IPCAM und Foscam IP9900P im Gegensatz zu 9805W
Begonnen von itchako, 16 November 2015, 15:57:29
itchako
hallo zusammen,
habe mehrere WebCams von Foscam im Einsatz, seit neuestem auch eine IP9900P.
Im Browser funktionierten die URL's zum Ein- bzw. Ausschalten der IR-Leds mit beiden Modellen, über IPCAM leider nur mit der Foscam 9805W. Gleiches gilt für das Erstellen eines Snapshots mit IPCAM ...
Im Log erscheint bei der IP9900P das ein Login nicht möglich ist. Die gleiche URL im Browser führt aber wie gesagt zum gewünschten Ergebnis.
Logmeldungen (UserID und PW = XXXXX gesetzt, sind aber definitiv korrekt).
Muss sie in der URL angeben da die Übergabe über IPCAM nicht funkt:
FosCam 9805W (funktioniert):
2015.11.13 10:53:23 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.4:53792
2015.11.13 10:53:23 4: FHEMWEB:192.168.0.4:53792 POST /fhem?cmd.Cam01Lights=set%20Cam01Lights%20An&room=%C3%9Cbersicht&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.13 10:53:23 5: Cmd: >set Cam01Lights An<
2015.11.13 10:53:23 4: dummy set Cam01Lights An
2015.11.13 10:53:23 5: Triggering Cam01Lights (1 changes)
2015.11.13 10:53:23 5: Notify loop for Cam01Lights An
2015.11.13 10:53:23 5: Triggering 01SwitchOn
2015.11.13 10:53:23 4: 01SwitchOn exec { GetHttpFile("192.168.0.11:88", "/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXXX&pwd=XXXXXX") }
2015.11.13 10:53:23 5: Cmd: >{ GetHttpFile("192.168.0.11:88", "/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXX&pwd=XXXXXX") }<
2015.11.13 10:53:23 4: HttpUtils url=http://192.168.0.11:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXX&pwd=XXXXXX
2015.11.13 10:53:23 4: http://192.168.0.11:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXXX&pwd=XXXXXX: HTTP response code 200
2015.11.13 10:53:23 4: HttpUtils http://192.168.0.11:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXXX&pwd=XXXXXX: Got data, length: 81
2015.11.13 10:53:23 3: 01SwitchOn return value: <CGI_Result>
    <result>0</result>
    <ctrlResult>0</ctrlResult>
</CGI_Result>
2015.11.13 10:53:23 4: name: /fhem?cmd.Cam01Lights=set%20Cam01Lights%20An&room=%C3%9Cbersicht&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
FosCam IP9900P (funktioniert nicht):
2015.11.13 10:53:26 4: FHEMWEB:192.168.0.4:53792 POST /fhem?cmd.Cam04Lights=set%20Cam04Lights%20An&room=%C3%9Cbersicht&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.13 10:53:26 5: Cmd: >set Cam04Lights An<
2015.11.13 10:53:26 4: dummy set Cam04Lights An
2015.11.13 10:53:26 5: Triggering Cam04Lights (1 changes)
2015.11.13 10:53:26 5: Notify loop for Cam04Lights An
2015.11.13 10:53:26 5: Triggering 04SwitchOn
2015.11.13 10:53:26 4: 04SwitchOn exec { GetHttpFile("192.168.0.13:88", "/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXXX&pwd=XXXXXX") }
2015.11.13 10:53:26 5: Cmd: >{ GetHttpFile("192.168.0.13:88", "/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXX&pwd=XXXXXX") }<
2015.11.13 10:53:26 4: HttpUtils url=http://192.168.0.13:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXX&pwd=XXXXXX
2015.11.13 10:53:26 4: CustomGetFileFromURL http://192.168.0.13:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=openInfraLed&usr=XXXXXX&pwd=XXXXXX: Can't connect(1) to http://192.168.0.13:88: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2015.11.13 10:53:26 4: name: /fhem?cmd.Cam04Lights=set%20Cam04Lights%20An&room=%C3%9Cbersicht&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Die Cams sind gleich angelegt worden, Listing ist ebenfalls identisch, daher fällt mir aktuell nichts mehr dazu ein. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Gruss
itchako
boeho
Hallo itchako
ich muss mich mal reinhängen.
Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer anderen Cam(http://forum.fhem.de/index.php/topic,49561.msg412672.html#msg412672).
Die Cams sollen ja angeblich baugleich sein.
Gibt es denn schon eine Lösung? Wenn ja, kannst Du sie mitteilen?
Danke u Gruß
boeho
