2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
Begonnen von mcbo, 15 Februar 2016, 10:04:00
mcbo
ich betreibe Fhem jetzt schon 2 Jahre erfolgreich in meiner Wohnung.
Demnächst ziehe ich in ein Haus.
Im Wohnzimmer befinden sich Fensternischen mit je 3 Fensterflügeln zum öffnen
und je einem Heizkörper.
Wie kann ich das Wohnzimmer mit 2 x "HM-CC-RT-DN", in Fhem einbinden?
Dafür benötige ich sicherlich einen Funk-Wandthermostat "HM-TC-IT-WM-W-EU".
Kann man an einem "HM-TC-IT-WM-W-EU" 6 Stück optische Fensterkontakte anbinden?
Eine andere Überlegung ist, je Fensternische einen Reed-Fensterkontakt zu verbauen
und die anderen Fenster mit einzelnen Reedkontakten, parallel mit anzuklemmen.
Ist das möglich?
Marcel
DerFrickler
von wie vielen Fensterflügeln (in der Summe) und wie vielen Heizkörpern (in der Summe) sprechen wir denn?
frank
Zitat2x HM-CC-RT-DN und 6 Fenster
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mcbo
genau, 2 Heizkörper und insgesamt 6 Fenster, die sich öffnen lassen.  ;)
Marcel
Domjo75
die gleiche Anforderung habe ich auch. Im Wohnzimmer 2 Heizkörper, insgesamt 4 Fenster und eine Terrassentür. Macht bei mir 2x HM-CC-RT-DN + viele Fensterkontakte.
Wobei bei mir 1 Heizkörper am Sofa ist - der ist 1Grad wärmer als der in der anderen Ecke. Also werden die nicht gepeered.
Im Prinzip möchte ich aber jeden Fensterkontakt mit jedem HM-CC-RT-DN peeren.
Sollte doch einfach machbar sein indem ich einfach:
set Fstr_1 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Fstr_2 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Fstr_3 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Terrasse_1 peerChan 0 Hzg_1_WindowRec single
set Fstr_1 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single
set Fstr_2 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single
set Fstr_3 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single
set Terrasse_1 peerChan 0 Hzg_2_WindowRec single
mache. Danach kommt noch jeweils die Absenkung auf z.B. 5Grad.
Oder geht das etwa nicht?
martinp876
Sollte klappen. Ich denke. dass ein RT 8 Fensterkontakte kann - steht in der Anleitung irgendwo.
Ich würde die RTs untereinander peeren, auch den unterm Sofa. Die 1 Grad kann man als differenz einstellen.
Wenn man dann einen ändert werden alle nachgeregelt.
