Fehlermeldung bei "update"
Begonnen von DocPepper, 10 Juni 2016, 09:54:20
DocPepper
Hallo.
Beim gestrigen Versuch eine Updates kam folgende Fehlermeldung:
2016.06.10 09:51:55 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string eq at ./FHEM/98_update.pm line 305.
2016.06.10 09:51:55 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string ne at ./FHEM/98_update.pm line 315.
2016.06.10 09:51:55 1 : nothing to do...
Damit kann ich nix anfangen. Google hilft mir auch nicht wirklich weiter. Weiß jemand Rat? "shutdown restart" habe ich bereits durchgeführt.
Gruss
DocPepper
DocPepper
Wie in der Meldung schon explizit steht, ist das lediglich eine Warnung und keine Fehlermeldung.
Benni
Und ansonsten:
Auszug aus der MAINTAINER.txt:
FHEM/98_update.pm            rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Sonstiges
DocPepper
Die Meldung würde mich auch nicht stören, wenn er "updaten" würde, aber es kommen immer nur diese beiden Meldungen.
Puschel74
Dann update doch einfach nur mal die 98_update.pm und danach den Rest.
Was passiert dann?
DocPepper
Was passiert dann?
Danke Puschel, das hat das Problem gelöst!
