Color-Fading bei Push bzw. Multistatebutton
Begonnen von holgerm, 10 März 2016, 18:45:20
holgerm
Hallo allerseits,
vielleicht hat ja einer von euch eine Idee:
Beim Pushbutton gibt es ja eine Colorfading-Effekt, wenn man ihn anklickt. Er wird nach dem Klick Orange und wechselt die Farbe innerhalb einer Sekunde wieder auf den Ausgangszustand.
Dieses Feature finde ich als Feedback sehr sinnvoll und möchte dieses Verhalten auch dem Multistatebutton beibringen.
Ich habe schon in den CSS-Tiefen gesucht, aber keine Stelle gefunden, welche diesen Effekt hervorruft.
Holger
roman1528
Hi. Coole Idee. (ich nutze den multistatebutton nicht) was kann der anders/besser als das was ftui (mittlerweile) mitbringt?
Aber ich habe da was gefunden. /lib/fa-multi-button.js bzw. fa-multi-button.min.js
if (options['mode'] == 'push'){
        this.bind(clickEventType, function(e) {
          touch_pos_y = $(window).scrollTop();
          touch_pos_x = $(window).scrollLeft();
        }).bind(releaseEventType, function(e) {
          if(Math.abs(touch_pos_y-$(window).scrollTop())>3
                  || (Math.abs(touch_pos_x-$(window).scrollLeft())>3)) return;
          setOn();
          if(typeof options['toggleOn'] === 'function'){
              options['toggleOn'].call(this);
          //e.preventDefault();
          setTimeout( function() {
              fadeOff();
              }, 200);
Viel Spaß  :P
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
holgerm
vielen Dank für die Anregung - werde ich mal am Wochenende nachschauen.
Ich benutze den Multistatebutton zur Steuerung meiner Geräte, welche über einen Harmony-Hub gesteuert werden.
Man kann mit diesem Button in Abhängigkeit z.b. der am Harmony-Hub gewählten Aktivität unterschiedliche Befehle senden, dabei kann das Aussehen des Buttons ebenfalls in Abhängigkeit der Aktivität verändert werden.
Hier die Definition eines meiner Buttons:
<div    data-type="multistatebutton" class="remote_button" data-device="harmony_hub" data-get="currentActivity"
               data-get-on='["TV Entertain","TV Kino","DVD wiedergeben","CD hören","Radio hören","PowerOff"]'
               data-set='["Record","Record","Reject","Reject","",""]'
               data-icons='["fa-circle", "fa-circle", "fa-eject", "fa-eject", "", ""]'
               data-colors='["#882222", "#882222", "#aaaaaa", "#aaaaaa", "#aaaaaa", "#aaaaaa"]'
               data-color="#888888"
               data-background-color="#333333">
</div>
Holger
roman1528
Verstehe...
kann das mitgelieferte Switch-Widget (mittlerweile) auch.
data-states='["1","2","3","4"]'
data-set-states='["4","3","2","1"]'
Grüße^^
