Küchentimer mit FHEM
Begonnen von Pythonf, 21 März 2016, 16:24:16
Pythonf
Ich gedenke, mir ein Tablet in die Küche zu Hängen für Rezepte aber eben auch für FHEM.
Da FHEM per Pushbullet, yowsub und Squeezeboxen im ganzen Haus mich ständig informieren kann, hatte ich die Idee ob es möglich sei einen Küchentimer ins TabletUI einzubauen.
Hat vielleicht jemand schon etwas ähnliches?
Ein FHEM Modul, dass diese Funktion erfüllt habe ich leider auch nicht gefunden. Per define at +00:10:00 ließe sich sowas zwar gut umsetzen, aber das runterzählen lässt sich so wohl nicht visualisieren?
Fabian
CoolTux
Das AMAD Modul hat in der neuen Develversion die Möglichkeit den Timer von Androidgeräte zu aktivieren/starten.
set Tablet timer 10
Für ein 10 min Timer. Sind nur min möglich.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Pythonf
Ich verwende AMAD, aber das ist nicht ganz das, was ich meinte. Meine Idee wäre, ich stelle den Timer im TabletUI ein und sehe dort, wie er runterzählt und bei beendigung kann ich darauf reagieren und per AMAD, pushbullet oder über Squeezeboxen etc. informiert werden, dass z.B. die Pizza fertig ist.
Vielleicht finde ich die Zeit und arbeite mich mal ein wenig in PERL ein (wollte ich sowieso schon immer mal) und bastel mir ein eigenes Modul dazu. Im Grunde braucht es ja nur ein set DEV timer min:sec und ein Reading was jede Sekunde aktualisiert wird und runter zählt.
zap
Von nesges gibt es die Widgets settimer und countdown. Damit (und ggf. mit einem Dummy-Dev und/oder einem AT-Dev) sollte sich was basteln lassen ...
Man könnte die Einstellung der Zeit auch per Slider oder Select Widget lösen.
