[FHEM-Tablet-UI] Popup: data-get-off funktioniert nicht
Begonnen von RoBra81, 02 Januar 2016, 14:56:28
RoBra81
ich habe mir ein Popup gebaut, welches eine ja/nein-Frage stellt. Wenn ich den Wert eines Dummys auf "Frage" stelle, soll das Popup geöffnet werden - das funktioniert. Innerhalb des Popups sind zwei push-widgets, welche den Wert des Dummys wieder ändern, worauf das Popup wieder geschlossen werden soll - das funktioniert leider nicht sondern führt im Gegenteil dazu, dass der Dialog sofort wieder geöffnet wird, wenn er manuell geschlossen wird. Erst nach neuladen der Seite bleibt das Popup geschlossen.
Hier mein Popup:
        <div data-type="popup"
            data-device="EG.wh.EM.Waschmaschine"
            data-get="Alarmstatus"
            data-get-on="Frage"
            data-get-off="!on"
            data-height="250px"
            data-width="700px"
            class="halbTransparent darker">
          <div class="dialog dialogTransparent">
            <header class="dialogheaderTransparent">WASCHMASCHINENALARM</header>
            <div>
              <div data-type="label" class="cell bigger">Waschmaschinenalarm</div>
              <div data-type="label" class="cell big">Soll der Waschmaschinenalarm aktiviert werden?</div>
              <div class="cell top-space-2x">
                <div data-type="push"
                    data-icon="fa-close"
                    data-background-icon="fa-square-o"
                    data-set="Alarmstatus"
                    data-cmd="setreading"
                    data-set-on="Deaktiviert"
                    class="bigger right-space-3x">
                </div>
                    data-icon="fa-check"
                    data-set-on="Aktiviert"
                    class="bigger left-space-3x">
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
Wenn ich die Zeile
            data-get-off="!on"
weg lasse, führt das nicht dazu, dass das Popup automatisch geschlossen wird, ein manuelles Schließen funktioniert jedoch.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Ronny
RoBra81
svenson08
RoBra81
Nein, bin auch inzwischen zu Smartvisu gewechselt...
