set ecoTemperature fehlt?
Begonnen von scooty, 19 Januar 2016, 15:03:04
scooty
in der FHEM Web-Oberfläche fehlt im set-Auswahlfeld bei mir die Möglichkeit "ecoTemperature" auszuwählen.
Über die Befehlszeile funktioniert ein
set MAXThermostat ecoTemperature 18.0
jedoch und wird in den Readings korrekt dargestellt.
Ist das nur bei mir so?
Folgende Versionen habe ich im Einsatz:
10_MAX.pm               8681 2015-06-02 21:40:29Z mgehre
14_CUL_MAX.pm          10168 2015-12-13 22:55:58Z mgehre
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Wzut
IMHO fehlt da auch noch :
comfortTemperature, maximumTemperature, minimumTemperature, windowOpenDuration .... (zumindest in meiner Uralt Version :) )
Matthias Gehre
Ich sehe die Auswahlmöglichkeit "ecoTemperature" in FHEMWEB.
scooty
#3
Ich leider nicht.  ;)
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=47802.0;attach=46155;image)
Ein
set <Max-Thermostat> blabla
gibt als Fehlermeldung nur:
Unknown argument blabla, choose one of wakeUp factoryReset groupid associate deassociate desiredTemperature measurementOffset windowOpenDuration boostDuration boostValveposition decalcification maxValveSetting valveOffset weekProfile
zurück, als auch hier keine Angabe von "ecoTemperature" als gültige Option.
List eines Thermostats (ist allerdings bei allen so):
   CULMAX0_MSGCNT 11
   CULMAX0_TIME 2016-02-10 08:34:47
   DEF        HeatingThermostat 0272e2
   IODev      CULMAX0
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     11
   NAME       BAEG_MT
   NR         69
   RSSI       -76.5
   STATE      21.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0272e2
   backend    CULMAX0
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
   Readings:
     2016-02-10 08:34:47   RSSI            -76.5
     2014-11-17 09:13:45   TimeInformationHour 1
     2016-02-10 08:34:47   battery         ok
     2014-12-06 17:55:39   boostDuration   30
     2014-11-22 17:43:58   boostValveposition 100
     2014-12-06 17:57:22   comfortTemperature 23.0
     2015-08-27 11:28:52   decalcification Sat 12:00
     2016-02-10 08:34:47   desiredTemperature 21.0
     2014-12-29 15:52:26   ecoTemperature  18.0
     2015-08-27 10:36:15   firmware        1.5
     2015-08-27 10:36:15   groupid         0
     2014-11-22 17:43:47   maxValveSetting 100
     2014-12-06 17:57:21   maximumTemperature on
     2014-11-17 10:46:28   measurementOffset 0
     2014-12-06 17:57:21   minimumTemperature off
     2016-02-10 08:34:47   mode            auto
     2016-02-10 02:48:08   msgcnt          193
     2016-02-10 08:34:47   state           21.0 °C
     2016-02-10 08:34:47   temperature     22.3
     2015-08-27 10:36:15   testresult      255
     2014-11-22 17:43:47   valveOffset     0
     2016-02-10 08:34:47   valveposition   85
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C  /  17.0 °C  /  23.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  18.0 °C
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-0-Sat-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-09:00  /  09:00-10:00  /  10:00-21:30  /  21:30-23:55  /  23:55-00:00
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C  /  17.0 °C  /  23.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  18.0 °C
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-1-Sun-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-09:00  /  09:00-10:00  /  10:00-21:30  /  21:30-23:55  /  23:55-00:00
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C  /  17.0 °C  /  23.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  18.0 °C
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-2-Mon-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-08:30  /  08:30-10:00  /  10:00-21:30  /  21:30-23:55  /  23:55-00:00
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C  /  17.0 °C  /  23.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  18.0 °C
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-3-Tue-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-08:30  /  08:30-10:00  /  10:00-21:30  /  21:30-23:55  /  23:55-00:00
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C  /  17.0 °C  /  23.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  18.0 °C
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-4-Wed-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-08:30  /  08:30-10:00  /  10:00-21:30  /  21:30-23:55  /  23:55-00:00
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C  /  17.0 °C  /  23.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  18.0 °C
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-5-Thu-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-08:30  /  08:30-10:00  /  10:00-21:30  /  21:30-23:55  /  23:55-00:00
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C  /  17.0 °C  /  23.0 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  17.0 °C  /  18.0 °C
     2015-08-27 11:11:43   weekprofile-6-Fri-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-08:30  /  08:30-10:00  /  10:00-21:30  /  21:30-23:55  /  23:55-00:00
     2014-12-06 17:57:21   windowOpenDuration 15
     2014-12-06 17:57:21   windowOpenTemperature 12
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      CULMAX0
   alias      Bad
   event-on-change-reading battery
   event-on-update-reading temperature,desiredTemperature,valveposition
   fp_Rosi2_EG 387,373,5,,
   group      EG
   icon       hc_wht_regler
   keepAuto   1
   room       BAEG,MAX
Welche Angaben kann ich noch liefern, um der Sache auf die Spur zu kommen?
Andreas
Reinerlein
wo versuchst du das denn zu setzen?
Ich meine (und so sieht es bei mir auch in der Liste aus), dass ein HeatingThermostat (also das Ding an der Heizung) keine ecoTemperature (und auch die anderen Temperaturen wie comfortTemperature usw.) hat.
An einem WallThermostat (also das Einstellteil an der Wand) habe ich diese setter sehr wohl.
Reiner
scooty
Doch, ein Thermostat hat auch diese Einstellmöglichkeiten (s. List des Thermostat).
Wie im ersten Beitrag geschrieben funktioniert ein
über die Kommandozeile, halt nur nicht im WebIF (oder wird auch nicht als gültige Option in der Fehlemeldung ausgegeben).
Ein Wandthermostat habe ich nicht.
Andreas
PS: Wollte auch nur darauf hinweisen, ich persönlich steuere sowieso alles über die Kommandos und nicht über das WebIF.
Matthias Gehre
Der Code checkt, ob ein WallThermostat die gleiche groupid wie das HeatingThermostat hat.
Wenn ja, dann kann man am HeatingThermostat kein "ecoTemperature" u.a. einstellen,
weil das am WallThermostat gemacht werden muss.
Reinerlein
Hallo Matthias,
ah... und wie findet das Modul das heraus? Also welcher HeatingThermostat zu welchem WallmountedThermostat gehört?
Bei mir ist die groupid bei allen MAX-Komponenten identisch (nämlich 0). Sollte ich das mal ändern?
Irgendwie habe ich nirgendwo eine Info dazu gefunden, wie ich die groupid handhaben sollte. Ich habe hier alles über einen CULMAX (ohne Cube) eingerichtet und laufen...
Diese Info der assoziierten Komponenten fände ich als Reading auch mal interessant, da ich mich immer mal wieder frage, ob ich die Assoziierung korrekt und vollständig gemacht habe.
Natürlich auch für die anderen Komponenten (wie ShutterContact) die man so assoziiert...
Reiner
