HM-LC-Dim1L-Pl-3 soll Sonnenaufgang simulieren
Begonnen von EdFo, 20 Februar 2016, 17:04:22
EdFo
Guten Tag zusammen,
ich versuche zur Zeit einem HM-LC-Dim1L-Pl-3 beizubringen zu einer bestimmten Zeit einen Sonnenaufgang zu simulieren.
Das ganze würde ja wunderbar mit dem AT Kommand funktionieren.
Das Kommando würde dann so aussehen "define a4 at 05:50:00 set HM_2FBF9E_Sw 90 600 600"
Jetzt hab ich zum testen folgenden Befehl ausprobiert: "set HM_2FBF9E_Sw 90 0 120" (sollte innerhalb von 120 sekunden on 0% auf 90% hochdimmen).
Das tut er aber nur, wenn ich vorher mit "set HM_2FBF9E_Sw on" die Lampe eingeschalten habe.
Durch das "set HM_2FBF9E_Sw on" schaltet der Dimmer aber auf 100%.
Das Ziel ist aber, dass der Dimmer ab 5:50 Uhr bis 6:00 Uhr von 0% bis 90% hochdimmt.
Kann mit jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen kann?
martinp876
EdFo
Jetzt bekomme ich den Dimmer überhaupt nicht mehr zum einschalten.
Wenn ein "set HM HM_2FBF9E_Sw on" sende sehe ich im Log nur:
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM SZ_Bodenleuchte CMDs_pending
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw set_on
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw deviceMsg: off (to HMLAN1)
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw dim: stop:off
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw level: 0
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw overheat: on
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw overload: on
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw pct: 0
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw reduced: off
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw off
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw timedOn: off
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM HM_2FBF9E_Sw levelMissed: desired:100
2016-02-21 10:48:10 CUL_HM SZ_Bodenleuchte CMDs_done
Egal was ich setze...es kommt immer die Meldung levelMissed: desired:xxx
Die Readings sehen so aus:
Readings
CommandAccepted yes 2016-02-14 16:39:56
D-firmware 2.8 2016-02-14 16:39:55
D-serialNr LEQ1238939 2016-02-14 16:39:55
PairedTo 0xxxxxxx 2016-02-21 10:11:31
R-pairCentral 0xxxxxxx 2016-02-14 16:40:00
RegL_00. 02:01 0A:AF 0B:FE 0C:99 15:FF 18:00 00:00 2016-02-21 10:11:31
level set_50 2016-02-20 15:52:15
powerOn 2016-02-21 10:11:27 2016-02-21 10:11:27
martinp876
ja, er schaltet nicht. warum? Schwer zu sagen.
nun ja, gelesen hast du sicher
