Widersprüchliche CUL Angaben in Device 2x CUL 433 und 868MHz
Begonnen von chr2k, 09 März 2016, 12:47:55
chr2k
Hallo Leute,
ich bin irgendwie konfus. Ich komme gerade mit meinen 2 CULs nicht so ganz klar.
Zu allererst: Ich kenne mich nicht so gut mit FHEM aus, auch nicht mit der Hardware. Ich habe mit Hilfe diverser Anleitungen das ein oder andere zum Laufen gebracht. Nur jeztt, was ich in meiner Konfig lese, irritiert mich stark.
Im Folgenden mal ein Devicelist pro Device:
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL_433_MSGCNT 360
   CUL_433_TIME 2016-03-08 18:05:53
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         12
   FHTID      1034
   NAME       CUL_433
   NR         28
   PARTIAL
   RAWMSG     T3A1600A603CB
   RSSI       -100.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.62 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-03-09 06:17:11   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2016-03-09 06:20:21   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-03-09 06:20:13   fhtbuf          AE
     2016-03-09 05:23:55   raw             isFFF0FFF00FF0
     2016-03-08 18:05:53   state           Initialized
     2016-03-09 06:20:01   version         V 1.62 CUL868
   icon       cul
   room       CUL
   CUL_868_MSGCNT 1
   CUL_868_TIME 2016-03-07 17:09:13
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FHTID      1134
   NAME       CUL_868
   NR         32
   PARTIAL
   RAWMSG     tA0C7607600DA
   RSSI       -93
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.62 CUL433
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-01-01 16:40:40   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2016-03-07 08:35:48   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-03-07 17:11:04   state           disconnected
     2016-03-09 06:19:52   version         No answer
   hmId       8A1F4D
   icon       cul
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
Nungut, wie ich die Devices bename ist erstmal egal. Jedoch bin ich mir sicher dass ich die "Namen" so vergeben habe, was für eine Art CUL dasjeweilgie Device ist. Nun sehe ich aber im Devicelist, dass der CUL mit dem Devicenamen CUL_433 als Version "VERSION    V 1.62 CUL868 " stehen hat. Bei dem Device mit dem Namen CUL_868 steht bei Version aber "V 1.62 CUL433".
Ist meine Vermutung korrekt, dass ich Anhand des List Eintrages unter "Version" sehen kann was für ein CUL das definitiv ist? Also wäre dann in meinem Fall die Devicenamen vertauscht. Richtig?
Wenn ja, dann wundert es mich, dass ich meine IT (Intertechno) Geräte (Funksteckdosen), die auf 433MHz funken, per FHEM nicht steuern kann, sobald ich das Device mit dem Namen CUL_433 vom USB Port abgezogen habe.
Hat jemand Rat?
Danke.
Christian
Die Zuweisung der Geraete zu den Geraeteknoten (/dev/ttyACM*) ist beim Linux-Boot stark zufaellig.
Ich empfehle statt /dev/ttyACM* eher /dev/serial/by-path/pci* zu verwenden.
HOWTO:
- in FHEM eine "richtige" Zuordnung der Definitionen zu den CULs herstellen.
- in FHEM ausfuehren: { `ls -l /dev/serial/by-path` }
- in allen FHEM CUL-Definitionen /dev/ttyACM* austauschen gegen die passende /dev/serial/by-path/* aus der vorherigen Ausgabe
Das stellt sicher, dass die FHEM-Definition immer den gleichen USB-Steckplatz anspricht.
Beispiel:
fhem> { `ls -l /dev/serial/by-path` }
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 23 22:04 pci-0000:00:1d.7-usb-0:5.2:1.0 -> ../../ttyACM0
Alte Definition:
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
Neue Definition
define CUL1 CUL /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.7-usb-0:5.2:1.0@9600 1034
chr2k
Hallo Rudi,
danke sehr für die Ausführliche und für mich Verständliche Antwort.
Das mit dem USB "Problem" habe ich verstanden und werde ich so umsetzen.
Dennoch geht mir nicht in Kopf, wie folgendes Device...
   CUL_433_MSGCNT 360
   FD         12
   FHTID      1034
   NAME       CUL_433
   NR         28
   PARTIAL
   RSSI       -100.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-03-09 18:29:37   raw             isFFF0FFF00FFF
   icon       cul
   room       CUL
... meine IT Funksteckdosen (also 433MHz) ansteuern kann, wenn dieser CUL (übrigens momentan der einzige neben einem Lacrosse CUL) und nicht der vermeintlich laut "list" 433-er CUL am RPi mit FHEM angeschlossen ist.  ??? ??? ???
Das IT-Modul schaltet mWn auf 433MHz vor Senden. Da die Antennenanpassung und Antennenlaenge der 868MHz CUL Variante nicht optimal fuer die 433MHz Kommunikation sind, ist die Reichweite zwar (deutlich?) schlechter als bei der 433MHz Version, kann aber noch ausreichend sein.
chr2k
Danke für diese Gedächtnisstütze. Das hatte ich damals gelesen, dass man den CUL auch dazu bringen kann schnell auf die andere Frequenz zu wechseln, zu senden, und ann wieder zurück zu wechseln. Ich hatte aber im Hinterkopf, dass man das explizit per attr (o.ä.?) einstellen muss. Scheint wohl nicht so zu sein. Verrückt...
