CUL Disconnect und neu Connect seit update
Begonnen von Andreas_, 22 Februar 2016, 16:06:59
Andreas_
Das Thema gab es schon öfter.
Mein CUL hat die Version 1.68, FHEM ist immer up to date. Seit ein paar Tagen gehen manche Rolladen nicht mehr richtig.
es zeigt sich:
2016-02-22 15:58:36 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BECB_Weather 20.2
2016-02-22 15:58:37 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BECB CMDs_pending
2016-02-22 15:58:38 CUL CUL_0 DISCONNECTED
2016-02-22 15:58:40 CUL CUL_0 Initialized
2016-02-22 15:58:40 CUL CUL_0 CONNECTED
2016-02-22 15:58:45 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2225F3 actuator: 8
2016-02-22 15:58:45 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2225F3 battery: ok
2016-
der CUL meldet sich häufig ab und an. Das hatte ich schon mal, damals wackelte ein Kabel am CUL, also ein mechanisches Problem, dachte ich zumindest.
Frage:
Gibt es eine aktuellere firmware für den CUL (hab nix gefunden) / bzw.
muß dieser auch mal upgedatet werden / bzw.
kann es sein, das das FHEM mit der alten CUL Firmware nicht richtig funktioniert?
Mein System lief nun sehr lange einwandfrei, ich machte immer die FHEM updates und sonst nix.
DANKE für einen Hinweis.
BananaPi mit Cul-Stick V3
13 x HM-CC-RT-DN firmware 1.4
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Andreas_
Hat sich - bis auf die Frage nach dem CUL firmwareupdate - erledigt.
Anbei ein Bild meiner hardware.
Die am Banana angebrachte HDD läuft die ganze Zeit und das Gehäuse vibriert ein klein wenig.
Das reicht wohl aus, das der CUL nen Wackelkontakt hat.
Habe den CUL über eine USB Verlängerung nun an die Wand gehängt - es funktioniert.
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Enilno
Aktuellste is meine ich die fw 1.66. Im wiki gibt's einen link zur sourgeforge
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
