Floorplan Background CSS mit SVG
Begonnen von Taylorknox, 19 Januar 2016, 08:35:20
Taylorknox
ich habe ein Problem beim erstellen eines Floorplan. Ich habe hierzu den Wiki Eintrag http://www.fhemwiki.de/wiki/Floorplan_im_LCARS_Design angeschaut und versucht es nachzubauen. Nun habe ich das Problem das bei meinem Floorplan in der oberen linken Ecke immer der Name "fp_<name>" angezeigt wird. Kann es sein das die svg Datei für den Background nicht den richtige Ebene hat?
Ich hoffe ihr konnt mir helfen
UliM
Die LCARS-Lösung kenne ich nicht .
Wenn angezeigt wird fp_<Name> dann wurde kein Hintergrjndbild gefunden.
Liegt's im richtigen Pfad mit dem richtigen Namen, und hast Du ein rereadicons gemacht?
Gruß Uli
MeinHerzBrennt
Hatte das selbe Problem.
Der quick&dirty workarround ist einfach eine Hintergrunddatei mit einem schwarzen Punkt mit dem fp_name zu hinterlegen...
MeinHerzBrennt
hab da gleich noch eine Frage:
Skalieren bei dir die Texte ?
Habe das Hintergrundbild mit LCARS-Text hinterlegt und das will nicht mitskallieren.
Bei den Buttons z.b. "Status" die über den Weblink eingebunden werden geht das...
Xell1984
Bekomme leider das Hintergrundbild in LCARS nicht dargestellt.
Was mich am Wiki verwundert ist dass das background.svg in ein anderes Verzeichnis hochgeladen werden soll als anschließend in der css definiert.
Für heute erst mal Feierabend, morgen geht es weiter...
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
