Schaltaktor mit Leistungsmessung (HM) keine Channels nach Pairing
Begonnen von ThomasU2016, 16 März 2016, 13:18:53
ThomasU2016
ich habe gestern Stunden damit verbracht mögliche Lösungsansätze aus dem Forum hier zu versuchen, bin aber immer wieder gescheitert und komme einfach nicht weiter.
Mein Zwischenstecker HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 (Trockner) lässt sich normal pairen und schalten. Allerdings werden mir keine Channels angezeigt.
Nochmaliges löschen und pairen brachte das selbe Ergebnis / keinen Erfolg.
hMInfo liefert mir das hier zurück:
ZitatconfigCheck done:
PairedTo mismatch to IODev
    Trockner paired:0xF11034 IO attr: -.
Danke euch schonmal für die Hilfe! :)
marvin78
Sicher? Das Device landet durch autocreate im Raum CUL_HM und die Channels in Unsorted. Mach mal ein list vom Device und stelle das Ergebnis IN CODE-TAGS hier rein.
ThomasU2016
Wow, das war fix :D
Ich hoffe das ist das was Du meinst, bin noch blutiger Anfänger.
   CUL_0_MSGCNT 5
   CUL_0_RAWMSG A0E078002452E6EF11034010100002E::-46.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -46.5
   CUL_0_TIME 2016-03-16 11:56:59
   DEF        452E6E
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     5
   NAME       Trockner
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-Trockner
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:02 s:452E6E d:F11034 010100002E
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2016-03-16 11:56:59
   protResnd  5 last_at:2016-03-16 11:54:35
   protResndFail 1 last_at:2016-03-16 11:54:23
   protSnd    6 last_at:2016-03-16 11:56:58
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 lst:-46 min:-61 max:-46 avg:-55.8 cnt:5
   rssi_at_CUL_0 min:-65 max:-46.5 avg:-57 cnt:5 lst:-46.5
   Readings:
     2016-03-16 11:56:59   CommandAccepted yes
     2016-03-16 03:43:20   D-firmware      2.6
     2016-03-16 03:43:20   D-serialNr      NEQ0152228
     2016-03-16 04:06:44   PairedTo        0xF11034
     2016-03-16 03:43:24   R-pairCentral   0xF11034
     2016-03-16 03:43:25   R-powerUpAction off
     2016-03-16 03:43:25   R-sign          off
     2016-03-16 04:06:43   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2016-03-16 04:06:44   RegL_01.        08:00 30:06 56:00 57:24 93:5F 94:B3 00:00
     2016-03-16 11:56:59   deviceMsg       off (to CUL_0)
     2016-03-16 11:56:59   level           0
     2016-03-16 11:56:59   pct             0
     2016-03-16 11:56:59   recentStateType ack
     2016-03-16 11:56:59   state           off
     2016-03-16 11:56:59   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       11F11034452E6E0201C80000,11F11034452E6E0201000000
     dlvlCmd    ++A011F11034452E6E0201000000
     mId        00D8
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +452E6E,00,00,00
       nextSend   1458129419.20016
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         452E6E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        07
       Io:
         CUL_0      -44.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -55.8
         cnt        5
         lst        -46
         max        -46
         min        -61
       At_cul_0:
         avg        -57
         cnt        5
         lst        -46.5
         max        -46.5
         min        -65
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   model      HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
   peerIDs    00000000,
   room       Keller,CUL_HM
   serialNr   NEQ0152228
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
marvin78
Moment. Das Modell hat gar keine Leistungsmessung und wohl auch nur einen Kanal. Bist du sicher, dass du einen Schaltaktor mit Leistungsmessung gekauft hast?
ph1959de
Das ist der HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 - und der ist ohne Leistungsmessung und hat daher auch keine weiteren Kanäle. Es gibt also nur das Device selbst.
Peter
... Marvin war schneller :-(
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
ThomasU2016
Oha... ich glaube ich muss mal meine Bestellung prüfen. Danke erstmal.
ThomasU2016
Tja, da hat mir der Händler die falschen Stecker geliefert. Bestellt waren die richtigen. Und ich dreh hier am Rad warum das nicht hinhaut.  ;D
Danke euch für den Hinweis.
