[Gelöst] Nach Umstellung auf SSL/https Problem mit weblink/htmlCode
Begonnen von Jojo11, 11 Oktober 2014, 10:33:41
Jojo11
ich habe nach dieser Anleitung http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_%26_HTTPS einen webzugriff per https (und dyn. IP) eingerichtet.
Leider funktioniert seitdem das Einbinden einer externen Windvorhersage nicht mehr. Bisher lief dieser code sehr zuverlässig:
define Windvorhersage_Fehmarn weblink htmlCode { '<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://de.windfinder.com/widget/forecast/js/fehmarn_wulfener_hals?unit_wave=m&unit_rain=mm&unit_temperature=c&unit_wind=bft&columns=2&days=4&show_day=1&show_waves=0"></script>' }
Woran könnte das liegen? Ich erhalte keine Fehlermeldung im log, aber der vorgesehene Platz für diese Übersicht bleibt einfach leer  :-\
schöne Grüße
Jo
Puschel74
stell mal attr global verbose 5 und schau dann nochmal ins Log.
Evtl. ist es dann etwas "gesprächiger".
Jojo11
#2
Hallo Puschel,
leider finden sich auch mit verbose 5 keinerlei relevante Einträge im log-file.
schöne Grüße
Jo
Nachtrag: Scheint am Browser zu liegen. In einem alternativen Browser erscheint der Inhalt.
reen
Ich habe genau das gleiche Problem:
Seid meiner Umstellung im FHEMWEB auf HTTPS, erscheinen in meinen weblinks kein Inhalte mehr.
Mein Logfile wird nahezu zugespamt mit folgenden Einträgen: (verbose 5 ist aktiv)
2016.03.13 11:59:07 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2016.03.13 11:59:13 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2016.03.13 11:59:19 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
Nicht sehr aussagekräftig, aber genaueres kann ich nicht herausfinden.
Der Tipp mit dem alternativen Browser hat bei mir leider nicht geholfen.
Ich benutze hauptsächlich Safari, vor der HTTPS Umstellung haben die weblinks funktioniert. Nach der Umstellung habe ich dann neben Safari auch den Chrome probiert, dort werden die weblinks ebenfalls nicht angezeigt.
Denke dass eher etwas mit der FHEMWEB Einstellung zu tun hat, nachdem dort auch diese mageren aber massenhaften Logeinträge kommen.
Bin auf das attr sslVersion gestoßen, soweit ich das verstanden habe korrigiert das aber auch nur die unterschiedliche SSL-Unterstützungen der verschiedenen Browser, oder?
Hat jemand eine Idee wie ich bei der Fehlersuche weiter komme?
Helmi55
Hi
ich hatte das Problem mit der Uhrzeit
<h2><a style="text-decoration:none;" href="http://www.zeitverschiebung.net/de/city/2761369"></h2><iframe src="http://www.zeitverschiebung.net/clock-widget-iframe?language=de&timezone=Europe%2FVienna" width="100%" height="130" frameborder="0" seamless></iframe></a>
    </div>
Habe auch keine Lösung gefunden und habe daher einstweilen die SSL Verschlüsselung wieder gelöscht - unschöne Lösung
Wo ist eigentlich die Lösung??
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
reen
SSL zu deaktivieren ist für mich nicht wirklich eine Lösung.
Gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit? ...die Kombination von HTTPS und eingebunden weblinks ist doch sicher nicht selten?
Helmi55
Jo für mich auch nicht. Hab es nur deaktiviert, damit der Rest funktioniert.
Ich glaube auch dass wir da nicht die Einzigen sind? Wer kann uns bitte eine Lösung sagen
isy
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diverse Browser bei der Hauptverbindung der Seite über https in der Seite verlinkte andere Web Seiten ohne https aus Sicherheitsgründen nicht anzeigen.
Das Verhalten unterscheidet sich mit dem Betriebssystem und dem Browser.
Windows und Linux laufen  mit jedem Browser,  Mac lief nicht, iOS sehr problematisch ( SSL Error bis zum Fhem Absturz), Android mit dem Samsung Browser,  alle anderen zeigen die nicht-https Seiten nicht an.
Ich habe bei meiner Fritzbox VPN aktiviert, das geht super und Fhem braucht kein https mehr.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Helmi55
Hallo
Helmut
Danke für diese klare Aussage. Da ich nur mit Apfel arbeite, kann ich ssl vergessen. Muss mir auch einen VPN überlegen. Habe keine FritzBox
Schönen Tag
Helmut
reen
Ja, soweit klingt das nachvollziehbar.
Ich habe nun folgende Browser getestet:
Max OS X - Safari, Chrome, Firefox
Windows 10 - Internet Explorer, Chrome
Jeweils die aktuellsten Versionen.
Leider funktioniert es mit keinem einzigen.
Habe im FHEMWEB auch folgendes Attribut ausprobiert:
sslVersion: SSLv23:!SSLv3:!SSLv2
...auch ohne Verbesserung.
Klar, VPN ist schonmal besser als unverschlüsselt, aber eigentlich würde ich gerne auch diesen zusätzlichen Step vermeiden.
Das ganze mit HTTPS laufen zu lassen wäre immernoch mein Ziel.
