FHEM Webserver geht nicht mehr nach Installation von Tvheadend PVR
Begonnen von Marthinx, 30 Dezember 2015, 02:02:32
Marthinx
ich habe auf meine Pi gerade die Software Tvheadend PVR installiert.
Jetzt ist mir leider aufgefallen, das der Webserver von FHEM nicht mehr geht.
Wie kann ich den Webserver wieder aktivieren?
Die Webseite von Tvheadend funktioniert unter:
http://192.188.188.10:9981
leider aber nicht mehr mein FHEM:
http://192.188.188.10:8083 oder
http://192.188.188.10:8084 oder
http://192.188.188.10:8085
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank schon mal ... ;)
masterpete23
Marthinx
bartman121
Wernieman
Ind gucke mal, ob überhaupt auf den ports etwas "hört":
netstat -lntp
- Bitte um Input für Output
Rince
Nur eine Idee:
Hast du auch nen USB Stick für tvheadend angeschlossen? Zieh den mal ab und mach nen Neustart. Könnte sein, dass fhem den TV Stick nutzen will und sich daran "die Zähne ausbeißt".
Marthinx
#6
Vielen Dank für die Hilfe,
ich habe die Tipps gar nicht so schnell gesehen.
in den fhem.save habe ich keine Fehler entdecken können.
Das mit den USB Abziehen werde ich morgen mal probieren.
Ich will nicht wieder neu installieren ...   :'(
Vielen Dank für Eure Hilfe ...  :)
netstat gibt folgendes aus:
(Sieht für mich so aus als ob die FHEM Ports nicht aktiv sind, oder?)
netstat -lntpnetstat -lntp
IcmpMsg:
    InType3: 38171
    OutType3: 38171
    OutType8: 19124
Tcp:
    22821 active connections openings
    4813 passive connection openings
    14071 failed connection attempts
    6380 connection resets received
    6 connections established
    294285 segments received
    275327 segments send out
    24536 segments retransmited
    126 bad segments received.
    6197 resets sent
UdpLite:
TcpExt:
    11 invalid SYN cookies received
    1 resets received for embryonic SYN_RECV sockets
    24 ICMP packets dropped because they were out-of-window
    128 TCP sockets finished time wait in fast timer
    4395 delayed acks sent
    12 delayed acks further delayed because of locked socket
    Quick ack mode was activated 117 times
    1 SYNs to LISTEN sockets dropped
    3608 packets directly queued to recvmsg prequeue.
    14032 bytes directly received in process context from prequeue
    136810 packet headers predicted
    23977 acknowledgments not containing data payload received
    46973 predicted acknowledgments
    9 times recovered from packet loss by selective acknowledgements
    2 bad SACK blocks received
    Detected reordering 1 times using FACK
    25 congestion windows recovered without slow start after partial ack
    TCPLostRetransmit: 5
    1 timeouts after SACK recovery
    1 timeouts in loss state
    20 fast retransmits
    4 forward retransmits
    10 retransmits in slow start
    11273 other TCP timeouts
    TCPLossProbes: 1684
    TCPLossProbeRecovery: 17
    2 SACK retransmits failed
    117 DSACKs sent for old packets
    102 DSACKs received
    897 connections reset due to unexpected data
    6 connections reset due to early user close
    1562 connections aborted due to timeout
    TCPDSACKIgnoredNoUndo: 3
    TCPSpuriousRTOs: 1
    TCPSackShiftFallback: 257
    TCPRcvCoalesce: 115512
    TCPOFOQueue: 12187
    TCPChallengeACK: 1577
    TCPSYNChallenge: 126
    TCPSpuriousRtxHostQueues: 15934
    TCPAutoCorking: 1687
    TCPSynRetrans: 9878
    TCPOrigDataSent: 90807
IpExt:
    InMcastPkts: 30973
    OutMcastPkts: 1456
    InBcastPkts: 62240
    OutBcastPkts: 644
    InOctets: 216395296
    OutOctets: 87324639
    InMcastOctets: 8546132
    OutMcastOctets: 138841
    InBcastOctets: 5093105
    OutBcastOctets: 82386
    InCsumErrors: 108
    InNoECTPkts: 432619
Wernieman
Da hast Du Dich vertippt, bitte nur ein mal
netstat -lntp
