Zwei Kanäle eines Aktors gleichzeitig schalten?
Begonnen von FunkOdyssey, 08 Februar 2016, 21:04:07
FunkOdyssey
Tag, mal ne doofe Frage:
Kann man eigentlich zwei Kanäle eines 4-fach Aktors gleichzeitig schalten?
Ich habe das Problem, dass einer der beiden "set xyz on"-Befehle oft nicht überkommt.
Schön wäre es, wenn man dem Master-Gerät ein Sammelbefehl senden könnte.
Gibt es so etwas?
frank
warum klemmst du dann nicht beide lasten an einen channel?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
FunkOdyssey
#2
Nee, es gibt auch Situationen in denen ich die Kanäle getrennt schalten muss.
Aber hin und wieder müssen halt auch zwei Kanäle zeitgleich ein- bzw. ausgeschaltet werden. Und bei meinem HM-LC-SW4-BA-PCB ist es leider so, dass der Status desöfteren bei einem Kanal auf "set_off" stehenbleibt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es an der Funklast liegt. Testweise habe ich nun mal "msgrepeat" auf "3" gesetzt. Dieser Wert war vorher auf "1".
Nur am Rande: Ich muss die Kanäle nicht unbedingt zeitgleich ändern. Es darf auch gerne ein Zeitversatz von ein bis zwei Sekunden enthalten sein. Ich hatte die Frage gestellt, das ich hoffte, eine Lösung zu finden, die weniger Funklast verursacht.
Moin, da ist doch aber funktechnisch was im Argen. Du bekommst doch die Quittung ob der Befehl akzeptiert wurde, dass kannst du doch notfalls hernehmen und nochmal schicken. Aber generell würde ich mich im die Funkverbindung kümmern, was sagen die RSSI Werte? Was hast Du für einen Sender? Du könntest im Aktor die Antenne "rauslassen"
Verhindert ein Störimpuls den weiteren Empfang beim schalten des ersten Kanals? Du könntest Zeit lassen zwischen beiden Aktionen.
frank
du könntest mit einem virtuellen button schalten (press), der mit beiden channel gepeered ist. dann dürfte nur eine funkmessage kommen, aber beide channel schalten.
FunkOdyssey
#5
So ähnlich mach ich das auch derzeit. Ich habe im Hintergrund ein DOIF, welches den Status überwacht und wenn dieser nicht mit FHEM übereinstimmt, den Befehl noch einmal sendet.
Zwei HM-CFG-USB-2. Einer davon ist 1,5m entfernt.
Ich habe eine Tasterschnittstelle und diesen 4-Fach-Batterie-Aktor in einem Metallgehäuse. Die Tasterschnittstelle reagiert super. Der Aktor leider halt nicht immer. Aber okay, ich könnte die Antenne rauslegen. Ich hatte gehofft, dass die kurze Distanz zum HMUSB das Metallgehäuse wieder gut macht :-)
Ich habe im gleichen Kasten eine Tasterschnittstelle, die zeitgleich sendet.
Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Hier noch einmal ein zusammengefasstes Log der beiden Kanäle. Man achte auf das "set_off" vom "code_aktor_Sw_01_LED", welches keine weiteren Zeilen im Log hat.
2016-02-08_16:16:48 code_aktor_Sw_02_Buz set_on-for-timer 2
2016-02-08_16:16:49 code_aktor_Sw_02_Buz deviceMsg: on (to vccu)
2016-02-08_16:16:49 code_aktor_Sw_02_Buz level: 100
2016-02-08_16:16:49 code_aktor_Sw_02_Buz pct: 100
2016-02-08_16:16:49 code_aktor_Sw_02_Buz on
2016-02-08_16:16:49 code_aktor_Sw_02_Buz timedOn: running
2016-02-08_16:16:52 code_aktor_Sw_01_LED set_off
2016-02-08_16:16:52 code_aktor_Sw_02_Buz set_off
2016-02-08_16:16:53 code_aktor_Sw_02_Buz deviceMsg: off (to vccu)
2016-02-08_16:16:53 code_aktor_Sw_02_Buz level: 0
2016-02-08_16:16:53 code_aktor_Sw_02_Buz pct: 0
2016-02-08_16:16:53 code_aktor_Sw_02_Buz off
2016-02-08_16:16:53 code_aktor_Sw_02_Buz timedOn: off
2016-02-08_16:16:54 code_aktor_Sw_02_Buz deviceMsg: off (to vccu)
2016-02-08_16:16:54 code_aktor_Sw_02_Buz level: 0
2016-02-08_16:16:54 code_aktor_Sw_02_Buz pct: 0
2016-02-08_16:16:54 code_aktor_Sw_02_Buz off
2016-02-08_16:16:54 code_aktor_Sw_02_Buz timedOn: off
Fazit: Ich muss ein wenig mehr optimieren.  :-)
frank
ZitatIch habe eine Tasterschnittstelle und diesen 4-Fach-Batterie-Aktor in einem Metallgehäuse.
... Ich habe im gleichen Kasten eine Tasterschnittstelle, die zeitgleich sendet.
eq3 empfiehlt einen mindestabstand.
ZitatHier noch einmal ein zusammengefasstes Log der beiden Kanäle. Man achte auf das "set_off" vom "code_aktor_Sw_01_LED", welches keine weiteren Zeilen im Log hat.
sniffen wäre sinnvoller.
FunkOdyssey
Ich werde mich mal einlesen und das Sniffen ausprobieren.
Danke.
Batterie Aktor? Ich hatte irgendwie die Hutschiene vor Augen  ???
Du sendest direkt aus FHEM, da spielt Burst eigentlich keine Rolle... Ich hatte nämlich so etwas ähnlich mit einer FB und habe sehr viel später gemerkt: der eine Kanal war mit peerNeedsBurst on der andere nicht.
Sendet er den einen Befehl über den eine USB und den Anderen über den anderen USB?
1,5 m Abstand sind mM nach ok.
FunkOdyssey
Ich habe folgende Attribute festgelegt:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu
Sollte ich den hmusb besser festlegen? Das geht so, oder?
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
Ich habe bisher nur einen IO, ich kenne das alles nur theoretisch  :-X
Deudi
Mach doch einfach zwischen die beiden Befehle einen kurzen sleep (aber non-blocking!). Ich fahre z. B. meine Rollläden immer etwas versetzt und seitdem keine Prob mehr.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
FunkOdyssey
So habe ich mir beholfen. Jedoch realisiere ich das per DOIF und habe dann das "wait"-Attribut benutzt.
Jetzt muss ich das einfach mal weiter beobachten und meine zig Logfiles sichten. :-)
martinp876
Wirklich zeitgleich geht es wie oben beschrieben mit einem peer. Virt button anlegen, mit beiden Kanälen peeren und ein press senden.
Wenn die Verzögerung nichts macht geht auch zwei set
