Hilfe Can't read /dev/null: Permission denied / Debian
Begonnen von cruser1800, 11 März 2016, 20:39:27
cruser1800
Hallo
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe  in einem LXC Container Debian installiert und anschließend FHEM. Leider bekomme ich trotz mehrfachen versuchen immer folgende Fehlermeldung.
Starting fhem...
Die Rechte sind wie folgt crw-rw-rw nach meiner Meinung auch für FHEM freigegeben.
Du hast irgendwie aus dem pseudo-device /dev/null eine Datei gemacht.
rm -f /dev/null
Danach einen reboot und alles sollte wieder laufen.
cruser1800
#2
Danke für die Hilfe, aber nach Löschen und Neustart des Containers sind die Rechte wieder genauso!
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Mar 12 04:33 /dev/null
FHEM verlangt aber auch nach einer Datei, da hier etwas reingeschrieben wird!
edit: Ich habe jetzt den User fhem gelöscht! Jetzt funktioniert es!
Das wäre mir neu.
Wernieman
Wie sieht denn das "init-script" aus?
also /etc/init.d/fhem ???
- Bitte um Input für Output
Die Ursache für das Problem ist ein anderes:
Wenn man mal in den LXC Foren und FAQs nachschaut, wird man sehr schnell rausfinden, dass /dev/null dort immer wieder als Problemstellung auftaucht, die sich aber wohl recht einfach lösen lässt.
Nein. Das Initskript versucht zwar, nach /dev/null zu schreiben. Deshalb ist das aber noch lange kein Datei. Um das zu verstehen, sollte man sich damit beschäftigen, was /dev/null eigentlich ist und wozu das verwendet wird. Einen ersten Einstieg gibt schon wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki//dev/null
