Frage- Virtueller Taster
Begonnen von Warlock_2016, 04 Februar 2016, 21:51:10
Warlock_2016
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand helfen. Ich habe das Alarmanlage Modul im Einsatz. http://www.fhemwiki.de/wiki/Modul_Alarmanlage. Ich habe die Anlage soweit konfiguriert und die fünft Fenstersensoren melden erfolgreich, wenn Alarm ausgelöst wird, mittels einer einfachen email (siehe Bild).
Jetzt habe ich aber eine Frage. Ich möchte gerne zwei virtuelle Taster konfigurieren für das Scharf und Entschärfen der Nachricht die ich dann über ein Web Frontend steuern kann.  Damit möchte ich einerseits erzielen, dass man die Anlage manuell scharf schalten kann bzw. ich möchte ich möchte die Möglichkeit haben bei einem Fehlalarm eingreifen zu können.
Dazu habe ich wie in der Anleitung selbst zwei Virtuelle Taster (AButton und DButton) konfiguriert, aber wenn ich einen der beiden Schalter drücke passiert gar nix und es wird auch gemäss Settings Setting: Armed Button und Disarm Button keine Folgeaktion ausgelöst.
Mein Verständnis aus der Anleitung war schon, dass ich mit Cancel die Alarmlevel alle Cancel kann oder scharf und unscharf schalten kann oder sehe ich es falsch ?  :-X 8)
Ich habe zwei Bilder angehängt mit der Konfiguration des AButton als Taster und die Settings Allgemein.
Hat mir jemand einen Tip?
Habe ich den Button als Taster richtig konfiguriert bzw. was muss unter dem Menüpunkt Sensor hinter AButton stehen --> AButton:Trigger?
Gruss, Markus
