set FritzBox ring mit Fehlermeldung
Begonnen von prime1009, 02 November 2015, 10:24:02
prime1009
leider geht der Kingeltone nicht mehr bei:
set myFritzBox ring 611 10 Fatboy
Im Logfile gibt es folgende Einträge:
2015.11.02 10:08:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1561.
2015.11.02 10:08:22 3: FRITZBOX myFritzBox: Ring_Run_Web.2857 Your Fritz!OS version has limited interfaces. Ring tone cannot be changed.
2015.11.02 10:08:21 3: FRITZBOX: set myFritzBox ring 611 10 Fatboy
Wer kann mir bitte weiter helfen?
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...
no_Legend
#1
Hi hast du es schon gelöst?
Wenn nicht probier mal so:
set myFritzBox ring 611 15 show:Fatboy
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
prime1009
danke für die Antwort, aber geht leider auch nicht!
FHEM 5.7 auf RasPi3
no_Legend
KOmmt immer noch der gleiche Fehler im LOG?
Mal ein paar denk Anstoße:
Hast du die TR064 Commands per Telefon aktiviert?
Musst du vielleicht noch ein paar Perl Module nachinstallieren?
Gruß Robert
Device, diverse:
