[gelöst] Sender wechseln mit Harmony
Begonnen von TWART016, 03 November 2017, 01:26:21
TWART016
ich möchte gerne mit meinem Harmony Hub die Kanäle vom meinem Telekom HD Receiver 400 wechseln. Das Gerät habe ich bereits erfolgreich in Harmony eingebunden. Kanäl wechseln, Lautstärke, ... funktioniert alles. Eben genau die Befehle:
Deutsche Telekom AG DVR Deutsche Telekom AG Media Receiver 400
Power
PowerToggle          Power Toggle
NumericBasic
Number0              0
Number1              1
Number2              2
Number3              3
Number4              4
Number5              5
Number6              6
Number7              7
Number8              8
Number9              9
Clear                Clear
Volume
Mute                Mute
VolumeDown          Volume Down
VolumeUp            Volume Up
Channel
PrevChannel          Prev Channel
ChannelDown          Channel Down
ChannelUp            Channel Up
NavigationBasic
DirectionDown        Direction Down
DirectionLeft        Direction Left
DirectionRight      Direction Right
DirectionUp          Direction Up
Select              Select
TransportBasic
Stop                Stop
Play                Play
Rewind              Rewind
Pause                Pause
FastForward          Fast Forward
TransportRecording
Record              Record
TransportExtended
SkipBackward        Skip Backward
SkipForward          Skip Forward
NavigationDVD
Menu                Menu
Back                Back
Teletext
Teletext            Teletext
NavigationDSTB
Search              Search
ColoredButtons
Green                Green
Red                  Red
Blue                Blue
Yellow              Yellow
NavigationExtended
Guide                Guide
Info                Info
Exit                Exit
Miscellaneous
Home                Home
Music                Music
Options              Options
Was mit jetzt noch fehlt sind zweistellige Kanäle, einstellige funktionieren. Ich weiß das Thema gab es schon in ettlichen anderen Theads.
set HarmonyHub channel 06
ergibt diesen Fehler
no device with 'channel changing role' in current activity HD Receiver
Wie kann ich solche Kanäle auswählen?
Wie sollen die Aktivitäten aufgebaut werden? Nur eine mit dem HD Receiver ohne für jeden Sender eine eigene Aktivität?
TWART016
MadMax-FHEM
Entweder so:
set NameHarmonyGerät command Number6
NameHarmonyGerät = harmony_12345678 (als Beispiel)
Wenn drücken der Zahlentaste '6' das macht was du willst: Kanal 6
Für '66' dann das Kommando 2x (schnell) hintereinander absetzen...
(so mache ich das und müsste auch ohne Activity funktionieren, da ja das jeweilige Gerät direkt angesprochen wird)
Oder (so hab ich das glaube ich auch mal probiert):
set HarmonyHub command GeräteID Number6
Die GeräteID bekommst du mit get devices beim HarmonyHub
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
TWART016
Beim manuellen eingeben war ich nur nicht schnell genug.
Damit hat es nun funktioniert:
set harmony_Media_Receiver command Number1;set harmony_Media_Receiver command Number2
