Freigaben funktionieren seit dem Neu aufsetzten nicht mehr
Begonnen von Burny4600, 13 März 2016, 17:18:10
Burny4600
Alles wurde wie immer installiert, nur das alles aktueller ist.
Jetzt habe ich den Fall, das ich unter Root keine Zugriffe mehr habe.
Eintrag in /etc/samba/smb.conf:
[Root]
comment = Root-Freigabe
path = /
read only = no
guest ok = yes
Unter PuTTy kann ich via sudo überall zugreifen.
Unter Windows mit keinem User.
Unter Windows kann ich nur auf FHEM und der Harddisk zugreifen.
[FHEM]
comment = Samba-FHEM-Freigabe
path = /opt/fhem
read only = no
guest ok = yes
[Harddisk]
comment = lokale Festplatte
path = /media/hdd
read only = no
guest ok = yes
Hat sich da bei dem aktuellem 2016-02-26-raspbian-jessie.img bzw. Samba etwas geändert?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
[Root]
path = /
read only = no
guest ok = yes
Sowas tut man grundsätzlich nicht.
CoolTux
Und das hat mit FHEM nichts zu tun. Bitte sei so nett und schiebe es in den richtigen Forumbereich.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
