HM-ES-TX-WM Gas - Log-Meldung "aesCommToDev: pending", dann NACK
Begonnen von caldir65, 15 Februar 2016, 09:25:50
caldir65
ich habe kürzlich mir die oben gennante Einheit zusammen gebaut, einen Gassensor habe ich mir selber aus noch vorhandenen Bastelteilen erstellt.
Ich konnte den Sensor auch problemlos in Betrieb nehmen, beim Starten erkannte das Gerät den Sensor für GAS, und auch ein Einbinden in fhem war kein Problem.
Jetzt habe ich aber keine weiteren Werte mehr bekommen, das Log bringt mir nur diese Einträge:
2016-02-06_20:34:42 Zaehlersensor01_Gas Activity: unknown
2016-02-06_20:35:03 Zaehlersensor01_Gas boot: off
2016-02-06_20:35:03 Zaehlersensor01_Gas eState: E: 0.01 P: 0
2016-02-06_20:35:03 Zaehlersensor01_Gas gasCnt: 0.01
2016-02-06_20:35:03 Zaehlersensor01_Gas gasPower: 0
2016-02-06_20:35:03 Zaehlersensor01_Gas NACK
2016-02-06_20:38:54 Zaehlersensor01_Gas R-pairCentral: set_0x13D2D1
2016-02-06_20:38:54 Zaehlersensor01_Gas aesCommToDev: pending
2016-02-06_20:38:54 Zaehlersensor01_Gas aesKeyNbr: 00
Ich habe hier auch noch einmal ein List:
   CFGFN      /opt/fhem/etc/hwr.cfg
   DEF        3DF9E2
   HMLAN1_MSGCNT 629
   HMLAN1_RAWMSG E3DF9E2,0000,BC15A949,FF,FFD1,91C6533DF9E20000000000001400003D
   HMLAN1_RSSI -47
   HMLAN1_TIME 2016-02-15 09:17:11
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     629
   NAME       Zaehlersensor01_Gas
   NR         811
   NTFY_ORDER 50-Zaehlersensor01_Gas
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:91 - t:53 s:3DF9E2 d:000000 0000001400003D
   protLastRcv 2016-02-15 09:17:11
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.28 min:-69 max:-63 lst:-69 cnt:314
   rssi_at_rpt_HMLAN1 avg:-48.51 min:-51 max:-46 lst:-47 cnt:315
   Readings:
     2016-02-14 20:21:25   Activity        alive
     2016-02-06 21:01:56   CommandAccepted no
     2016-02-06 20:38:54   D-firmware      1.0
     2016-02-06 20:38:54   D-serialNr      MEQ0705480
     2016-02-06 21:01:55   PairedTo        0x13D2D1
     2016-02-06 21:01:55   R-pairCentral   0x13D2D1
     2016-02-06 21:01:55   RegL_00.        02:01 8E:6A 0A:13 0B:D2 0C:D1 71:7D 14:06 00:00
     2016-02-06 21:01:56   RegL_01.        08:00 30:06 95:01 96:00 97:64 98:00 99:0A 9A:27  9B:10 9C:00 00:00
     2016-02-06 20:38:55   aesCommToDev    ok
     2016-02-06 20:38:55   aesKeyNbr       00
     2016-02-15 09:17:10   boot            off
     2016-02-15 09:17:10   eState          E: 0.02 P: 0.061
     2016-02-15 09:17:10   gasCnt          0.02
     2016-02-15 09:17:10   gasPower        0.061
     2016-02-06 21:01:56   state           Nack
   Helper:
     HM_CMDNR   145
     mId        00DE
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3DF9E2,00,00,00
       nextSend   1455524231.09333
       rxt        2
       vccu       CCU
       p:
         3DF9E2
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        91
       Io:
         HMLAN1     -45
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -64.2802547770701
         cnt        314
         lst        -69
         max        -63
         min        -69
       At_rpt_hmlan1:
         avg        -48.5142857142857
         cnt        315
         lst        -47
         max        -46
         min        -51
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      CCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Gaszaehler
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading 1
   expert     2_full
   firmware   1.0
   group      Energie
   model      HM-ES-TX-WM
   room       HWR
   serialNr   MEQ0705480
   subType    powerSensor
Was fehlt mir hier bzw. was kann ich tun? So richtig habe ich dazu bisher nicht wirklich etwas gefunden - vlt. waren es auch einfach nur die falschen Suchbegriffe ...
Danke.
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
frank
ZitatJetzt habe ich aber keine weiteren Werte mehr bekommen, das Log bringt mir nur diese Einträge:
die werte vom zähler sind doch aktuell. also stimmt mit deinem filelog etwas nicht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LuckyDay
frank
wenn man alle events ausschaltet, kann natürlich auch nichts ins log geschrieben werden.  8)
