fhem reseted sporadisch alle HM Aktoren
Begonnen von jipp, 16 Februar 2016, 20:47:52
jipp
Hallo
Ich hab mir ein FHEM System auf einem Raspi2 B aufgesetzt.
Meistens läuft alles zur Zufriedenheit. Sporadisch (1x pro Woche) resetet FHEM alle Aktoren was dazu führt das sich alle Lampen ausschalten. (sehr zur Freude meiner Frau :-( )
Leider bin ich im Debugging von FHEM nicht bewandert. Die Logs zeigen keinerlei Hinweis was vorgefallen ist.
Was mir helfen würde wäre eine Info ob ich mit diesem Problem der einzige bin und was ich debuggen könnte um der Ursache auf die Schliche zu kommen.
vielen Dank
Wolfgang
folgendes ist in Benutzung:
Raspi2 B (Jessie):
Linux lemonpi 4.1.17-v7+ #838 SMP Tue Feb 9 13:15:09 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
FHEM:
Rauchmelder und HM-ES-PMSw1-Pl
fhem> fheminfo
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : cc663a5317c4e8f80499c0d8fcc47792
  upTime   : 03:04:05
Defined modules:
  CUL           : 1
  CUL_HM        : 43
  Dashboard     : 1
  FHEMWEB       : 3
  FileLog       : 11
  MQTT          : 1
  MQTT_DEVICE   : 2
  SVG           : 1
  SYSSTAT       : 1
  Weather       : 1
  allowed       : 4
  at            : 7
  autocreate    : 1
  eventTypes    : 1
  notify        : 8
  readingsGroup : 2
  telnet        : 1
  weblink       : 1
Defined models per module:
  CUL_HM        : ActionDetector,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-RC-8,HM-SEC-SD,virtual_1
Transmitting this information during an update: yes
You can change this via the global attribute sendStatistics
fhem> version
Latest Revision: 10825
File                Rev   Last Change
fhem.pl             10769 2016-02-08 12:11:51Z rudolfkoenig
96_allowed.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
90_at.pm            10594 2016-01-22 13:27:34Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    10651 2016-01-28 16:18:49Z rudolfkoenig
00_CUL.pm           10472 2016-01-12 08:34:51Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        10820 2016-02-13 18:02:27Z martinp876
95_Dashboard.pm     10344 2016-01-03 11:29:48Z talkabout
91_eventTypes.pm    10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
98_fheminfo.pm      10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       10747 2016-02-07 07:39:16Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
98_help.pm          10809 2016-02-13 09:51:16Z betateilchen
00_MQTT.pm          10418 2016-01-08 23:28:27Z ntruchsess
10_MQTT_DEVICE.pm    6935 2014-11-09 20:35:34Z ntruchsess
91_notify.pm        10694 2016-02-01 06:43:00Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm 10532 2016-01-16 19:56:21Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm    10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           10792 2016-02-10 20:20:49Z rudolfkoenig
32_SYSSTAT.pm       10567 2016-01-18 21:34:09Z justme1968
98_telnet.pm        10551 2016-01-17 11:03:44Z rudolfkoenig
98_update.pm        10617 2016-01-25 07:40:33Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm       10819 2016-02-13 17:47:03Z markusbloch
59_Weather.pm       10403 2016-01-07 19:44:04Z borisneubert
98_weblink.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
Blocking.pm         10343 2016-01-03 10:55:45Z rudolfkoenig
No Id found for ConnAck.pm
No Id found for Connect.pm
No Id found for Constants.pm
DevIo.pm             8954 2015-07-13 16:01:48Z rudolfkoenig
No Id found for Disconnect.pm
GPUtils.pm           6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HMConfig.pm         10758 2016-02-07 19:36:23Z martinp876
HttpUtils.pm        10810 2016-02-13 10:30:16Z rudolfkoenig
No Id found for JustMessageId.pm
No Id found for Message.pm
No Id found for PingReq.pm
No Id found for PingResp.pm
No Id found for PubAck.pm
No Id found for PubComp.pm
No Id found for Publish.pm
No Id found for PubRec.pm
No Id found for PubRel.pm
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
No Id found for SubAck.pm
No Id found for Subscribe.pm
TcpServerUtils.pm   10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoenig
No Id found for UnsubAck.pm
No Id found for Unsubscribe.pm
frank
ZitatSporadisch (1x pro Woche) resetet FHEM alle Aktoren was dazu führt das sich alle Lampen ausschalten.
was bedeutet das genau? in fhem.log werden keine restarts angezeigt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jipp
Ohne ersichtlichen Grund werden die power Switches auf off geschaltet
Ich muss dann alle von Hand wieder an schalten
