trotz Portweiterleitung kein Zugang vom Internet aus
Begonnen von SebastianC, 27 Februar 2016, 01:11:24
SebastianC
nachdem ich zwei Tag alle Forumbeiträge zu diesem Thema erfolglos getestet habe, muss ich euch um Hilfe bitten.
Der Zugang von "Aussen" hat schon mal funktioniert, ich vermute, dass er seit einem reboot des raspberry pi nicht mehr geht.
Gleich vorweg: ja ich habe vorher die WAN-IP gecheckt und auch über einen DynDNS den Zugriff versucht.
Ich komme z.B. mit http://meineWAN-IP:80 und DynDNS:80 ohne Probleme auf meinen raspberry pi /OS
Leider aber nicht auf den Fhem Server. Der Aufruf erfolgt über https://WAN-IP:8083/fhem
(habe auch 8084+8085 getestet, auch nur einzelne Port auf dem Router freischalten und auch 8083-8085)
(ich habe auch mal https deaktiviert und den Zugriff mit http://... versucht)
Die Ports auf dem Router sind frei und zumin. der 80 funktioniert auch.
Port 80 aus=kein Zugriff auf Raspberry pi z.b. aufs OS, Port 80 an=Zugriff.
meine Zertifikate
(server-certs.pem und server-key.pem) liegen im /opt/fhem/certs
Rechtevergabe: sudo chmod 644 /opt/fhem/certs/*.pem
                        sudo chmod 711 /opt/fhem/certs
meine iptables sehen so aus.
sudo iptables -L -nv
Chain INPUT (policy ACCEPT 170 packets, 14709 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 107 packets, 13598 bytes)
Mein Logfile so:
2016.02.25 22:52:34 0: Server shutdown
2016.02.25 22:52:51 1: Including fhem.cfg
2016.02.25 22:52:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.25 22:52:51 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.25 22:52:52 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.25 22:52:52 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.25 22:52:52 2: eventTypes: loaded 243 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.25 22:52:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.02.25 22:52:52 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.02.25 22:52:52 3: Can't connect to 127.0.0.1:1234: Connection refused
2016.02.25 22:52:54 3: Connecting to database Pg:database=smarthome;host=localhost with user pi
2016.02.25 22:52:54 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.25 22:52:54 3: Device Heizkoerper_Esszimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.25 22:52:54 3: Device Heizkoerper_Wohnzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.25 22:52:54 3: Device Wandthermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.02.25 22:52:54 1: usb create starting
2016.02.25 22:52:55 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.02.25 22:52:55 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.02.25 22:52:55 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.02.25 22:53:17 1: usb create end
2016.02.25 22:53:17 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.25 22:53:17 0: Server started with 47 defined entities (fhem.pl:10914/2016-02-22 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2203)
2016.02.25 22:53:17 3: Connecting to database Pg:database=smarthome;host=localhost with user pi
2016.02.25 22:53:18 3: Connection to db Pg:database=smarthome;host=localhost established for pid 2203
2016.02.25 22:54:56 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2016.02.25 22:54:56 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.02.25 22:54:57 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
27.2.2016
Heute gabe es beim Neustart noch diese Log Einträge:
2016.02.27 20:17:21 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2016.02.27 20:17:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee, was ich versuchen könnte - oder gleich eine Lösung.
Vielen Dank schon mal und Gruß
Sebastian
