VCCU IOGrp Funktionsweise mir unklar
Begonnen von mcfly71, 01 März 2016, 11:26:45
mcfly71
Hallo Gemeinde, Hallo Martin,
nach dem Einrichten einer VCCU mit 2 HMLAN Adaptern ( STEUERUNG_HM und STEUERUNG_HM_2 ) und folgendem attr.:
IOList STEUERUNG_HM,STEUERUNG_HM_2
war ich davon ausgegangen, dass der Temp Sensor ab jetzt immer den STEUERUNG_HM_2 verwendet, da die rssi Werte ja sogar besser sind als bei dem STEUERUNG_HM. Laut den Internal LASTInputDev tut er dies jedoch nicht.
Hat da jemand eine Idee, wieso nicht ?
MfG
mcfly
Hier ein List des Temp. Sensors:
   IODev      STEUERUNG_HM_2
   LASTInputDev STEUERUNG_HM
   MSGCNT     10238
   NAME       TEMP_TEICH
   NR         213
   NTFY_ORDER 50-TEMP_TEICH
   STATE      4.7 °C
   STEUERUNG_HM_2_MSGCNT 5123
   STEUERUNG_HM_2_RSSI -74
   STEUERUNG_HM_2_TIME 2016-03-01 11:17:29
   STEUERUNG_HM_MSGCNT 5115
   STEUERUNG_HM_RSSI -84
   STEUERUNG_HM_TIME 2016-03-01 11:17:29
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:21 - t:70 s:1ED253 d:000000 002F64
   protCmdDel 293
   protLastRcv 2016-03-01 11:17:29
   protResnd  291 last_at:2016-02-23 06:53:45
   protResndFail 97 last_at:2016-02-23 06:55:59
   protSnd    394 last_at:2016-02-23 14:02:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_STEUERUNG_HM cnt:5115 avg:-75.84 max:-48 min:-92 lst:-84
   rssi_at_STEUERUNG_HM_2 lst:-74 max:-49 min:-89 avg:-71.9 cnt:5123
   Readings:
     2016-02-26 13:52:23   Activity        alive
     2016-02-23 14:01:51   CommandAccepted yes
     2016-02-23 14:02:20   D-firmware      1.2
     2016-03-01 11:17:29   battery         ok
     2016-02-18 18:22:59   powerOn         2016-02-18 18:22:59
     2016-02-18 18:22:59   recentStateType info
     2016-03-01 11:17:29   state           T: 4.7
     2016-03-01 11:17:29   temperature     4.7
   Helper:
     HM_CMDNR   33
     PONtest    1
     mId        003E
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1ED253,00,00,00
       nextSend   1456827450.05954
       rxt        2
       vccu       CCU
       p:
         1ED253
         00
         00
         00
       prefIO:
         STEUERUNG_HM_2
     Mrssi:
       mNo        21
       Io:
         STEUERUNG_HM -84
         STEUERUNG_HM_2 -72
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_steuerung_hm:
         avg        -75.8494623655913
         cnt        5115
         lst        -84
         max        -48
         min        -92
       At_steuerung_hm_2:
         avg        -71.9014249463203
         cnt        5123
         lst        -74
         max        -49
         min        -89
     Shadowreg:
   IOgrp      CCU:STEUERUNG_HM_2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   1.2
   group      TEMPERATUR
   icon       sani_water_cold
   model      HM-WDS30-T-O
   peerIDs    00000000,
   room       AUSSEN
   subType    THSensor
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
#1
als erstes: Bitte benutze Codetags für dein List! Die bekommst Du mit dem # / Doppelkreuz / Hash / Route über dem Editorfenster!
Zu Deiner Frage: Ich zitiere mal das Wiki
ZitatDas Attribut IODev wird automatisch gesetzt, Usereinträge haben keine Funktion. Es zeigt jedoch indirekt das letzte genutzte output-device.
Die besprochene Steuerung betrifft das Senden. Empfangen und verarbeitet werden Nachrichten immer von allen verfügbaren Quellen.
scooty
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
martinp876
Also im Klartext: ueberlegen was input und was output ist. Und was fhem machen sollte in den beiden faellen
frank
Zitatwar ich davon ausgegangen, dass der Temp Sensor ab jetzt immer den STEUERUNG_HM_2 verwendet, da die rssi Werte ja sogar besser sind als bei dem STEUERUNG_HM. Laut den Internal LASTInputDev tut er dies jedoch nicht.
hier steht der letzte empfänger, nicht sender.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mcfly71
Servus,
jetzt wieder etwas klarer. Ihr hattet recht Sender und Empfänger ist zu trennen.
Danke schön
vg
mcfly
- Homematic
