Selbstbau Cul sendet im Test nichts
Begonnen von martinbrecko, 08 März 2016, 12:06:01
martinbrecko
ich hab mir mal auf einem Steckboard den Nanocul gebaut und wollte es, wie es im Wiki steht, mit einem Terminalprogramm (hterm, Putty) testen, allerdings erhalte Ich nicht zurück. Die Rx-Led leuchtet bei jeden Befehl im Terminal, aber die Tx-Led bleibt dunkel.
Kann mir eventuell jemand zur Hilfe kommen?
viegener
Hast Du den Nanocul geflashed und war der Flashvorgang erfolgreich?
martinbrecko
Ja, Nanocul geflasht.
Ich würde auch behaupten, dass der Flash-Versuch erfolgreich war.
viegener
Wenn RX blinkt heisst das erstmal nur, dass irgendetwas beim Arduino ankommt ob das auch verarbeitet wird oder werden kann ist unklar.
Leider kann ich Dir mit den wenigen bisherigen Angaben nicht helfen:
Welche Baudrate ist eingestellt?
Welche FW hast Du geflasht (und wie: IDE, Betriebssystem, commandline, etc)?
Kannst Du ein Log des Flashvorganges posten?
Ich würde normalerweise eine Arduino IDE installieren, einen Beispielsketch auf den Arduino mit der IDE flashen und sschauen ob das geht und ob ich üebr USB/Seriell in der IDE kommunizieren kann. Wenn das geht, würde ich die Firmware flashen und wieder in der IDE über USB/Seriell mit dem CUL sprechen (38400 normalerweise).
martinbrecko
culfw\Devices\nanoCUL>c:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C ,,c:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf" -v -v -v -v -p atmega328p -c arduino -P COM5 -b 57600 -D -Uflash:w:nanocul.hex:i
geflasht hab ich das mit dem Befehl unter Windows.
Version 552.
Werden generell logs erzeugt?
viegener
Ist schwierig aus Deinen Texten die Antworten auf die Fragen herauszuholen.
ZitatVersion 552.
OK, das heisst wohl culfw und nicht a-culfw
Der Befehl sieht jetzt nicht falsch aus, aber das interessante ist was passiert danach und was wird gemeldet. Ein Logfile wird nicht direkt erzeugt, aber die Ausgabe müsste sich in einen logfile umleiten lassen (-l logfile wenn ich recht weiss). Aber vielleicht kannst Du ja auch die Ausgabe aus dem  Terminal/cmd-Window posten?
Interessant wäre immer noch die Baudrate (für den Zugriff per Terminalprogramm)?
martinbrecko
Genau, culfw.
[code]avrdude.exe: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "c:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
             Using Port                    : COM5
             Using Programmer              : arduino
             Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude.exe: Send: 0 [30]   [20]
avrdude.exe: Recv: . [14]
avrdude.exe: Recv: . [10]
             AVR Part                      : ATMEGA328P
             Chip Erase delay              : 9000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom        65     5     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
               flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : Arduino
             Description     : Arduino
avrdude.exe: Send: A [41] . [80]   [20]
avrdude.exe: Recv: . [02]
avrdude.exe: Send: A [41] . [81]   [20]
avrdude.exe: Recv: . [01]
avrdude.exe: Send: A [41] . [82]   [20]
avrdude.exe: Send: A [41] . [98]   [20]
avrdude.exe: Recv: . [03]
             Hardware Version: 2
             Firmware Version: 1.16
avrdude.exe: Send: A [41] . [84]   [20]
avrdude.exe: Recv: . [00]
avrdude.exe: Send: A [41] . [85]   [20]
avrdude.exe: Send: A [41] . [86]   [20]
avrdude.exe: Send: A [41] . [87]   [20]
avrdude.exe: Send: A [41] . [89]   [20]
             Vtarget         : 0.0 V
             Varef           : 0.0 V
             Oscillator      : Off
             SCK period      : 0.1 us
avrdude.exe: Send: B [42] . [86] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] . [80] . [04] . [00] . [00] . [00] . [80] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: P [50]   [20]
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude.exe: Send: u [75]   [20]
avrdude.exe: Recv: . [14] . [1e] . [95] . [0f] . [10]
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: Send: V [56] P [50] . [00] . [00] . [00]   [20]
avrdude.exe: safemode read 1, lfuse value: 0
avrdude.exe: safemode read 2, lfuse value: 0
avrdude.exe: safemode read 3, lfuse value: 0
avrdude.exe: safemode: lfuse reads as 0
avrdude.exe: Send: V [56] X [58] . [08] . [00] . [00]   [20]
avrdude.exe: safemode read 1, hfuse value: 0
avrdude.exe: safemode read 2, hfuse value: 0
avrdude.exe: safemode read 3, hfuse value: 0
avrdude.exe: safemode: hfuse reads as 0
avrdude.exe: Send: V [56] P [50] . [08] . [00] . [00]   [20]
avrdude.exe: safemode read 1, efuse value: 0
avrdude.exe: safemode read 2, efuse value: 0
avrdude.exe: safemode read 3, efuse value: 0
avrdude.exe: safemode: efuse reads as 0
avrdude.exe: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fc] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fd] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: V [56] . [a0] . [03] . [fe] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: V [56] . [a0] . [03] . [ff] . [00]   [20]
avrdude.exe: reading input file "nanocul.hex"
avrdude.exe: writing flash (22600 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00savrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [e7] . [c2] . [00] . [00] . [0c] . [94] . [dd] . [13] . [ff] . [c2] . [00] . [00] . [fd] . [c2] . [00] . [00] . [fb] . [c2] . [00] . [00] . [f9] . [c2] . [00] . [00] . [f7] . [c2] . [00] . [00] . [f5] . [c2] . [00] . [00] . [f3] . [c2] . [00] . [00] . [f1] . [c2] . [00] . [00] . [ef] . [c2] . [00] . [00] . [0c] . [94] . [1b] . [16] . [eb] . [c2] . [00] . [00] . [e9] . [c2] . [00] . [00] . [14] . [c5] . [00] . [00] . [e5] . [c2] . [00] . [00] . [e3] . [c2] . [00] . [00] . [e1] . [c2] . [00] . [00] . [0c] . [94] . [08] ( [28] . [0c] . [94] 8 [38] ( [28] . [db] . [c2] . [00] . [00] . [d9] . [c2] . [00] . [00] . [d7] . [c2] . [00] . [00] . [d5] . [c2] . [00] . [00] . [d3] . [c2] . [00] . [00] . [d1] . [c2] . [00] . [00] B [42] . [8f] . [07] C [43] . [93] . [03] F [46] . [0a] . [10] i [69] . [c6] " [22] A [41] b [62] . [1b] Z [5a] . [dd] . [1d] E [45] . [dd] . [1e] k [6b] . [8b] % [25]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] G [47] N [4e] . [0e] M [4d] . [0a] . [0f] K [4b] . [86] . [0e] U [55] . [1f] . [0e] Y [59] . [eb] . [1e] R [52] > [3e] . [07] T [54] . [13] . [0b] V [56] . [1b] . [07] W [57] . [ff] . [07] X [58] . [84] . [19] e [65] . [c6] . [07] f [66] m [6d] ! [21] l [6c] . [b7] . [07] t [74] . [f6] . [05] x [78] . [cf] . [04] . [00] . [00] . [00] . [00] . [03] . [0f] . [1e] & [26] ' [27] . [00] . [00] . [00] . [03] . [0f] . [1e] % [25] 6 [36] 8 [38] g [67] . [00] . [03] . [0f] % [25] g [67] @ [40] ` [60] P [50] . [00] . [03] . [0f] ' [27] Q [51] . [88] . [83] . [81] . [00] . [03] . [0f] ' [27] P [50] . [c8] . [c3] . [c2] . [00] ' [27] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] g [67] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] P [50] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [81] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [c2] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00]   [20]
Writing | #                                                  | 1% 0.25savrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [0d] . [2e] - [2d] . [07] . [d3] . [91] = [3d] . [04] 2 [32] . [00] . [00] . [06] . [00] ! [21] e [65] j [6a] U [55] . [e4] 0 [30] # [23] . [b9] . [00] . [07] . [00] . [18] . [14] l [6c] . [07] . [00] . [90] . [87] k [6b] . [f8] V [56] . [11] . [e9] * [2a] . [00] . [1f] A [41] . [00] . [07] . [2e] . [05] . [0d] . [d3] . [91] . [ff] . [08] . [05] . [00] . [00] . [0c] . [00] ! [21] e [65] j [6a] - [2d] ; [3b] . [13] " [22] . [f8] b [62] . [07] ? [3f] . [18] . [1d] . [1c] . [c7] . [00] . [b0] . [87] k [6b] . [f8] . [b6] . [11] . [ea] * [2a] . [00] . [1f] A [41] . [00]   [20] / [2f]   [20] . [00]   [20] = [3d]   [20] . [00] P [50] L [4c] L [4c] 1 [31] . [0d] . [0a] . [00] P [50] L [4c] L [4c] 0 [30] . [0d] . [0a] . [00] V [56]   [20] 1 [31] . [2e] 6 [36] 6 [36]   [20] n [6e] a [61] n [6e] o [6f] C [43] U [55] L [4c] 8 [38] 6 [36] 8 [38] . [00] V [56]   [20] 1 [31] . [2e] 6 [36] 6 [36]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [00]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46]   [20] n [6e] a [61] n [6e] o [6f] C [43] U [55] L [4c] 4 [34] 3 [33] 3 [33] . [00]   [20] / [2f]   [20] . [00]   [20] = [3d]   [20] . [00] . [00] S [53] S [53] . [00] T [54] } [7d] } [7d] . [ff] . [ff] K [4b] K [4b] ~ [7e] ~ [7e] . [00] E [45] O [4f] B [42] . [0d] . [0a] . [00] N [4e] / [2f] A [41] . [00] N [4e] / [2f] A [41] . [00] N [4e] / [2f] A [41] . [00] L [4c] O [4f] V [56] F [46] . [0d] . [0a] . [00] B [42] O [4f] V [56] F [46] . [0d] . [0a] . [00] . [00] . [07] . [02] . [2e] . [03] . [0d] . [04] . [e9] . [05] . [ca] . [07] . [0c] . [0b] . [06] . [0d] ! [21] . [0e] e [65] . [0f] j [6a] . [10] . [c8] . [11] . [93] . [12] . [03] . [15] 4 [34] . [17] 3 [33] . [18] . [18] . [19] . [16] . [1b] C [43] ! [21] V [56] % [25] . [00] & [26] . [11] ) [29] Y [59] , [2c] . [81] - [2d] 5 [35] > [3e] . [c3] . [0b] . [08] . [10] [ [5b] . [11] . [f8] . [15] G [47] . [19] . [1d] . [1a] . [1c]   [20]
Writing | #                                                  | 2% 0.47savrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [01]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [1b] . [c7] . [1c] . [00] . [1d] . [b2] ! [21] . [b6] # [23] . [ea] E [45] R [52] R [52] : [3a] C [43] C [43] A [41] . [0d] . [0a] . [00] . [00] . [07] . [02] F [46] . [04] . [c6] . [05] & [26] . [0b] . [06] . [10] . [c8] . [11] . [93] . [12] . [03] . [13] " [22] . [15] 4 [34] . [17] ? [3f] . [18] ( [28] . [19] . [16] . [1b] C [43] ! [21] V [56] % [25] . [00] & [26] . [11] . [0d] ! [21] . [0e] e [65] . [0f] j [6a] . [07] . [0c] . [16] . [07]   [20] . [f8] . [1e] . [87] . [1f] k [6b] ) [29] Y [59] , [2c] . [81] - [2d] 5 [35] > [3e] . [c3] . [ff] . [00] L [4c] E [45] N [4e] E [45] R [52] R [52] . [0d] . [0a] . [00] L [4c] O [4f] V [56] F [46] . [0d] . [0a] . [00] L [4c] E [45] N [4e] E [45] R [52] R [52] . [0d] . [0a] . [00] . [00] . [07] . [02] F [46] . [03] . [0d] . [04] . [9a] . [05] } [7d] . [06] B [42] . [07] . [0c] . [0b] . [06] . [0d] ! [21] . [0e] e [65] . [0f] j [6a] . [10]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [01]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [c8] . [11] . [93] . [12] . [03] . [15] 4 [34] . [17] . [00] . [18] . [18] . [19] . [16] . [1b] C [43] . [1c] h [68] % [25] . [00] & [26] . [11] . [ff] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [00] . [0d] . [2e] - [2d] . [07] . [d3] . [91] = [3d] . [04] 2 [32] . [00] . [00] . [06] . [00] . [10] . [ab] . [a5] U [55] . [0a] 0 [30] # [23] . [b9] . [00] . [07] . [00] . [18] . [14] l [6c] . [07] . [00] . [90] . [87] k [6b] . [f8] V [56] . [11] . [e9] * [2a] . [00] . [1f] A [41] . [00] . [0d] . [2e] - [2d] . [07] . [d3] . [91] = [3d] . [04] 2 [32] . [00] . [00] . [06] . [00] . [10] . [b0] q [71] U [55] . [e4] 0 [30] # [23] . [b9] . [00] . [07] . [00] . [18] . [14] l [6c] . [07] . [00] . [90] . [87] k [6b] . [f8] V [56] . [11] . [e9] * [2a] . [00] . [1f] A [41] . [00] . [01] . [2e] F [46] . [04] . [aa] T [54] . [0f] . [e0] . [00]   [20]
Writing | ##                                                 | 3% 0.69savrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [01]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [00] . [00] . [06] . [00] ! [21] e [65] j [6a] . [97] . [83] . [16] c [63] . [b9] G [47] . [07] . [0c] ) [29] 6 [36] l [6c] . [07] @ [40] . [91] . [87] k [6b] . [f8] V [56] . [11] . [e9] * [2a] . [00] . [1f] A [41] . [00] . [0d] . [0a] . [00] k [6b] r [72] . [00]   [20] C [43] h [68] e [65] c [63] k [6b] s [73] u [75] m [6d]   [20] E [45] r [72] r [72] o [6f] r [72] . [0d] . [0a] . [00] K [4b] o [6f] p [70] p [70]   [20] C [43] o [6f] m [6d] m [6d] a [61] n [6e] d [64]   [20] U [55] n [6e] k [6b] n [6e] o [6f] w [77] n [6e] . [0d] . [0a] . [00] K [4b] o [6f] p [70] p [70]   [20] R [52] e [65] c [63] e [65] i [69] v [76] e [65]   [20] S [53] u [75] b [62] C [43] o [6f] m [6d] m [6d] a [61] n [6e] d [64]   [20] U [55] n [6e] k [6b] n [6e] o [6f] w [77] n [6e] . [0d] . [0a] . [00] R [52] X [58] _ [5f] I [49] N [4e] I [49] T [54] _ [5f] E [45] R [52] R [52] _ [5f] M [4d] A [41] R [52]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [01]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] C [43] S [53] T [54] A [41] T [54] E [45] _ [5f] R [52] X [58] . [00] k [6b] r [72] S [53] - [2d] R [52] e [65] c [63] e [65] i [69] v [76] e [65] S [53] t [74] a [61] r [72] t [74] . [0d] . [0a] . [00] k [6b] r [72] E [45] - [2d] R [52] e [65] c [63] e [65] i [69] v [76] e [65] E [45] n [6e] d [64] . [0d] . [0a] . [00]   [20] B [42] y [79] t [74] e [65] s [73]   [20] o [6f] r [72]   [20] K [4b] e [65] y [79] c [63] o [6f] d [64] e [65]   [20] i [69] s [73]   [20] n [6e] o [6f]   [20] h [68] e [65] x [78]   [20] v [76] a [61] l [6c] u [75] e [65] . [0d] . [0a] . [00] K [4b] o [6f] p [70] p [70]   [20] T [54] r [72] a [61] n [6e] s [73] m [6d] i [69] t [74] t [74]   [20] C [43] o [6f] m [6d] m [6d] a [61] n [6e] d [64]   [20] n [6e] o [6f] t [74]   [20] e [65] q [71] u [75] a [61] l [6c]   [20] t [74] o [6f]   [20] . [00] B [42] l [6c] o [6f] c [63] k [6b] 3 [33] . [0d] . [0a] . [00]   [20]
Writing | ##                                                 | 4% 0.91savrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [02]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] B [42] l [6c] o [6f] c [63] k [6b] 2 [32] . [0d] . [0a] . [00] [ [5b] h [68] e [65] x [78] ] [5d] . [0d] . [0a] . [00] t [74] i [69] c [63] k [6b] s [73] - [2d] B [42] l [6c] o [6f] c [63] k [6b] S [53] t [74] a [61] r [72] t [74] T [54] i [69] m [6d] e [65] : [3a]   [20] . [00] [ [5b] h [68] e [65] x [78] ] [5d] . [0d] . [0a] . [00] K [4b] e [65] y [79] O [4f] f [66] f [66] T [54] i [69] m [6d] e [65] : [3a]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20] . [00] [ [5b] h [68] e [65] x [78] ] [5d] . [0d] . [0a] . [00] B [42] l [6c] o [6f] c [63] k [6b]   [20] S [53] t [74] a [61] r [72] t [74]   [20] T [54] i [69] m [6d] e [65] : [3a]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20] . [00] [ [5b] h [68] e [65] x [78] ] [5d] . [0d] . [0a] . [00] T [54] i [69] c [63] k [6b]   [20] T [54] i [69] m [6d] e [65] r [72] : [3a]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]
Writing | ###                                                | 5% 1.02savrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [02]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46]   [20]   [20]   [20]   [20] . [00] [ [5b] h [68] e [65] x [78] ] [5d] . [0d] . [0a] . [00] K [4b] e [65] y [79] O [4f] f [66] f [66] T [54] i [69] m [6d] e [65]   [20] i [69] n [6e]   [20] t [74] i [69] c [63] k [6b] s [73] : [3a]   [20]   [20] . [00] m [6d] s [73] e [65] c [63] . [0d] . [0a] . [00] K [4b] e [65] y [79] O [4f] f [66] f [66] T [54] i [69] m [6d] e [65] : [3a]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20] . [00] . [0d] . [0a] . [00] T [54] i [69] c [63] k [6b]   [20] T [54] i [69] m [6d] e [65] r [72] : [3a]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20] . [00] . [0d] . [0a] . [00] . [0d] . [0a] A [41] m [6d] o [6f] u [75] n [6e] t [74]   [20] o [6f] f [66]   [20] B [42] y [79] t [74] e [65] s [73]   [20] ( [28] H [48] e [65] x [78] ) [29]   [20] f [66] o [6f] u [75] n [6e] d [64]   [20] i [69] n [6e] s [73]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [02]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] i [69] d [64] e [65]   [20] c [63] o [6f] m [6d] m [6d] a [61] n [6e] d [64]   [20] l [6c] i [69] n [6e] e [65]   [20] p [70] a [61] r [72] a [61] m [6d] e [65] t [74] e [65] r [72] : [3a]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20]   [20] . [00] . [0d] . [0a] N [4e] e [65] x [78] t [74]   [20] C [43] h [68] a [61] r [72] a [61] c [63] t [74] e [65] r [72]   [20] ( [28] i [69] n [6e] t [74] ) [29]   [20] a [61] f [66] t [74] e [65] r [72]   [20] p [70] a [61] r [72] a [61] m [6d] e [65] t [74] e [65] r [72]   [20] ( [28] s [73] h [68] o [6f] u [75] l [6c] d [64]   [20] b [62] e [65]   [20] l [6c] i [69] n [6e] e [65]   [20] e [65] n [6e] d [64]   [20] c [63] h [68] a [61] r [72] a [61] c [63] t [74] e [65] r [72] ) [29] : [3a]   [20] . [00] . [0d] . [0a] S [53] t [74] r [72] i [69] n [6e] g [67] l [6c] e [65] n [6e] g [67] t [74] h [68] : [3a]   [20]   [20]   [20]
Writing | ###                                                | 6% 1.30savrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [02]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46]   [20]   [20]   [20] . [00] c [63] o [6f] m [6d] m [6d] a [61] n [6e] d [64] l [6c] i [69] n [6e] e [65] p [70] a [61] r [72] a [61] m [6d] e [65] t [74] e [65] r [72] : [3a]   [20] . [00] T [54] r [72] a [61] n [6e] s [73] m [6d] i [69] t [74] t [74] . [0d] . [0a] . [00] T [54] X [58] _ [5f] I [49] N [4e] I [49] T [54] _ [5f] E [45] R [52] R [52] _ [5f] . [00]   [20] i [69] s [73]   [20] u [75] n [6e] k [6b] n [6e] o [6f] w [77] n [6e] ) [29]   [20] U [55] s [73] e [65]   [20] o [6f] n [6e] e [65]   [20] o [6f] f [66] . [00] ? [3f]   [20] ( [28] . [00] . [11] $ [24] . [1f] . [be] . [cf] . [ef] . [d8] . [e0] . [de] . [bf] . [cd] . [bf] . [11] . [e0] . [a0] . [e0] . [b1] . [e0] . [ee] . [ef] . [f7] . [e5] . [02] . [c0] . [05] . [90] . [0d] . [92] . [aa] 4 [34] . [b1] . [07] . [d9] . [f7] . [14] . [e0] . [aa] . [e4] . [b1] . [e0] . [01] . [c0] . [1d] . [92] . [a8] 8 [38] . [b1] . [07]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [03]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [e1] . [f7] . [03] . [d0] . [0c] . [94] . [fd] + [2b] . [fb] . [cc] . [88] . [e1] . [0f] . [b6] . [f8] . [94] . [80] . [93] ` [60] . [00] . [10] . [92] ` [60] . [00] . [0f] . [be] ! [21] . [9a] ) [29] . [9a] . [0e] . [94] . [de] ( [28] . [da] . [d4] . [89] . [ef] . [87] . [bd] . [84] . [e0] . [85] . [bd] . [82] . [e0] . [84] . [bd] . [80] . [93] n [6e] . [00] . [10] . [92] . [80] . [00] . [8a] . [e0] . [80] . [93] . [81] . [00] . [84] . [b7] . [87] . [7f] . [84] . [bf] / [2f] . [e0] . [88] . [e1] . [90] . [e0] . [0f] . [b6] . [f8] . [94] . [a8] . [95] . [80] . [93] ` [60] . [00] . [0f] . [be]   [20] . [93] ` [60] . [00] . [89] . [e1] . [90] . [e8] . [0e] . [94] . [e1] ' [27] . [ab] . [d7] . [0e] . [94] . [0d] . [10] . [8b] . [e9] . [98] . [e2] . [90] . [93] * [2a] . [03] . [80] . [93] ) [29] . [03] . [81] . [e0] . [80] . [93] N [4e] . [01] ) [29] . [98] x [78] . [94] . [0e] . [94]   [20]
Writing | ####                                               | 7% 1.48savrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [03]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [01] ( [28] . [0e] . [94] . [9c] . [16] M [4d] . [d2] . [0e] . [94] . [09] ! [21] . [0e] . [94] . [9e] . [19] . [0e] . [94] d [64] . [1d] . [0e] . [94] % [25] . [1e] . [0e] . [94] K [4b] $ [24] . [f0] . [cf] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] . [08] . [95] * [2a] . [98] . [80] l [6c] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] . [1e] . [bc] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] * [2a] . [9a] . [08] . [95] * [2a] . [98] . [80] d [64] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] n [6e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] * [2a] . [9a] . [08] . [95] * [2a] . [98] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] * [2a] . [9a] . [08] . [95] . [86] . [e3] . [f6] . [df] . [10] . [92] + [2b] . [03] . [10] . [92] } [7d] . [02] . [10] . [92]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [03]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [7f] . [02] . [08] . [95] . [1f] . [93] . [1f] . [ef] . [05] . [c0] . [8a] . [e0] . [90] . [e0] . [96] . [d2] . [11] # [23] 1 [31] . [f0] . [84] . [e3] . [e5] . [df] . [11] P [50] . [80] w [77] . [80] 1 [31] . [a9] . [f7] . [e8] . [9a] . [1f] . [91] . [08] . [95] . [a2] . [e0] . [b0] . [e0] . [e9] . [e9] . [f3] . [e0] . [0c] . [94] . [1e] ) [29] . [8c] . [01] . [fc] . [01] . [81] . [81] . [87] 7 [37] . [e9] . [f4] . [c8] . [01] . [02] . [96] . [be] . [01] n [6e] _ [5f] . [7f] O [4f] A [41] . [e0] . [2e] . [d3] . [89] + [2b] . [a1] . [f0] . [c8] . [01] . [04] . [96] . [be] . [01] o [6f] _ [5f] . [7f] O [4f] A [41] . [e0] % [25] . [d3] . [89] + [2b] Y [59] . [f0] . [8a] . [81] i [69] . [81] . [b0] . [df] . [83] . [e3] . [bc] . [df] . [cc] . [df] . [8a] . [81] . [da] . [d2] . [89] . [81] . [d8] . [d2] 0 [30] . [c0] . [c8] . [01] . [01] . [96] . [be] . [01] o [6f] _ [5f] . [7f] O [4f]   [20]
Writing | ####                                               | 8% 1.69savrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [03]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] A [41] . [e0] . [11] . [d3] . [89] + [2b] A [41] . [f1] . [89] . [81] . [89] 9 [39] . [89] . [f4] . [00] . [e0] . [10] . [e0] . [80] / [2f] . [8a] . [df] . [c6] . [d2] . [c8] . [01] . [87] p [70] . [90] p [70] . [07] . [97] . [09] . [f4] n [6e] . [d2] . [0f] _ [5f] . [1f] O [4f] . [00] 3 [33] . [11] . [05] . [91] . [f7] . [14] . [c0] | [7c] . [df] . [18] / [2f] . [83] . [e4] Q [51] . [d2] . [89] . [81] . [b4] . [d2] . [86] . [e5] . [91] . [e0] c [63] . [d2] . [81] / [2f] . [af] . [d2] . [82] . [e5] . [91] . [e0] ^ [5e] . [d2] . [81] / [2f] . [90] . [e0] b [62] . [e0] @ [40] . [e2] . [ab] . [d2] T [54] . [d2] " [22] . [96] . [e4] . [e0] . [0c] . [94] : [3a] ) [29] . [1f] . [93] . [e8] . [98] . [86] . [e3] } [7d] . [df] . [1f] . [ef] . [05] . [c0] . [8a] . [e0] . [90] . [e0] % [25] . [d2] . [11] # [23] 1 [31] . [f0] . [85] . [e3] t [74] . [df] . [11] P [50] . [80] w [77] . [80] 2 [32]   [20]
Writing | #####                                              | 9% 1.80savrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [04]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [a9] . [f7] . [1f] . [91] . [08] . [95] . [ef] . [92] . [ff] . [92] . [0f] . [93] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [08] / [2f] . [8a] 0 [30] . [08] . [f0] . [08] . [e0] . [c0] / [2f] . [d0] . [e0] . [83] . [e0] . [cc] . [0f] . [dd] . [1f] . [8a] . [95] . [e1] . [f7] . [c0] U [55] . [df] O [4f] . [8b] . [e2] . [90] . [e0] | [7c] . [01] . [08] . [94] . [e1] . [1c] . [f1] . [1c] . [fe] . [01] d [64] . [91] l [6c] . [d3] ! [21] . [96] . [c7] . [01] . [83] 3 [33] . [91] . [05] . [a1] . [f7] . [05] P [50] . [05] 0 [30] . [10] . [f0] g [67] . [e1] . [01] . [c0] a [61] . [e1] . [84] . [e2] . [90] . [e0] ^ [5e] . [d3] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [0f] . [91] . [ff] . [90] . [ef] . [90] . [08] . [95] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [82] . [e0] . [90] . [e0] . [ec] . [01] ! [21] . [96] . [fe] . [01] . [e3] P [50] . [ff] O [4f] . [e4] . [91] n [6e] / [2f] L [4c] . [d3] . [cb] 2 [32] . [d1] . [05]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [04]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [11] . [f0] . [ce] . [01] . [f3] . [cf] . [87] . [e3] . [90] . [e0] . [ec] . [01] ! [21] . [96] . [fe] . [01] . [ef] P [50] . [ff] O [4f] . [e4] . [91] n [6e] / [2f] = [3d] . [d3] . [c0] 6 [36] . [d1] . [05] . [11] . [f0] . [ce] . [01] . [f3] . [cf] . [80] . [91] . [00] . [01] . [80] . [fd] . [18] . [c0] . [8f] . [e0] . [90] . [e0] ` [60] . [e1] 0 [30] . [d3] . [80] . [e1] . [90] . [e0] ` [60] . [eb] , [2c] . [d3] . [81] . [e1] . [90] . [e0] a [61] . [e7] ( [28] . [d3] . [84] . [e4] . [90] . [e0] ` [60] . [e1] $ [24] . [d3] . [85] . [e4] . [90] . [e0] ` [60] . [eb]   [20] . [d3] . [86] . [e4] . [90] . [e0] a [61] . [e7] . [1c] . [d3] . [88] . [e0] . [93] . [df] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [08] . [95] . [0f] . [93] . [1f] . [93] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [8c] . [01] . [10] . [92] . [7f] . [02] . [e8] . [98] " [22] . [9a] * [2a] . [9a] . [8e] . [e1] . [90] . [e0] . [9e] . [d1]   [20]
Writing | #####                                              | 10% 2.02savrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [04]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] * [2a] . [98] . [8e] . [e1] . [90] . [e0] . [9a] . [d1] * [2a] . [9a] . [8d] . [e2] . [90] . [e0] . [96] . [d1] . [80] . [e3] . [e7] . [de] . [84] . [e6] . [90] . [e0] . [91] . [d1] * [2a] . [98] . [80] . [e4] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] . [c0] . [e0] . [d0] . [e0] . [c8] . [01] . [8c] . [0f] . [9d] . [1f] . [8c] . [d2] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] ! [21] . [96] . [c9] 2 [32] . [d1] . [05] . [99] . [f7] * [2a] . [9a] * [2a] . [98] . [8e] . [e7] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] . [8b] . [e2] . [90] . [e0] . [ec] . [01] ! [21] . [96] v [76] . [d2] . [8e] . [bd] . [0d] . [b4] . [07] . [fe] . [fd] . [cf] . [8e] . [b5] . [c3] 3 [33] . [d1] . [05] . [11] . [f0] . [ce] . [01] . [f3] . [cf] * [2a] . [9a] . [83] . [e3] . [b4] . [de] . [81] . [e0] d [64] . [d1] . [df] . [91]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [04]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [cf] . [91] . [1f] . [91] . [0f] . [91] . [08] . [95] . [82] . [e0] . [90] . [e0] . [ac] . [df] . [81] . [e0] . [80] . [93] + [2b] . [03] . [10] . [92] } [7d] . [02] . [10] . [92] . [7f] . [02] . [08] . [95] . [a1] . [e0] . [b0] . [e0] . [e5] . [ed] . [f4] . [e0] . [0c] . [94]   [20] ) [29] " [22] . [e0] ) [29] . [83] . [01] . [96] . [be] . [01] o [6f] _ [5f] . [7f] O [4f] A [41] . [e0] . [f6] . [d1] . [89] . [81] $ [24] . [df] . [82] . [e0] . [90] . [e0] . [91] . [df] ! [21] . [96] . [e2] . [e0] . [0c] . [94] < [3c] ) [29] . [ff] . [92] . [0f] . [93] . [1f] . [93] . [f8] . [2e] . [06] / [2f] . [1f] . [ef] . [85] . [e3] g [67] . [de] . [8f] . [15] I [49] . [f0] . [80] / [2f] . [90] . [e0] + [2b] . [d1] . [11] # [23] . [11] . [f4] . [81] . [e0] . [03] . [c0] . [11] P [50] . [f3] . [cf] . [80] . [e0] . [1f] . [91] . [0f] . [91] . [ff] . [90] . [08] . [95] . [85] . [e2] U [55] . [de]   [20]
Writing | ######                                             | 11% 2.22savrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [05]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [8f] 3 [33] . [f1] . [f4] . [86] . [e3] m [6d] . [de] . [80] . [91] J [4a] . [01] . [88] # [23] ! [21] . [f4] . [81] . [e6] . [91] . [e0] 9 [39] . [d1] . [02] . [c0] . [8d] . [e3] c [63] . [de] . [83] . [e3] a [61] . [de] . [81] . [e0] d [64] . [e0] . [d3] . [df] . [85] . [e2] @ [40] . [de] . [8f] 3 [33] I [49] . [f4] . [80] . [91] J [4a] . [01] . [88] # [23] . [19] . [f4] . [8a] . [e5] . [91] . [e0] & [26] . [d1] . [81] . [e0] . [08] . [95] . [80] . [e0] . [08] . [95] . [85] . [e3] 1 [31] . [de] . [8d] 0 [30] Q [51] . [f4] . [85] . [e2] - [2d] . [de] . [8f] 3 [33] 1 [31] . [f4] . [d3] . [df] . [84] . [e3] D [44] . [de] . [80] w [77] . [80] 1 [31] . [d9] . [f7] . [08] . [95] . [1f] . [92] . [0f] . [92] . [0f] . [b6] . [0f] . [92] . [11] $ [24] . [8f] . [93] . [9f] . [93] . [af] . [93] . [bf] . [93] . [ef] . [93] . [ff] . [93] . [80] . [91] - [2d] . [03] . [90] . [91] . [2e] . [03]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [05]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [a0] . [91] / [2f] . [03] . [b0] . [91] 0 [30] . [03] . [01] . [96] . [a1] . [1d] . [b1] . [1d] . [80] . [93] - [2d] . [03] . [90] . [93] . [2e] . [03] . [a0] . [93] / [2f] . [03] . [b0] . [93] 0 [30] . [03] . [80] . [91] , [2c] . [03] . [8f] _ [5f] . [80] . [93] , [2c] . [03] . [e4] . [e3] . [f3] . [e0] . [80] . [81] . [91] . [81] . [18] . [16] . [19] . [06] . [1c] . [f4] . [01] . [97] . [91] . [83] . [80] . [83] 6 [36] . [96] . [83] . [e0] . [ec] 4 [34] . [f8] . [07] . [99] . [f7] . [80] . [91] N [4e] . [03] . [90] . [91] O [4f] . [03] . [00] . [97] ) [29] . [f0] . [01] . [97] . [90] . [93] O [4f] . [03] . [80] . [93] N [4e] . [03] . [80] . [91] a [61] . [03] . [8f] ? [3f] . [19] . [f0] . [81] P [50] . [80] . [93] a [61] . [03] . [ff] . [91] . [ef] . [91] . [bf] . [91] . [af] . [91] . [9f] . [91] . [8f] . [91] . [0f] . [90] . [0f] . [be] . [0f] . [90] . [1f] . [90] . [18] . [95]   [20]
Writing | ######                                             | 12% 2.48savrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [05]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [fc] . [01] / [2f] . [b7] . [f8] . [94] . [80] . [91] - [2d] . [03] . [90] . [91] . [2e] . [03] . [a0] . [91] / [2f] . [03] . [b0] . [91] 0 [30] . [03] . [80] . [83] . [91] . [83] . [a2] . [83] . [b3] . [83] / [2f] . [bf] . [08] . [95] . [1f] . [93] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [80] . [91] - [2d] . [03] . [90] . [91] . [2e] . [03] . [a0] . [91] / [2f] . [03] . [b0] . [91] 0 [30] . [03]   [20] . [91] L [4c] . [01] ( [28] . [17] . [09] . [f4] Q [51] . [c0] . [80] . [91] - [2d] . [03] . [90] . [91] . [2e] . [03] . [a0] . [91] / [2f] . [03] . [b0] . [91] 0 [30] . [03] . [80] . [93] L [4c] . [01] . [a8] . [95] . [c4] . [e3] . [d3] . [e0] . [10] . [e0] . [88] . [81] . [99] . [81] . [89] + [2b] . [11] . [f4] . [81] / [2f] / [2f] . [d3] . [1f] _ [5f] & [26] . [96] . [14] 0 [30] . [b1] . [f7] . [80] . [91] N [4e] . [03] . [90] . [91] O [4f] . [03] . [89] + [2b] . [09] . [f4] . [b9] . [d4]   [20]
Writing | #######                                            | 13% 2.61savrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [05]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [80] . [91] a [61] . [03] . [88] # [23] . [09] . [f4] . [9b] . [d4] . [80] . [91] , [2c] . [03] . [8d] 7 [37] H [48] . [f1] . [10] . [92] , [2c] . [03] . [80] . [91] . [01] . [01] . [81] . [ff] . [04] . [c0] . [85] . [b1] . [92] . [e0] . [89] ' [27] . [85] . [b9] . [80] . [91] r [72] . [03] . [90] . [91] s [73] . [03] # [23] . [e0] . [84] 8 [38] . [92] . [07] ( [28] . [f4] . [01] . [96] . [90] . [93] s [73] . [03] . [80] . [93] r [72] . [03] . [80] . [91] K [4b] . [01] . [8f] _ [5f] . [80] . [93] K [4b] . [01] . [8c] 3 [33] Y [59] . [f4] . [10] . [92] K [4b] . [01] . [80] . [91] 3 [33] . [03] . [8f] _ [5f] . [80] . [93] 3 [33] . [03] . [8c] 3 [33] . [10] . [f0] . [10] . [92] 3 [33] . [03] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [1f] . [91] . [08] . [95] . [a4] . [e0] . [b0] . [e0] . [ec] . [ef] . [f5] . [e0] . [0c] . [94] . [1e] ) [29] . [8f] . [b7] . [f8] . [94]   [20] . [91] - [2d] . [03]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [06]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] 0 [30] . [91] . [2e] . [03] @ [40] . [91] / [2f] . [03] P [50] . [91] 0 [30] . [03] ) [29] . [83] : [3a] . [83] K [4b] . [83] \ [5c] . [83] . [8f] . [bf] . [8e] . [01] . [0f] _ [5f] . [1f] O [4f] . [f8] . [01] . [83] . [81] . [81] . [d0] . [f8] . [01] . [82] . [81] ~ [7e] . [d0] . [f8] . [01] . [81] . [81] { [7b] . [d0] . [89] . [81] y [79] . [d0] & [26] . [d0] $ [24] . [96] . [e4] . [e0] . [0c] . [94] : [3a] ) [29] . [88] . [0f] . [99] . [1f] . [01] . [97] . [f1] . [f7] . [08] . [95]   [20] . [ed] 7 [37] . [e0] . [04] . [c0] . [f9] . [01] 1 [31] . [97] . [f1] . [f7] . [81] P [50] . [88] # [23] . [d1] . [f7] . [08] . [95] h [68] / [2f] . [80] . [91] N [4e] . [01] . [80] . [ff] . [0d] . [c0] . [80] . [91] ~ [7e] . [03] . [8e] 7 [37] 0 [30] . [f0] . [87] . [fd] . [07] . [c0] m [6d] 0 [30] . [11] . [f0] j [6a] 0 [30] . [19] . [f4] . [8c] . [e7] . [93] . [e0] . [05] . [c2] . [08] . [95]   [20]
Writing | #######                                            | 14% 2.83savrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [06]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [8d] . [e0] . [eb] . [df] . [8a] . [e0] . [e9] . [cf] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [ec] . [01] . [02] . [c0] . [e4] . [df] ! [21] . [96] . [fe] . [01] . [84] . [91] . [88] # [23] . [d1] . [f7] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [08] . [95] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [ec] . [01] . [02] . [c0] ! [21] . [96] . [d6] . [df] . [88] . [81] . [88] # [23] . [d9] . [f7] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [08] . [95] . [a5] . [e0] . [b0] . [e0] . [e3] . [e6] . [f6] . [e0] . [0c] . [94]   [20] ) [29] . [1d] . [82] 4 [34] . [e0] . [de] . [01] . [11] . [96] ( [28] / [2f] / [2f] p [70] 1 [31] P [50] * [2a] 0 [30] . [10] . [f4]   [20] ] [5d] . [01] . [c0] ) [29] \ [5c] . [fd] . [01] . [e3] . [0f] . [f1] . [1d]   [20] . [83] $ [24] . [e0] . [96] . [95] . [87] . [95] * [2a] . [95] . [e1] . [f7] a [61] P [50] . [00] . [97] a [61] . [f7] . [06] . [c0] 1 [31] P [50] . [fc] . [01] . [e3] . [0f] . [f1] . [1d]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [06]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] @ [40] . [83] . [02] . [c0] . [ce] . [01] . [01] . [96] a [61] P [50] g [67] . [fd] . [02] . [c0] 3 [33] # [23] . [99] . [f7] . [ce] . [01] . [01] . [96] . [83] . [0f] . [91] . [1d] . [c3] . [df] % [25] . [96] . [e2] . [e0] . [0c] . [94] < [3c] ) [29] . [90] . [e0] b [62] . [e0] @ [40] . [e3] . [c7] . [cf] . [a6] . [e0] . [b0] . [e0] . [ec] . [e9] . [f6] . [e0] . [0c] . [94] . [1c] ) [29] . [9c] . [01] . [16] / [2f] . [04] / [2f] . [1e] . [82] E [45] . [e0] ~ [7e] . [01] . [08] . [94] . [e1] . [1c] . [f1] . [1c] A [41] P [50] . [f7] . [01] . [e4] . [0f] . [f1] . [1d] . [c9] . [01] j [6a] . [e0] p [70] . [e0] . [0e] . [94] . [e9] ( [28] . [80] ] [5d] . [80] . [83] . [c9] . [01] j [6a] . [e0] p [70] . [e0] . [0e] . [94] . [e9] ( [28] . [9b] . [01] . [11] P [50] a [61] . [15] q [71] . [05] I [49] . [f0] D [44] # [23] I [49] . [f7] . [06] . [c0] A [41] P [50] . [fc] . [01] . [e4] . [0f]   [20]
Writing | ########                                           | 15% 3.03savrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [06]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [f1] . [1d] . [00] . [83] . [02] . [c0] . [ce] . [01] . [01] . [96] . [11] P [50] . [17] . [fd] . [02] . [c0] D [44] # [23] . [99] . [f7] . [ce] . [01] . [01] . [96] . [84] . [0f] . [91] . [1d] . [82] . [df] & [26] . [96] . [e6] . [e0] . [0c] . [94] 8 [38] ) [29] . [dc] . [01] . [fb] . [01] . [18] . [c0] ! [21] 6 [36] . [08] . [f0]   [20] R [52] . [82] / [2f] . [80] S [53] . [8a] 0 [30] ( [28] . [f0] . [82] / [2f] . [81] T [54] . [86] 0 [30] ( [28] . [f4] . [86] _ [5f] . [89] + [2b] 3 [33] # [23] a [61] . [f0] . [05] . [c0]   [20] 2 [32] i [69] . [f0] * [2a] 3 [33] Y [59] . [f0] . [0d] . [c0] . [81] . [93] A [41] P [50] Q [51] . [f0] . [90] . [e0] 0 [30] . [e0] . [04] . [c0] . [98] / [2f] . [92] . [95] . [90] . [7f] 1 [31] . [e0] - [2d] . [91] " [22] # [23] . [f1] . [f6] . [cf] . [01] . [86] . [1b] . [97] . [0b] . [08] . [95] . [fc] . [01] . [db] . [01]   [20] . [e0] 0 [30] . [e0]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [07]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [14] . [c0] . [84] / [2f] . [80] S [53] . [8a] 0 [30] . [80] . [f4] . [c9] . [01] c [63] . [e0] . [88] . [0f] . [99] . [1f] j [6a] . [95] . [e1] . [f7] " [22] . [0f] 3 [33] . [1f] . [82] . [0f] . [93] . [1f] $ [24] / [2f] 0 [30] . [e0]   [20] S [53] 0 [30] @ [40] ( [28] . [0f] 9 [39] . [1f] A [41] . [91] D [44] # [23] I [49] . [f7] - [2d] . [93] < [3c] . [93] . [08] . [95] . [80] . [91] . [00] . [01] . [80] . [fd] . [03] . [c0] . [8a] . [e7] . [91] . [e0] . [02] . [c0] . [88] . [e6] . [91] . [e0] . [1f] . [df] . [1a] . [cf] . [0c] . [94] . [a3] + [2b] . [08] . [95] . [1f] . [93] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [ec] . [01] . [16] / [2f] . [09] . [c0] . [11] P [50] . [ce] . [01] . [f4] . [df] _ [5f] . [df] . [11] # [23] . [11] . [f0] . [8a] . [e3] . [f6] . [de] ! [21] . [96] . [11] # [23] . [a9] . [f7] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [1f] . [91] . [08] . [95] . [ef] . [92] . [ff] . [92]   [20]
Writing | ########                                           | 16% 3.22savrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [07]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [1f] . [93] . [df] . [93] . [cf] . [93] . [00] . [d0] . [cd] . [b7] . [de] . [b7] . [fc] . [01] . [81] . [81] . [8d] 4 [34] ! [21] . [f4] . [8a] . [ef] . [93] . [e0] f [66] . [e0] . [05] . [c0] . [80] 5 [35] ) [29] . [f4] . [8a] . [ed] . [93] . [e0] ` [60] . [e1] . [d5] . [df] , [2c] . [c0] . [1a] . [82] . [19] . [82] . [cf] . [01] . [01] . [96] . [be] . [01] o [6f] _ [5f] . [7f] O [4f] B [42] . [e0] u [75] . [df] ) [29] . [81] . [82] 0 [30] A [41] . [f4] . [92] / [2f] . [80] . [e0] * [2a] . [81] . [e2] . [2e] . [ff] $ [24] . [e8] * [2a] . [f9] * [2a] . [02] . [c0] . [e2] . [2e] . [ff] $ [24] . [c7] . [01] . [b9] . [df] . [18] / [2f] . [82] . [e5] . [bd] . [de] . [c7] . [01] d [64] . [e0] @ [40] . [e3] . [e9] . [de] . [80] . [e9] . [91] . [e0] . [cd] . [de] . [81] / [2f] . [19] . [df] . [8c] . [e8] . [91] . [e0] . [c8] . [de] . [81] / [2f] . [90] . [e0] b [62] . [e0] @ [40] . [e2]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [07]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [15] . [df] . [be] . [de] . [0f] . [90] . [0f] . [90] . [cf] . [91] . [df] . [91] . [1f] . [91] . [ff] . [90] . [ef] . [90] . [08] . [95] . [0e] . [94] . [ab] + [2b] . [f9] . [99] . [fe] . [cf] . [08] . [95] . [a1] . [e0] . [b0] . [e0] . [e5] . [e9] . [f7] . [e0] . [0c] . [94]   [20] ) [29] . [19] . [82] . [00] . [97] 1 [31] . [f0] . [01] . [96] . [be] . [01] o [6f] _ [5f] . [7f] O [4f] A [41] . [e0] 5 [35] . [df] . [89] . [81] . [8f] ? [3f] . [09] . [f4] . [ff] . [cf] . [88] # [23] ! [21] . [f0] . [83] . [e3] . [90] . [e0] a [61] . [e0] . [e2] . [df] . [10] . [92] n [6e] . [00] . [f8] . [94] ( [28] . [e0] . [88] . [e1] . [90] . [e0] . [0f] . [b6] . [f8] . [94] . [a8] . [95] . [80] . [93] ` [60] . [00] . [0f] . [be]   [20] . [93] ` [60] . [00] . [ff] . [cf] . [01] . [96] a [61] . [e0] q [71] . [e0] A [41] . [e0] . [17] . [df] ` [60] . [91] . [01] . [01] ` [60] . [ff] . [02] . [c0]   [20]
Writing | #########                                          | 17% 3.45savrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [07]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] ) [29] . [9a] . [01] . [c0] ) [29] . [98] . [84] . [e3] . [90] . [e0] . [c4] . [cf] . [0f] . [93] . [1f] . [93] . [8c] . [01] . [80] . [e0] . [90] . [e0] a [61] . [e0] . [bd] . [df] . [81] . [e0] . [90] . [e0] b [62] . [e4] . [b9] . [df] ` [60] . [dc] . [80] . [e6] . [90] . [e0] ` [60] . [e0] . [b4] . [df] . [81] . [e6] . [90] . [e0] ` [60] . [e0] . [b0] . [df] . [83] . [e3] . [90] . [e0] ` [60] . [e0] . [ac] . [df] . [84] . [e3] . [90] . [e0] b [62] . [e0] . [a8] . [df] . [f8] . [01] . [81] . [81] . [88] 7 [37] . [19] . [f0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [a6] . [df] . [1f] . [91] . [0f] . [91] . [08] . [95] . [80] . [e0] . [90] . [e0] 7 [37] . [df] . [81] 0 [30] ) [29] . [f4] . [81] . [e0] . [90] . [e0] 2 [32] . [df] . [82] 4 [34] . [19] . [f0] . [80] . [e0] . [90] . [e0] . [cd] . [df] . [84] . [e3] . [90] . [e0] * [2a] . [df] . [80] . [93] . [01] . [01] . [08] . [95] . [a6] . [e0]   [20]
Writing | #########                                          | 18% 3.55savrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [08]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [b0] . [e0] . [e5] . [e0] . [f8] . [e0] . [0c] . [94] . [1a] ) [29] l [6c] . [01] . [01] . [96] . [be] . [01] o [6f] _ [5f] . [7f] O [4f] C [43] . [e0] . [c7] . [de] . [08] / [2f] . [82] 0 [30] . [88] . [f1] ) [29] . [81] . [82] 0 [30] . [19] . [f4] . [e2] . [2e] . [ff] $ [24] . [07] . [c0] . [92] / [2f] . [80] . [e0] * [2a] . [81] . [e2] . [2e] . [ff] $ [24] . [e8] * [2a] . [f9] * [2a] . [10] . [e0] . [fe] . [01] . [e0] . [0f] . [f1] . [1f] . [c7] . [01] ` [60] . [81] g [67] . [df] . [00] . [0f] . [11] . [1f] . [0f] _ [5f] . [1f] O [4f] . [0c] . [0d] . [1d] . [1d] n [6e] . [01] . [08] . [94] . [c1] . [1c] . [d1] . [1c] . [0e] . [c0] . [c8] . [01] . [b6] . [01] A [41] . [e0] . [a1] . [de] . [89] + [2b] a [61] . [f0] . [08] . [94] . [e1] . [1c] . [f1] . [1c] . [c7] . [01] i [69] . [81] P [50] . [df] . [0e] _ [5f] . [1f] O [4f] . [f8] . [01] . [80] . [81] . [88] # [23] q [71] . [f7]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [08]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] & [26] . [96] . [e8] . [e0] . [0c] . [94] 6 [36] ) [29] . [dc] . [01] . [9f] . [b7] . [f8] . [94] . [12] . [96] . [8c] . [91] . [12] . [97] . [87] . [fd] . [0e] . [c0] . [8f] _ [5f] . [12] . [96] . [8c] . [93] . [12] . [97] . [8c] . [91] . [fd] . [01] . [e8] . [0f] . [f1] . [1d] c [63] . [83] . [8f] _ [5f] . [8c] . [93] . [80] 8 [38] . [09] . [f4] . [1c] . [92] . [9f] . [bf] . [08] . [95] . [dc] . [01] / [2f] . [b7] . [f8] . [94] . [12] . [96] . [8c] . [91] . [12] . [97] . [88] # [23] . [19] . [f4] / [2f] . [bf] . [90] . [e0] . [14] . [c0] . [81] P [50] . [12] . [96] . [8c] . [93] . [12] . [97] . [11] . [96] . [8c] . [91] . [11] . [97] . [fd] . [01] . [e8] . [0f] . [f1] . [1d] . [93] . [81] . [8f] _ [5f] . [11] . [96] . [8c] . [93] . [11] . [97] . [80] 8 [38] . [11] . [f4] . [11] . [96] . [1c] . [92] / [2f] . [bf] . [89] / [2f] . [08] . [95] . [dc] . [01] . [e7] . [e5] . [f1] . [e0]   [20]
Writing | ##########                                         | 19% 3.78savrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [08]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [0e] . [c0] . [10] . [97] Q [51] . [f0] . [91] . [81] . [8c] . [91] . [98] . [17] 1 [31] . [f4] . [92] . [81] . [11] . [96] . [8c] . [91] . [11] . [97] . [98] . [17] . [a1] . [f0] . [e2] . [0f] . [f1] . [1d]   [20] . [81] " [22] # [23] ! [21] . [f0] . [82] . [e0] . [e5] 0 [30] . [f8] . [07] X [58] . [f3] . [82] . [e0] . [e5] 0 [30] . [f8] . [07] . [19] . [f0] . [10] . [f0] . [e5] . [e0] . [f2] . [e0] . [ab] + [2b] . [11] . [f0] . [e0] . [e0] . [f0] . [e0] . [cf] . [01] . [08] . [95] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [ec] . [01] . [d6] . [df] . [fc] . [01] . [00] . [97] y [79] . [f0] . [90] . [91] . [05] . [02] . [80] . [81] . [98] . [17] P [50] . [f4] . [e9] . [0f] . [f1] . [1d] . [80] . [81] . [8a] . [83] . [89] . [e7] . [8b] . [83] . [81] . [81] . [8c] . [83] . [81] . [e0] . [01] . [c0] . [80] . [e0] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [08] . [95] . [e8] / [2f] . [f0] . [e0] . [df] . [01]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [08]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [aa] . [0f] . [bb] . [1f] . [aa] . [0f] . [bb] . [1f] . [ae] Y [59] . [bc] O [4f] . [8c] . [91] . [8f] ? [3f] . [d1] . [f0] . [80] . [93] . [06] . [02] . [11] . [96] . [8c] . [91] . [11] . [97] . [80] . [93] . [07] . [02] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [ec] Y [59] . [fc] O [4f] . [80] . [81] . [80] . [93] . [08] . [02] . [13] . [96] . [8c] . [91] . [80] . [93] . [09] . [02] . [86] . [e0] . [92] . [e0] d [64] . [e0] L [4c] . [e0] ! [21] . [e0] . [99] . [c6] . [08] . [95] . [0f] . [93] . [1f] . [93] . [cf] . [93] . [df] . [93] h [68] / [2f] . [80] . [91] 1 [31] . [03] . [88] # [23] . [09] . [f0] S [53] . [c0] . [86] / [2f] . [90] . [e0] . [fc] . [01] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [af] . [01] H [48] . [0f] Y [59] . [1f] . [da] . [01] . [aa] . [0f] . [bb] . [1f] . [ac] \ [5c] . [bc] O [4f] . [ee] . [0f] . [ff] . [1f] . [ec] Y [59] . [fc] O [4f]   [20] . [81]   [20]
Writing | ##########                                         | 20% 3.97savrdude.exe: Send: U [55] . [00] . [09]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] ' [27] p [70] . [80] . [e8] . [90] . [e0] . [82] . [1b] . [91] . [09] * [2a] . [ef] 0 [30] . [e0] . [fc] . [01] . [e2] . [9f] . [c0] . [01] . [e3] . [9f] . [90] . [0d] . [f2] . [9f] . [90] . [0d] . [11] $ [24] . [95] . [95] . [87] . [95] . [95] . [95] . [87] . [95] . [8d] . [93] . [9c] . [93] D [44] . [0f] U [55] . [1f] . [8a] . [01] . [08] \ [5c] . [1c] O [4f] . [f8] . [01]   [20] . [81] 1 [31] . [81] / [2f] _ [5f] ? [3f] O [4f] 1 [31] . [83]   [20] . [83] . [ea] . [01] . [ca] \ [5c] . [dc] O [4f] . [88] . [81] . [99] . [81] . [00] . [97] 1 [31] . [f4] $ [24] 0 [30] 1 [31] . [05] . [b1] . [f4] . [86] / [2f] . [90] . [df] . [10] . [c0] . [81] 0 [30] . [91] . [05] 9 [39] . [f4] . [86] / [2f] . [8a] . [df] . [82] . [e0] . [90] . [e0] . [99] . [83] . [88] . [83] . [09] . [c0] . [02] . [97] 9 [39] . [f4] . [86] / [2f] . [81] . [df] . [19] . [82] . [18] . [82] . [f8] . [01] . [11] . [82]   [20]
avrdude.exe: Send: U [55] @ [40] . [09]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [10] . [82] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [1f] . [91] . [0f] . [91] . [08] . [95] . [0f] . [93] . [1f] . [93] . [cf] . [93] . [df] . [93] . [8c] . [01] . [80] . [91] u [75] . [03] . [86] . [ff] . [14] . [c0] . [84] . [e5] . [dc] . [dc] . [c0] . [e0] . [d0] . [e0] . [f8] . [01] . [ec] . [0f] . [fd] . [1f] . [80] . [81] : [3a] . [dd] ! [21] . [96] . [c5] 0 [30] . [d1] . [05] . [b9] . [f7] . [80] . [91] u [75] . [03] . [85] . [ff] . [02] . [c0] . [8a] . [ef] 0 [30] . [dd] . [dd] . [dc] . [df] . [91] . [cf] . [91] . [1f] . [91] . [0f] . [91] . [08] . [95] . [86] . [e3] . [07] . [da] . [80] . [91] R [52] . [01] . [83] 5 [35] . [11] . [f0] . [8b] . [e4] . [01] . [c0] . [8b] . [e9] . [b1] . [dc] . [80] . [e5] . [91] . [e0] e [65] . [e0] L [4c] . [e0] ! [21] . [e0] . [04] . [d6] . [09] . [da] . [80] . [e5] . [91] . [e0] . [ca] . [cf] . [1f] . [93] . [fc] . [01] @ [40] . [81] 1 [31] . [81]   [20]
Writing | ###########                                        | 21% 4.17savrdude.exe: Send: U [55] . [80] . [09]   [20]
avrdude.exe: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] . [12] . [81] . [93] . [81] $ [24] . [81] . [8f] . [e5] . [80] . [93] a [61] . [03] . [10] . [92] V [56] . [01] P [50] . [91] 2 [32] . [03] U [55] # [23] ) [29] . [f4] . [80] . [91] ` [60] . [03] . [88] # [23] . [09] . [f4] . [cd] . [c0] . [80] . [91] P [50] . [01] . [84] . [17] ! [21] . [f4] . [80] . [91] Q [51] . [01] . [83] . [17] q [71] . [f0] . [10] . [92] L [4c] . [03] . [10] . [92] O [4f] . [01] . [83] . [e0] . [80] . [93] . [05] . [02] . [8f] . [ef] . [80] . [93] a [61] . [03] @ [40] . [93] P [50] . [01] 0 [30] . [93] Q [51] . [01] . [80] . [91] L [4c] . [03] . [8f] ? [3f] . [09] . [f4] . [b2] . [c0] . [10] . [93] R [52] . [01] . [90] . [93] S [53] . [01]   [20] . [93] T [54] . [01] . [11] # [23] . [e1] . [f0] . [88] # [23] . [d1] . [f4] % [25] . [17] a [61] . [f0] $ [24] 6 [36] Q [51] . [f0] . [81] / [2f] . [83] U [55] . [82] 0 [30] . [10] . [f0] . [1d] 7 [37] ! [21] . [f4]   [20]
Writing | ###########                                        | 22% 4.27savrdude.exe: Send: U [55] . [c0] . [09]   [20]
avrdude.exe: Recv
martinbrecko
Ich hab auch so eben mal die a-culfw-Version getestet. Da hab ich das selbe Problem.
viegener
Der logfile ist abgeschnitten aber prinzipiell sieht es so aus, als ob wirklich geschrieben wird (Allerdings nur bis 22% enthalten und die Verifizierung ist nicht dabei).
Bitte beim nächsten mal lange logfiles als Datei anhängen / den Output in Code tags einschliessen.
Insgesamt ist es leider etwas mühsam Dir zu helfen, trotzdem zum dritten mal (versuch doch bitte vollstänidge Infos zu liefern), wie ist die baudrate bei der Verbindung mit dem Terminalprogramm (und welche Einstellungen (z.B. line-ending) sind ansonsten gewählt)?
Und noch weitere Fragen: Blinkt die Arduino LED (nicht Power und nicht RX/TX) und wenn ja in welcher Frequenz?
Wie beereits gesagt, wenn unklar ist, welcher Teil Deines Culs nicht funktioniert wäre es hilfreich die Teile SchrittfürSchritt anzugehen. Also IDE installieren und andere Programme auf den Nano laden und damit ausprobieren ob alles geht. Die IDE enthält auch eine sehr stabile Möglichkeit Befehle an den Nano zu schicken (statt terminalproramm)
martinbrecko
So, hab ich gestern nochmal die a-culfw geflasht und nun erhalten ich auch eine Rückmeldung auf meine Eingaben.
Die Baudrate beim Terminalprogramm habe ich auf 38400 gestellt.
viegener
Schön, also hat vermutlich wirklich der Flashvorgang vorher nicht geklappt.
Ja, 38400 ist richtig,
Johannes
martinbrecko
Ich muss mich nochmal melden.
Irgendwas kann bei meinem Selbstbaucul nicht stimmen.
Ich hatte dann mit Hilfe der diversen Tutorials, die man in Google findet, versucht ein Gerät zu pairen. Es passiert nichts. Im Log steht nichts.
Jetzt hab ich mich nochmal streng an das Tutorial http://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/hausautomatisierung-mit-fhem-teil-1-cul-stick-selbstbau-868mhz-cul-am-raspberry-pi/ gehalten. Nun bekomme ich über minicom wieder keine Rückmeldung und dort wird auch angezeigt, dass der Port offline ist.
schnitzelbrain
Schau mal hier:
https://ketturi.kapsi.fi/2014/04/how-to-fix-moody-arduino-nano/
Vielleicht ist das ja dein Problem.
Hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24651.msg218291.html#msg218291
auch schon im Forum behandelt.
Schnitzelbrain
martinbrecko
Das scheint es ja so zu sein, dass der Arduino vom Rasp gar nicht erkennt wird.
Wenn mit "dmesg | grep tty" schauen, wird der NanoCul das Gerät /ttyUSB0 zu geordnet.
Nur leider passiert bei Minicom.
Nun bin ich mal einen Schritt weiter gegangen und habe den NanoCul in Fhem definiert. Als Status wird dort meistens Initalized gemeldet. Auch der setzen des rfmode usw klappt ohne Fehler Rückmeldung.
Wenn ich dann versuche, den CUL mit einem HM-Heizkörperthermostat zu verbinden, passiert nichts. Auch im Log wird nichts erzeugt, trotz verbose-Level 5.
Es kann aber auch mal vorkommen, dass der Status "opened" ist und die LED auf dem Arduino wie wild blink und die Status LED nicht mehr macht.
martinbrecko
So, Probleme gelöst.
Mit "screen" bekomme ich auch unter Linux die entsprechenden Rückmeldungen.
Des Weiteren habe ich beim erneuten Überprüfen der Schaltung festgestellt, dass ich ein Pin offen hatte.
Nun kann ich HM-Devices mit meinem Selbstbau-Cul koppeln.
