Jeelink v3 classic hängt sich auf
Begonnen von axel.mohnen, 20 März 2016, 16:49:10
axel.mohnen
Hallo Fhem'ler,
ich habe seit mehreren Wochen jetzt einen Jeelink v3 classic mit einem TX29 und Wetterstation WS1600 am laufen.
Soweit läuft alles gut, die Werte werden sauber übertragen. Leider hängt sich ca. alle 2 Wochen der Jeelink v3 USB Stick auf. Die Readings in dem Temperaturfühler und der Wetterstation frieren ein.
Wenn ich den Jeelink aus dem Rasp PI USB Port entfernen und direkt wieder einstecke funzt alles wieder für die nächsten 2 Wochen :-(
Bei meinem Homematic CUL habe ich einen automatischen reboot Nachts eingeplant. Gibts sowas auch für den Jeelink?
Vielen Dank im Voraus für eure Ideen.
Viele Grüsse
Axel
HCS
Kannst es mal mit
set myJeeLink reset
probieren
axel.mohnen
Ok ich werde das beim nächsten "einfrieren" ausprobieren.
Wenn das funktioniert könnte ich den Befehl in einen "AT" Kommando Nachts einplanen?
HCS
Ja
HCS
Aber schau Dir mal das timeout Attribut vom JeeLink device an, das macht das auch, aber nur bei Bedarf.
