(gelöst) dewpoint in Verbindung mit event-min-interval
Begonnen von n0bbi, 10 Februar 2016, 17:16:16
n0bbi
ich versuche gerade das Modul Dewpoint mittels dieser Anleitung zum laufen zu bringen: http://voizchat.de/richtiges-lueften-mit-homematic-fhem-schimmelrisiko-senken-anleitung/
   CFGFN
   CMD_TYPE   dewpoint
   DEF        dewpoint .* T H D
   DEV_REGEXP .*
   HUM_NAME   H
   NAME       dew_state
   NEW_NAME   D
   NR         5909
   NTFY_ORDER 10-dew_state
   STATE      active
   TEMP_NAME  T
   TYPE       dewpoint
   max_timediff 150
   CFGFN
   CMD_TYPE   dewpoint
   DEF        dewpoint .* temperature humidity dewpoint
   DEV_REGEXP .*
   HUM_NAME   humidity
   NAME       dew_all
   NEW_NAME   dewpoint
   NR         5911
   NTFY_ORDER 10-dew_all
   STATE      active
   TEMP_NAME  temperature
   TYPE       dewpoint
   max_timediff 150
Ich verwende dabei die Sensoren von LaCrosse, was soweit auch ganz gut funktioniert:
   DEF        33
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2016-02-10 17:12:28
   MSGCNT     7406
   NAME       Sensor.Waschraum
   NR         108
   STATE      T: 19.6 H: 49 D: 8.6
   TYPE       LaCrosse
   addr       33
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 7528
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 51 1 4 172 49
   myJeeLink_TIME 2016-02-10 17:12:28
   previousH  49
   previousT  19.6
   sensorType 0=T(H)
   Readings:
     2016-02-10 17:12:28   battery         ok
     2016-02-10 17:12:28   dewpoint        8.6
     2016-02-10 17:12:28   humidity        49
     2016-02-10 17:12:28   state           T: 19.6 H: 49
     2016-02-10 17:12:28   temperature     19.6
   IODev      myJeeLink
   alias      Waschraum
   room       LaCrosse
Wie man sieht wird der STATE entsprechend erweitert und ich habe den Taupunkt zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
Leider klappt das nicht, wenn ich beim Sensor das Attribut event-min-interval 120 mitgebe. Dann erscheint das D: im STATE nur alle circa 2 Minuten für ein paar Sekunden und verschwindet dann wieder.
Wie man oben sieht, habe ich schon mit dem Attribut max_timediff rumgespielt, aber bisher ohne Erfolg.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank!
stromer-12
Ich setze meinen STATE mit stateFormat selber zusammen und umgehe damit das Problem.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
n0bbi
Das Stichwort hat mir gereicht. Klappt einwandfrei, vielen Dank! :)
