Ausbleibende Aktualisierung von Widgets - Besserung mit 2.x ?
Begonnen von zap, 21 April 2016, 07:39:54
zap
derzeit verwende ich noch die 2.0 beta. Es kommt immer wieder vor (wie auch bei anderen Usern), dass Widgets nicht bzw. erst bei Reload der Seite aktualisiert werden. Das tritt bei mir insbesondere dann auf, wenn man z.B. über ein Slider Widget kurz nacheinander mehrere Set Befehle absetzt (z.B. die Lautstärke erhöhen). In der Konsole gibt es keine Fehlermeldungen.
Nun die Frage: wurde dieses Problem mit der neuen 2.1 bzw. 2.2 behoben oder liegt der Schwerpunkt hier v.a. auf funktionalen Änderungen? Ein Update wäre für mich nur sinnvoll, wenn zumindest die Basics wie Aktualisierung der Widget verlässlich funktionieren. Ansonsten werde ich früher oder später auf ein anderes Frontend umstellen müssen. Der WAF für Tablet UI ist jedenfalls gerade bei Null. Zitat von Frau: "Warum muss ich erst Reload drücken? Das funktiuoniert doch hinten und vorne nicht."
DocCyber
#1
Genau dieses Problem treibt mich auch um, aber ich nutze v.2.2.
Ich klicke einen Pagebutton, der einen set-Befehl absetzt. Dieser set-Befehl wiederum sorgt via notify dafür, das ein Label-Widget einen anderen Wert erhält.
Das funktioniert grundsätzlich auch, aber ich muss 2x aktualisieren bzw reloaden, damit beide Werte am Frontend angezeigt werden.
Das gilt jedenfalls am Desktop-Rechner, an dem ich das Frontend zusammenbastele.
Bemerkenswert ist, dass ich am Tablet bzw Mobile nur einmal reloaden muss; die Änderung des ersten set-Befehls wird unmittelbar angezeigt.
Woran liegt das? Und wie kann man es ändern?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
