[gelöst] HM-MOD-Em-8 mit HM-LC-Sw1PBU-FM peeren: HMinfo meldet Fehler
Begonnen von Ralf W., 22 März 2016, 14:44:46
Ralf W.
ich habe die o.g. Devices mittels
DG_8x_Fernbedienung_Btn_01 peerChan 0 DG_Deckenlampe single set
versucht zu peeren. Augenscheinlich hat auch alles geklappt, der HM-LC-Sw1PBU-FM funtioniert wie gewünscht auf die Taste des HM-MOD-Em-8.
Aber:
get hm configCheck
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    DG_8x_Fernbedienung_Btn_01 p:DG_Deckenlampe
Habe schon viel gelesen, aber finde die Ursache nicht. Vielleicht kann mir hier jemand einen kleinen Anstupser geben. Nachfolgend noch zwei Lists:
HM-MOD-Em-8
   DEF        3D626201
   NAME       DG_8x_Fernbedienung_Btn_01
   NR         500
   NTFY_ORDER 50-HM_3D6262_Btn_01
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     DG_8x_Fernbedienung
   peerList   DG_Deckenlampe,
   Readings:
     2016-03-22 14:16:56   CommandAccepted yes
     2016-03-22 14:17:29   R-DG_Deckenlampe_chn-01-expectAES on
     2016-03-22 14:17:29   R-DG_Deckenlampe_chn-01-peerNeedsBurst off
     2016-03-21 19:28:36   R-sign          on
     2016-03-22 14:17:27   RegL_01.          04:10 08:01 20:60 23:05 30:03 92:21 00:00
     2016-03-22 14:17:29   RegL_04.DG_Deckenlampe_chn-01   01:80 00:00
     2016-03-22 14:17:50   contact         open (to DG_Deckenlampe)
     2016-03-22 14:17:28   peerList        DG_Deckenlampe,
     2016-03-22 14:17:50   state           open
     2016-03-21 19:22:24   trigDst_VCCU    noConfig
     2016-03-21 19:28:49   trigger         Short_44
     2016-03-22 14:17:50   trigger_cnt     81
   Helper:
     BNO        44
     BNOCNT     1
     peerIDsRaw ,3DB4DD01,00000000
     tmplChg    0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-MOD-Em-8
   peerIDs    00000000,3DB4DD01,
   room       22_Dach
HM-LC-Sw1PBU-FM
   DEF        3DB4DD
   HMLAN1_MSGCNT 405
   HMLAN1_RAWMSG E3DB4DD,0000,289B0B21,FF,FFB9,84A4103DB4DD1E9E3706010000
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2016-03-22 14:17:52
   HMUSB_MSGCNT 416
   HMUSB_RAWMSG E3DB4DD,0000,8F5E3EEA,FF,FFD3,84A4103DB4DD1E9E3706010000
   HMUSB_RSSI -45
   HMUSB_TIME 2016-03-22 14:17:52
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     821
   NAME       DG_Deckenlampe
   NR         372
   NTFY_ORDER 50-DG_Deckenlampe
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:84 - t:10 s:3DB4DD d:1E9E37 06010000
   peerList   self01,self02,
   protEvt_AESCom-ok 6 last_at:2016-03-22 14:16:39
   protLastRcv 2016-03-22 14:17:52
   protSnd    174 last_at:2016-03-22 14:17:52
   protState  CMDs_done
   rssi_DG_8x_Fernbedienung max:-32 lst:-66 cnt:118 min:-78 avg:-58.72
   rssi_at_HMLAN1 cnt:385 lst:-71 min:-77 avg:-70.92 max:-69
   rssi_at_HMUSB min:-51 avg:-44.76 lst:-45 cnt:385 max:-41
   Readings:
     2016-03-22 14:17:50   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.8
     from archivexx        D-serialNr      MEQ0674928
     2016-03-22 14:15:11   PairedTo        0x1E9E37
     2016-01-06 16:34:19   R-pairCentral   0x1E9E37
     2016-01-06 16:34:21   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2016-01-06 16:34:21   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2016-01-06 16:34:22   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2016-01-06 16:34:22   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2016-01-06 16:34:20   R-sign          on
     2016-03-22 14:15:11   RegL_00.          02:81 0A:1E 0B:9E 0C:37 15:FF 18:00 00:00
     2016-03-22 14:15:12   RegL_01.         08:01  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-03-22 14:15:13   RegL_03.self01   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2016-03-22 14:15:15   RegL_03.self02   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2016-03-22 14:16:39   aesCommToDev    ok
     2016-03-22 14:17:50   aesKeyNbr       00
     2016-03-22 14:17:52   deviceMsg       off (to VCCU)
     2016-03-22 14:17:52   level           0
     2016-03-22 14:17:52   pct             0
     2016-03-22 14:15:12   peerList        self01,self02,
     2016-03-22 14:17:52   recentStateType info
     2016-03-22 14:17:52   state           off
     2016-03-22 14:17:52   timedOn         off
     2016-03-22 14:17:50   trigLast        DG_8x_Fernbedienung_Btn_01:open
     2016-03-22 14:17:50   trig_DG_8x_Fernbedienung_Btn_01 open
   Helper:
     HM_CMDNR   132
     cSnd       011E9E373DB4DD01043DB4DD0203,011E9E373DB4DD01013D62620101
     mId        0069
     peerIDsRaw ,3DB4DD01,3DB4DD02,00000000
     rxType     1
     tmplChg    0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3DB4DD,00,02,00
       nextSend   1458652673.01635
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         3DB4DD
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMUSB
     Mrssi:
       mNo        84
       Io:
         HMLAN1     -71
         HMUSB      -43
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1458652672.89259
       ack:
         HASH(0x388d670)
         8480021E9E373DB4DD00
     Rssi:
       Dg_8x_fernbedienung:
         avg        -58.7203389830509
         cnt        118
         lst        -66
         max        -32
         min        -78
       At_hmlan1:
         avg        -70.9272727272727
         cnt        385
         lst        -71
         max        -69
         min        -77
       At_hmusb:
         avg        -44.7688311688311
         cnt        385
         lst        -45
         max        -41
         min        -51
     Shadowreg:
   Nb:
     cnt        1
   IODev      HMUSB
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   autoReadReg 8_stateOnly
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,3DB4DD01,3DB4DD02,
   room       22_Dach
   serialNr   MEQ0674928
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Ralf W.
#1
... weitergelesen ...
... und die Lösung hier gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51122.0.html
Das Problem sitzt mal wieder vor der Tastatur und den Geräten  ;)
Timingproblem von mir bei bestätigen der Anlerntasten. Jetzt richtig gemacht und Ruhe ist. Alles gut.
peerList     DG_8x_Fernbedienung_Btn_01,self01,self02,
MfG
