SONOS SPEAK MODUL
Begonnen von Weber1976, 20 Februar 2016, 15:05:42
Weber1976
weiß jetzt nicht mehr weiter ...
Hab einen auf dem Pi einen Ordner freigegen (auch Schreibzugriff) der Ordner ist auch vom Windowrechner aus erreich und beschreibbar..
Leider funktioniert die Sprachausgabe nicht.. die Sprachdatei wird einfach nicht erstellt ... was mach ich den falsch ?
Loredo
File converter attribut solltest du löschen. Wofür es wirklich da ist steht in der command reference
Julian
Maintainer:
zeddi
Gib mal im Pfad statt der IP Adresse den Netzwerknamen an.
Das hat bei mir geholfen.
Weber1976
mit folgenden Einstellungen  (siehe Bild 4) bekomme ich das Ergebniss (Bild 5)
Loredo
Es muss vermutlich ein FQDN (voll-qualifizierter Name, also auch vollständiger DNS Name wie "fhem.fritz.box" oder ähnliches) sein.
Davon unabhängig funktioniert die direkte Angabe per IP Adresse aber problemlos.
Das Problem ist zum einen, dass unnötigerweise ein Fileconverter in den Attributen angegeben wurde (und dort auch nur ein Verzeichnis statt eines Programms). Zum anderen könnte es noch ein Problem mit den Dateirechten des Verzeichnisses /opt/fhem/SonosSpeak und/oder den Rechten der Samba-Freigabe geben. Der Einfachheit halber empfehle ich sich dabei einfach mal genau an die Wiki-Anleitung zu halten.
Maintainer:
Reinerlein
Hallo Weber1976,
ich weiß nicht, ob der Samba-Freigabename unter Linux Case-Sensitive ist, aber um es auszuschließen, solltest du den Parameter "targetSpeakFileURL" mal korrekt schreiben. Dort steht "Sonosspeak" anstatt "SonosSpeak".
Vielleicht hilft es ja...
Reiner
zeddi
Ja, genau: FQDN. Habe bei mir nachgeschaut. Habe auch den FQDN drin. Funktioniert bei mir nur so.
