Probelme mit HM Bewegunsgmelder
Begonnen von ChrisW, 16 Februar 2016, 18:21:06
ChrisW
habe nun diese Lösung : http://www.meintechblog.de/2014/12/smart-home-bewegungsmelder-lichtsteuerung-mit-fhem/ das funktioniert auch.
Jedoch bekomme ich (den Timer ) das aus dem Wiki nicht ans laufen. Dies ist doch sicher der bessere Weg die beiden Geräte anzusteuern ( da es beides HM Geräte sind ?
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Sec-MDIR_Funk-Bewegungsmelder_innen
Habe alles verbunden in den Logs taucht folgendes auch auf:
Im Bewegungsmelder :
2016-02-16_17:59:49 Motion_Flur1 brightness: 33
2016-02-16_17:59:49 Motion_Flur1 motion: on (to WZ_HM_Lampe)
2016-02-16_17:59:49 Motion_Flur1 motionCount: 11_next:14s
2016-02-16_17:59:49 Motion_Flur1 trigger_cnt: 11
Und in der Lampe:
016-02-16_17:59:19 WZ_HM_Lampe timedOn: off
2016-02-16_17:59:47 WZ_HM_Lampe set_off
2016-02-16_17:59:47 WZ_HM_Lampe deviceMsg: off (to HMLAN)
2016-02-16_17:59:47 WZ_HM_Lampe level: 0
2016-02-16_17:59:47 WZ_HM_Lampe pct: 0
2016-02-16_17:59:47 WZ_HM_Lampe off
2016-02-16_17:59:47 WZ_HM_Lampe timedOn: off
2016-02-16_17:59:49 WZ_HM_Lampe trigLast: Motion_Flur1:33
2016-02-16_17:59:49 WZ_HM_Lampe trig_Motion_Flur1: 33
2016-02-16_17:59:49 WZ_HM_Lampe deviceMsg: off (to Motion_Flur1)
2016-02-16_17:59:49 WZ_HM_Lampe level: 0
2016-02-16_17:59:49 WZ_HM_Lampe pct: 0
2016-02-16_17:59:49 WZ_HM_Lampe off
2016-02-16_17:59:49 WZ_HM_Lampe timedOn: off
Es passietr aber nichts ..
Muss ich bei peerchan vielleicht an der Steckdose erstmal noch eine Taste drücken ?
In beiden Geräten steht es unter peerList drin...
Sehr komisch
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Damu
#1
Hallo
Was soll denn passieren?
Da braucht es wohl noch mehr.
Beide Device (Bewegungsmelder und Aktor)
Noch das DOIF oder werden die miteinander gepairt.
ZitatMuss ich bei peerchan vielleicht an der Steckdose erstmal noch eine Taste drücken ?
Ab Bewegungsmelder sicherlich schon, der horcht nicht mit.
