52;
2017.04.26 17:38:56 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:38:56 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:38:56 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B2 length 24 RSSI = -48
2017.04.26 17:38:56 5: sd433: converted Data to (i2A93B2)
2017.04.26 17:38:56 4: sd433: Dropped (i2A93B2) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:39:07 4: sd433/keepalive ok, retry = 0
2017.04.26 17:39:34 4: sd433: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 3
2017.04.26 17:39:34 3: sd433: setting Verbose to: 3
list IT_1527x2a93b
   DEF        1527x2a93b 0010 0000
   IODev      sduino
   LASTInputDev sd433
   MSGCNT     5
   NAME       IT_1527x2a93b
   NR         63
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0ddddf01d1
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0000
   XMITon     0010
   sd433_DMSG i2A93B2
   sd433_MSGCNT 5
   sd433_RAWMSG MS;P0=-6651;P1=223;P2=-651;P3=620;P4=-237;D=10121234123412341234121234121234343412343412123412;CP=1;SP=0;R=57;O;
   sd433_RSSI -45.5
   sd433_TIME 2017-04-26 17:38:55
   Code:
     1          1527x2a93b
   Readings:
     2017-03-11 22:01:24   protocol        EV1527
     2017-04-26 17:38:55   state           on
   IODev      sduino
   room       sduino
hier mehrfach "runter":
2017.04.26 17:45:35 1: Logfile gelöscht
2017.04.26 17:45:52 3: sd433: setting Verbose to: 5
2017.04.26 17:45:56 4: sd433: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 5
2017.04.26 17:45:56 3: sd433: setting Verbose to: 5
2017.04.26 17:46:07 4: sd433/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.04.26 17:46:07 5: sd433 SW: P
2017.04.26 17:46:07 4: sd433/msg READ: OK
2017.04.26 17:46:07 5: sd433/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.04.26 17:46:08 4: sd433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.04.26 17:46:24 4: sd433/msg READ: MS;P0=-649;P1=639;P2=-207;P3=224;P4=-6674;D=34303012301230123012303012303012121230121230123030;CP=3;SP=4;R=41;O;
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -53.5
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: converted Data to (i2A93B4)
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: dispatch i2A93B4
2017.04.26 17:46:25 4: sd433 IT: message "i2A93B4" (7)
2017.04.26 17:46:25 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.04.26 17:46:25 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0100
2017.04.26 17:46:25 3: sd433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:46:25 3: sd433: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.04.26 17:46:25 4: sd433/msg READ: MS;P0=-644;P1=648;P2=-215;P3=209;P4=-6654;D=34303012301230123012303012303012121230121230123030;CP=3;SP=4;R=42;O;
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Dropped (i2A93B4) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:46:25 4: sd433/msg READ: MU;P0=-647;P1=640;P2=-214;P3=215;P4=-6688;D=012303012303012121230121230123030343030123012301230123030123030121212301212301230303;CP=3;R=41;
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: Starting demodulation at Position 1
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000/WS7000... matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: Starting demodulation at Position 3
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: Starting demodulation at Position 35
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: dispatching bits: 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: decoded matched MU Protocol id 62 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -53.5
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.04.26 17:46:25 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:46:25 5: sd433: Starting demodulation at Position 0
2017.04.26 17:46:40 4: sd433/msg READ: MS;P1=219;P2=-6671;P4=-655;P5=624;P6=-228;D=12141456145614561456141456141456565614565614561414;CP=1;SP=2;R=32;O;
2017.04.26 17:46:40 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:46:40 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:46:40 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -58
2017.04.26 17:46:40 5: sd433: converted Data to (i2A93B4)
2017.04.26 17:46:40 5: sd433: dispatch i2A93B4
2017.04.26 17:46:40 4: sd433 IT: message "i2A93B4" (7)
2017.04.26 17:46:40 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.04.26 17:46:40 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0100
2017.04.26 17:46:40 3: sd433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:46:40 3: sd433: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.04.26 17:46:40 4: sd433/msg READ: MS;P0=-647;P1=211;P2=634;P3=-231;P4=-6687;D=14101023102310231023101023101023232310232310231010;CP=1;SP=4;R=33;O;
2017.04.26 17:46:40 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -57.5
2017.04.26 17:46:40 4: sd433: Dropped (i2A93B4) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:46:57 4: sd433/msg READ: MS;P0=-631;P1=647;P2=-218;P3=216;P4=-6676;D=34303012301230123012303012303012121230121230123030;CP=3;SP=4;R=39;O;
2017.04.26 17:46:57 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:46:57 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:46:57 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -54.5
2017.04.26 17:46:57 5: sd433: converted Data to (i2A93B4)
2017.04.26 17:46:57 5: sd433: dispatch i2A93B4
2017.04.26 17:46:57 4: sd433 IT: message "i2A93B4" (7)
2017.04.26 17:46:57 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.04.26 17:46:57 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0100
2017.04.26 17:46:57 3: sd433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:46:57 3: sd433: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.04.26 17:46:57 4: sd433/msg READ: MS;P0=-642;P1=649;P2=-217;P3=214;P4=-6665;D=34303012301230123012303012303012121230121230123030;CP=3;SP=4;R=42;O;
2017.04.26 17:46:57 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -53
2017.04.26 17:46:57 4: sd433: Dropped (i2A93B4) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:46:57 4: sd433/msg READ: MS;P0=-651;P1=636;P2=-216;P3=235;P4=-6678;D=34303012301230123012303012303012121230121230123030;CP=3;SP=4;R=41;
2017.04.26 17:46:57 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -53.5
2017.04.26 17:47:07 4: sd433/keepalive ok, retry = 0
2017.04.26 17:47:13 4: sd433/msg READ: MS;P0=206;P1=-653;P2=626;P3=-232;P4=-6672;D=04010123012301230123010123010123232301232301230101;CP=0;SP=4;R=32;O;
2017.04.26 17:47:13 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:47:13 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:47:13 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -58
2017.04.26 17:47:13 5: sd433: converted Data to (i2A93B4)
2017.04.26 17:47:13 5: sd433: dispatch i2A93B4
2017.04.26 17:47:13 4: sd433 IT: message "i2A93B4" (7)
2017.04.26 17:47:13 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.04.26 17:47:13 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0100
2017.04.26 17:47:13 3: sd433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:47:13 3: sd433: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.04.26 17:47:13 4: sd433/msg READ: MS;P0=638;P1=-224;P2=204;P3=-646;P4=-6680;D=24232301230123012301232301232301010123010123012323;CP=2;SP=4;R=32;
2017.04.26 17:47:13 4: sd433: Dropped (i2A93B4) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:47:29 4: sd433/msg READ: MS;P1=209;P2=-6682;P4=-651;P5=644;P6=-220;D=12141456145614561456141456141456565614565614561414;CP=1;SP=2;R=26;O;
2017.04.26 17:47:29 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:47:29 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:47:29 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -61
2017.04.26 17:47:29 5: sd433: converted Data to (i2A93B4)
2017.04.26 17:47:29 5: sd433: dispatch i2A93B4
2017.04.26 17:47:29 4: sd433 IT: message "i2A93B4" (7)
2017.04.26 17:47:29 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110110100
2017.04.26 17:47:29 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 0100
2017.04.26 17:47:29 3: sd433 IT: Code 0100 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:47:29 3: sd433: Unknown code i2A93B4, help me!
2017.04.26 17:47:29 4: sd433/msg READ: MS;P0=-650;P1=211;P2=644;P3=-216;P4=-6672;D=14101023102310231023101023101023232310232310231010;CP=1;SP=4;R=26;O;
2017.04.26 17:47:29 4: sd433: Dropped (i2A93B4) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:47:29 4: sd433/msg READ: MS;P0=-216;P1=215;P2=-636;P3=646;P4=-6670;D=14121230123012301230121230121230303012303012301212;CP=1;SP=4;R=27;
2017.04.26 17:47:29 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B4 length 24 RSSI = -60.5
und schließlich "stop":
2017.04.26 17:49:04 1: Logfile gelöscht
2017.04.26 17:49:07 4: sd433/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.04.26 17:49:07 5: sd433 SW: P
2017.04.26 17:49:08 4: sd433/msg READ: OK
2017.04.26 17:49:08 5: sd433/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.04.26 17:49:08 4: sd433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.04.26 17:49:26 4: sd433/msg READ: MS;P0=-634;P1=650;P2=-225;P3=214;P4=-6683;P6=136;D=34303012601230123012303012303012121230121212303030;CP=3;SP=4;R=16;O;
2017.04.26 17:49:26 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:49:26 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:49:26 5: sd433: Found wrong signalpattern, catched 3 bits, aborting demodulation
2017.04.26 17:49:27 4: sd433/msg READ: MS;P0=-658;P1=636;P2=-225;P3=192;P4=-6675;D=34303012301230123012303012303012121230121212303030;CP=3;SP=4;R=12;
2017.04.26 17:49:27 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:49:27 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:49:27 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -68
2017.04.26 17:49:27 5: sd433: converted Data to (i2A93B8)
2017.04.26 17:49:27 5: sd433: dispatch i2A93B8
2017.04.26 17:49:27 4: sd433 IT: message "i2A93B8" (7)
2017.04.26 17:49:27 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110111000
2017.04.26 17:49:27 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 1000
2017.04.26 17:49:27 3: sd433 IT: Code 1000 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:49:27 3: sd433: Unknown code i2A93B8, help me!
2017.04.26 17:49:38 4: sd433/msg READ: MS;P0=-638;P1=647;P2=-220;P3=213;P4=-6674;D=34303012301230123012303012303012121230121212303030;CP=3;SP=4;R=41;O;
2017.04.26 17:49:38 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:49:38 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:49:38 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -53.5
2017.04.26 17:49:38 5: sd433: converted Data to (i2A93B8)
2017.04.26 17:49:38 5: sd433: dispatch i2A93B8
2017.04.26 17:49:38 4: sd433 IT: message "i2A93B8" (7)
2017.04.26 17:49:38 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110111000
2017.04.26 17:49:38 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 1000
2017.04.26 17:49:38 3: sd433 IT: Code 1000 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:49:38 3: sd433: Unknown code i2A93B8, help me!
2017.04.26 17:49:38 4: sd433/msg READ: MS;P0=-636;P1=645;P2=-215;P3=224;P4=-6672;D=34303012301230123012303012303012121230121212303030;CP=3;SP=4;R=37;
2017.04.26 17:49:38 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -55.5
2017.04.26 17:49:38 4: sd433: Dropped (i2A93B8) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:49:48 4: sd433/msg READ: MS;P2=-6677;P3=205;P4=-656;P5=621;P6=-231;D=32343456345634563456343456343456565634565656343434;CP=3;SP=2;R=37;O;
2017.04.26 17:49:48 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:49:48 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:49:48 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -55.5
2017.04.26 17:49:48 5: sd433: converted Data to (i2A93B8)
2017.04.26 17:49:48 5: sd433: dispatch i2A93B8
2017.04.26 17:49:48 4: sd433 IT: message "i2A93B8" (7)
2017.04.26 17:49:48 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110111000
2017.04.26 17:49:48 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 1000
2017.04.26 17:49:48 3: sd433 IT: Code 1000 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:49:48 3: sd433: Unknown code i2A93B8, help me!
2017.04.26 17:49:49 4: sd433/msg READ: MS;P0=-656;P1=203;P2=633;P3=-235;P4=-6670;D=14101023102310231023101023101023232310232323101010;CP=1;SP=4;R=37;
2017.04.26 17:49:49 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:49:49 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:49:49 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -55.5
2017.04.26 17:49:49 5: sd433: converted Data to (i2A93B8)
2017.04.26 17:49:49 4: sd433: Dropped (i2A93B8) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:50:00 4: sd433/msg READ: MS;P0=336;P1=202;P2=-6672;P5=631;P6=-233;D=12101056105610561056101056101056565610565656101010;CP=1;SP=2;R=45;O;
2017.04.26 17:50:01 4: sd433/msg READ: MS;P0=-648;P1=214;P2=645;P3=-210;P4=-6664;D=14101023102310231023101023101023232310232323101010;CP=1;SP=4;R=39;
2017.04.26 17:50:01 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:50:01 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:50:01 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -54.5
2017.04.26 17:50:01 5: sd433: converted Data to (i2A93B8)
2017.04.26 17:50:01 5: sd433: dispatch i2A93B8
2017.04.26 17:50:01 4: sd433 IT: message "i2A93B8" (7)
2017.04.26 17:50:01 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110111000
2017.04.26 17:50:01 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 1000
2017.04.26 17:50:01 3: sd433 IT: Code 1000 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:50:01 3: sd433: Unknown code i2A93B8, help me!
2017.04.26 17:50:07 4: sd433/keepalive ok, retry = 0
2017.04.26 17:50:12 4: sd433/msg READ: MS;P0=-6667;P1=202;P3=-662;P4=624;P5=-226;D=10131345134513451345131345131345454513454545131313;CP=1;SP=0;R=44;O;
2017.04.26 17:50:12 4: sd433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.04.26 17:50:12 5: sd433: Starting demodulation at Position 2
2017.04.26 17:50:12 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -52
2017.04.26 17:50:12 5: sd433: converted Data to (i2A93B8)
2017.04.26 17:50:12 5: sd433: dispatch i2A93B8
2017.04.26 17:50:12 4: sd433 IT: message "i2A93B8" (7)
2017.04.26 17:50:12 4: sd433 IT: msgcode "" (0) bin = 001010101001001110111000
2017.04.26 17:50:12 5: sd433 IT: EV1527 housecode = 1527x2a93b  onoffcode = 1000
2017.04.26 17:50:12 3: sd433 IT: Code 1000 not supported by IT_1527x2a93b.
2017.04.26 17:50:12 3: sd433: Unknown code i2A93B8, help me!
2017.04.26 17:50:12 4: sd433/msg READ: MS;P0=-649;P1=208;P2=647;P3=-213;P4=-6674;D=14101023102310231023101023101023232310232323101010;CP=1;SP=4;R=40;O;
2017.04.26 17:50:12 4: sd433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i2A93B8 length 24 RSSI = -54
2017.04.26 17:50:12 4: sd433: Dropped (i2A93B8) due to short time or equal msg
2017.04.26 17:50:13 4: sd433/msg READ: MU;P0=-220;P1=205;P2=-655;P3=641;P4=-6672;D=012301230123012123012123030301230303012121214121230123012301230121;CP=1;R=41;
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: Starting demodulation at Position 4
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: Starting demodulation at Position 1
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 34 -> unknown34 mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000/WS7000... matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: Starting demodulation at Position 45
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.04.26 17:50:13 4: sd433: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.04.26 17:50:13 5: sd433: Starting demodulation at Position 0
jeweils 5 mal gedrückt mit geschätzten 10 Sekunden dazwischen.
DanielS
#29
Hab's hin bekommen...
Ich schreibe später 1-2 Zeilen dazu, wenn ich wieder am Rechner bin.
So.... nu isses soweit. Es war letztendlich gar nich sooo schlimm. Mußte nur erstmal durchsteigen, wie es läuft.
Die Leinwand wurde ja schon als IT Device erkannt warf aber Fehler beim  Stop- und beim Runter-Befehl (1000 und 0100). Was habe ich als getan?
1. aus DEF        1527x2a93b 0010 0000 hab ich DEF        1527x2a93b 0010 0000 0100 1000 gemacht
2. aus attr model ev1527 hab ich attr model itdimmer gemacht
und das war's.
'up' ist rauf
'dimdown' ist stop
'dimup' ist runter
Bingo!
