Hilfe bei aktualisierten Dimmer Werten
Begonnen von math78, 23 Februar 2016, 22:24:44
Thyraz
#15
edit: war wohl doch Blödsinn nach der Anwort von setstate zu schließen.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
dadoc
Zitat von: setstate am 29 Februar 2016, 17:42:27
Da könnte ich nur wieder für FS20 eine Sonderbehandlung einbauen.
Das wäre ganz wunderbar. Der Dank von Millionen FS20-Dimmern wäre Dir gewiss ;)
Wenn ich irgendwas helfen kann, lass wissen.
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
math78
Hallo setstate,
habe Deine dynamische Variante ausprobiert, hat aber nichts gebracht. Der Dimmer ist von Fibaro (ZWAVE), state gibt z.B. den Wert dim 99 aus.
Hast Du noch eine Idee?
Matthias
Thyraz
#18
Ich hab meinen Fibaro Dimmer nicht als Dimmer Widget, sondern als Switch +  Slider konfiguriert.
Aber evtl. kannst du für deine Lösung daraus ja auch was ableiten:
    <header>Schlafzimmer</header>
    <div data-type="switch"
    data-device="RGBWController01"
    data-get="dimmerVal"
    data-cmd="set"
    data-get-off="0"
    data-get-on="[1-9][0-9]*"
    data-set-on="on"
    data-set-off="off">
    </div>
    <div data-type="slider"
    data-set-value="dim $v"
    data-min="0"
    data-max="99">
    </div>
Das Reading dimmerVal ist ein UserReading, welches den HexWert aus dem Reading basicReport als eine Dezimalzahl zur Verfügung stellt:
dimmerVal: { hex(ReadingsVal($name,"basicReport",0)) }
So funktioniert das Ganze jedenfalls einwandfrei.
Der Switch schaltet mit der zuletzt verwendeten Dimmerstufe ein/aus.
Wird über den Switch geschaltet aktualisiert sich der Slider und umgekehrt.
Auch wenn ich z.B. über FHEM oder Bewegungsmelder das Licht aktiviere wird die Änderung in FTUI entsprechend angezeigt.
Der "Schlafzimmer" Part aus diesem Screenshot zeigt wie das dann aussieht:
(https://www.dropbox.com/s/m5k9dvcwmzis408/TabletUI3.PNG?dl=1)
math78
