MAX Zwischenstecker Wochenprogramm entfernen / deaktivieren etc
Begonnen von Marcolotti, 18 Oktober 2015, 16:02:48
Marcolotti
ich nutze vorrangig  Homematic Komponenten und Fenstersensoren von MAX über CUXD. Nun habe ich noch 10 MAX Zwischenstecker. Bei Verwendung als nur Funksteckdosen machen Sie mir einen Strich durch die Rechnung. Gehen einfach an oder aus, wie es dem Wochenplan eben passt. Schalte ich eine an, gehen nacheinander alle an.
Nun zur Frage: Bekomme ich bei den Zwischensteckern das Wochenprogramm deaktiviert? Wie kann ich die Einschaltdauer des Zwischensteckers ändern. (Bei Knopfdruck am Gerät) Bei den HM-Zwischensteckern kann man das auswählen.
Ich möchte damit z.B. einen Boiler bei Bedarf einschalten etc.
Gruß und Danke.
Tatsu
konntest du eine Lösung finden oder ist das Wochenprogramm nach wie vor problematisch? Überlege auch mehrere solcher Zwischenstecker einzusetzen.
hyper2910
Hi, nutze auch Max! Stecker, habe die einfach auf manuell gestellt.
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
