Pairing HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von Brun, 22 März 2016, 19:22:06
Brun
Servus,
ich habe mir zwei weitere Wandthermostate geholt und wollte die nun mit FHEM Pairen.
Leider ohne Erfolg. Im Log bekomme ich nur folgende Fehlermeldung.
2016.03.22 19:23:06 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 300
2016.03.22 19:23:11 2: CUL_HM Unknown device HM_458D75 is now defined
2016.03.22 19:23:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_weekprofile.pm line 288.
2016.03.22 19:23:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $module in exists at ./FHEM/98_weekprofile.pm line 294.
2016.03.22 19:23:11 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2016.03.22 19:23:11 3: stacktrace:
2016.03.22 19:23:11 3:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4114)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7815)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::CUL_HM_UpdtReadSingle         called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (6425)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::CUL_HM_eventP                 called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1247)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3310)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (758)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (583)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3151)
2016.03.22 19:23:11 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (654)
2016.03.22 19:23:11 1: readingsUpdate(,.protLastRcv,2016-03-22 19:23:11) missed to call readingsBeginUpdate first.
Leider kann ich damit wenig anfangen.
Meine anderen HM Komponenten funktionieren einwandfrei.
Gruß Brun
martinp876
Brun
Jepp.
Leider selbe Reaktion.
Hab grad eben nochmal ein Update gemacht.
Das selbe Phänomen habe ich grad auch mit anderen. Z.B. HM-CC-RT-DN
martinp876
ist nach der aktion ein Device mit der ID des Aktors erstellt?
mache ggf ein define <name> CUL_HM <hmId>
458D75 ist die HMId.
dann paire noch einmal.
mir scheint, dass das Definieren zu spät kommt. ich werde es einmal nachstellen, wenn es nun bei dir klappt
Brun
Morgen,
nachdem ich sie Manuel angelegt hatte ging es dann.
Danke!
