Homematic Wired Dimmer schaltet nicht ganz ab
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 24 Februar 2016, 15:58:28
ich habe mit einem HMW-Dimmer das Problem, dass er bei level 0 nicht wirklich aus zu sein scheint. Eine der Lampen glimmt oft immer noch. Kann es sein, dass das was damit zu tun hat, dass ich nur 3 LED Lampen dranhängen habe, die bestimmt nicht auf die geforderten 40W kommen? Meiner Meinung nach dürfte das nicht sein, da das ja heißt, dass bei level 0 tatsächlich noch Spannung anliegt.
   Thorsten
FUIP
mago0211
Hallo Thorsten,
ich habe zwar keinen so einen Dimmer für HMW aber ich kenne das Problem von meinem Enocean Funkdimmer. Der Zeigt ähnliche Verhaltensweisen. Das scheint wohl eher ein allgemeines Problem von Dimmern sein.
Markus
Das ist aber ziemlich häßlich. Schon im Sinne der Gesundheit (Sicherheit) würde man sich wünschen, dass "0" wirklich "aus" bedeutet. Naja, ich hatte noch einen Schaltkanal übrig, den habe ich jetzt einfach davor gehängt und schalte ihn über ein notify. D.h. wenn Dimmer 0, dann Schaltkanal aus, ansonsten Schaltkanal an.
Vielleicht müsste man da man was bauen, was einen Dimmer und ein Relais enthält.
Danke&Gruß,
   Thorsten
FUIP
sumsum
Hallo
Hatte das Problem mit den Unterputz-Phasenabschnittsdimmer. Habe dann die Lösung hier http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=11183&p=82626&hilit=dimmer+led+kondensator gefunden.
Habe 2 davon und bis jetzt keine Probleme.
Naja, der Kondensator ist wahrscheinlich schon für was gut, so wie ich das lese ist es ein Entstörkondensator. Den lasse ich lieber drin. Tja, dann muss ich wohl bei meiner Lösung bleiben.
...oder kennt jemand einen Dimmer, der für LED-Retrofit-Lampen geeignet ist, bei 0% ordentlich abschaltet und per PWM bzw. 0-10V-Signal o.ä. steuerbar ist?
Danke&Gruß,
   Thorsten
FUIP
sumsum
Thorsten,
ich habe mehrere teure, dimmbare LEDs Philips im Phasenabschnitt. Laut Erfahrung anderer scheint es LEDs zu geben, die nicht dieses Problem haben. In meinem Fall gingen die LEDs aus sobald ein grösserer Verbraucher (Halogen) im Phasenabschnitt war.
Ich hatte keine Lust (und Geld :-) verschiedene LEDs zu testen.
Du hast natürlich Recht, 0% sollte = alles aus sein.
Gruss
abc2006
Genau sowas suche ich auch ;)
also falls jemand was gefunden hat ...
Bei mir gehen die LED's übrigens aus ( LC-Dim1L-DR), aber erst bei 30% an. Von dem Brummen wollen wir mal gar nicht erst reden ...
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
