Heizkörperthermostat peering = NACK
Begonnen von MaryN, 15 Februar 2016, 14:54:43
MaryN
ich stehe vor einem kleinen Problem bei der Verbindung zwischen meinem Heizkörperthermostat und meinem Wandthermostat.
Wie muss ich die beiden Kanäle miteinander peeren?
Wenn ich es laut dem FHEM Wiki mit
set Wand_Climate peerChan 0 Heizung_Climate single set
probiere, erhalte ich beim Drücken der Boost Taste am Heizkörperthermostat nach "CMDs pending" die Meldung "NACK".
Kann es sein, dass ich das Wandthermostat mit dem Kanal "Clima" und nicht mit "Climate" am Heizkörperthermostat peeren muss?
Also so:
set Wand_Climate peerChan 0 Heizung_Clima single set
Mir ist nämlich nur aufgefallen, das beim Heizkörperthermostat im Kanal "Clima" folgende Werte stehen: T: 24.4 desired: 23.0 valve: 0
Und beim Wandthermostat unter Climate diese Werte: T: 24.1 desired: 15.5
Schaue ich mir jetzt noch den Kanal "Climate" des Heizkörperthermostats an steht bei mir nur "unpeered".
MaryN
martinp876
mein TC ist mit Climate gepeert. geht super.
Boost muss man nicht drücken einfach warten. Oder burst einschalten (muss man eh wenn man einen TC peert und dann burstXmit drücken.
