LED Strip mit Homematic Sensor schalten
Begonnen von Y.Lee, 16 März 2016, 14:30:56
Y.Lee
Ich bin neu auf FHEM und daher versuche ich gerade eine Teststellung umzusetzen. Hier mein Szenario:
  • FHEM auf RaspberryPI
  • Homematic 103020 Funk-Dimmaktor 1-fach Phasenabschnitt, Unterputzmontage mit normaler Glühbirne
  • LED Lichtbandkabel mit MiLight WLAN Controller
Mein Ziel ist es nun, dass beim Drücken des Tasters am Homematic Funk-Dimmaktor auch das LED Lichtbandkabel mit an- bzw. ausgeht. Die Glühbirne hängt direkt am Homematic Funk-Dimmaktor und ist direkt gepaired und wird auch einwandfrei aus und eingeschaltet.
Das LED Lichtbandkabel hingegen wird mit einer Verzögerung von ca. 3 Sekunden eingeschaltet und beim Ausschalten macht es verschiedene willkührliche aktionen (mal fährt es nach ca. 3 Sekunden runter und dann gleich wieder rauf, manchmal fährt es runter und bleibt bei 4% stehen, etc.). Interessant ist, dass wenn ich den Taster in FHEM betätige, dass dann alles einwandfrei und unmittelbar ausgeführt wird.
Ich bin mir sicher, dass ich nur eine Kleinigkeit nicht verstanden habe und hoffe, dass ihr mich darauf bringen könnt.
Hier nun mein Code:
# ===== DEVICE: Milight Livingroom.Lightstrip
define Livingroom.Lightstrip MilightDevice RGBW MilightBridge 5
attr Livingroom.Lightstrip userattr room_map structexclude
attr Livingroom.Lightstrip IODev MilightBridge
attr Livingroom.Lightstrip devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr Livingroom.Lightstrip event-on-change-reading state,transitionInProgress
attr Livingroom.Lightstrip lightSceneParamsToSave hsv
attr Livingroom.Lightstrip restoreAtStart 1
attr Livingroom.Lightstrip room Livingroom
attr Livingroom.Lightstrip webCmd on:off:dim:hue:night:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00
# ===== DEVICE: Livingroom_Dimmer_BedroomDoor
define Livingroom_Dimmer_BedroomDoor CUL_HM XXXXXX
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor IODev HMLAN1
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor autoReadReg 4_reqStatus
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor expert 2_raw
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor firmware 2.7
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor room Livingroom
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor serialNr MEQ0168513
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor subType dimmer
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor webCmd getConfig:clear msgEvents
# ===== SWITCH: Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Switch
define Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Switch CUL_HM XXXXXX01
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Switch model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Switch peerIDs
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Switch webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_On CUL_HM XXXXXX02
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_On model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_On webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Off CUL_HM XXXXXX03
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Off model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Off webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
# ===== NOTIFY: Livingroom
define Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_On_Notify notify Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_On set Livingroom.Lightstrip on
define Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Off_Notify notify Livingroom_Dimmer_BedroomDoor_Off set Livingroom.Lightstrip off
Vielen Dank im Voraus!
Schau Dir mal bitte im Eventmonitor an was als Event kommt bei
ZitatLivingroom_Dimmer_BedroomDoor_On
Ich kann mir vorstellen hier kommt nicht nur ein Event.
