readingsGroup Probleme beim wiki Beispiel: Heizungswerte, Status und Regelmöglic
Begonnen von Hermann123, 04 November 2015, 22:26:49
Hermann123
diese Anfrage bezieht sich auf das oben genannte Beispiel im wiki.
Ich habe das Beispiel als Basis für meine eigene RG genommen und um zusätzliche Elemente erweitert.
Dabei ist mir aufgefallen das die Up/Down Funktionen nur einen Click annehmen...also eine Temp Änderung
nur um "$VALUE += x.x;" pro Veränderung möglich ist. Erst nach Ablauf des Timers in myUtils_HeizungUpDownNotify()
reagieren die Up/Down Controls wieder.
Erst nach Änderung von:
<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>
nach:
<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-new>
(desired-temp  nach desired-new ==> da ja desired-new bei jedem Click per myUtils_HeizungUpDown() verändert wird)
funktionierte die Up/Down Veränderung bei mehreren Clicks wie erwartet.
Frage: ist das ein copy & paste Fehler im wiki Sample oder mein Problem durch div. Erweiterungen?
Hermann
RPi 4 mit HM-CFG-LAN und 30+  HM Komponenten.
sasquuatch
hier müsste mal geschaut werden was grundsätzlich richtig ist, den beide werte lösen bei mir Fehlermeldungen im log aus. ich hatte warum auch immer den Part in der myutils vergessen einzutragen. hatte trotzdem bisher keine Probleme gemacht, aber dann folgende Fehlermeldungen wie ganz unten, weswegen ich aber erst drauf gekommen bin. habe dann nochmal in die Wiki geschaut und habe alles in der myutils nachgetragen, Fehlermeldungen sind jetzt folgende
2016.03.09 11:31:21.407 2: syntax error at (eval 49768) line 1, at EOF
mit diesen Fehlermeldungen wäre ich niemals auf die readings gekommen.
2016.03.08 22:33:46.035 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32582) line 1.
2016.03.08 22:33:46.038 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32583) line 1.
2016.03.08 22:33:46.039 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32584) line 1.
2016.03.08 22:33:46.046 2: syntax error at (eval 32585) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.047 2: syntax error at (eval 32586) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.050 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32587) line 1.
2016.03.08 22:33:46.051 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32588) line 1.
2016.03.08 22:33:46.054 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32589) line 1.
2016.03.08 22:33:46.056 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32590) line 1.
2016.03.08 22:33:46.058 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32591) line 1.
2016.03.08 22:33:46.060 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32592) line 1.
2016.03.08 22:33:46.066 2: syntax error at (eval 32593) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.067 2: syntax error at (eval 32594) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.069 2: syntax error at (eval 32595) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.069 2: syntax error at (eval 32596) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.071 2: syntax error at (eval 32597) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.072 2: syntax error at (eval 32598) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.074 2: syntax error at (eval 32599) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.074 2: syntax error at (eval 32600) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.075 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32601) line 1.
2016.03.08 22:33:46.077 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32602) line 1.
2016.03.08 22:33:46.084 2: syntax error at (eval 32603) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.084 2: syntax error at (eval 32604) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.087 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32605) line 1.
2016.03.08 22:33:46.088 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32606) line 1.
2016.03.08 22:33:46.095 2: syntax error at (eval 32607) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.095 2: syntax error at (eval 32608) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.097 2: syntax error at (eval 32609) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.098 2: syntax error at (eval 32610) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.099 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32611) line 1.
2016.03.08 22:33:46.101 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32612) line 1.
2016.03.08 22:33:46.104 2: syntax error at (eval 32613) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.104 2: syntax error at (eval 32614) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.106 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32615) line 1.
2016.03.08 22:33:46.108 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32616) line 1.
2016.03.08 22:33:46.111 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32617) line 1.
2016.03.08 22:33:46.113 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32618) line 1.
2016.03.08 22:33:46.115 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32619) line 1.
2016.03.08 22:33:46.116 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32620) line 1.
2016.03.08 22:33:46.119 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32621) line 1.
2016.03.08 22:33:46.120 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32622) line 1.
2016.03.08 22:33:46.123 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32623) line 1.
2016.03.08 22:33:46.124 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32624) line 1.
2016.03.08 22:33:46.126 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32625) line 1.
2016.03.08 22:33:46.127 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32626) line 1.
2016.03.08 22:33:46.129 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32627) line 1.
2016.03.08 22:33:46.131 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32628) line 1.
2016.03.08 22:33:46.132 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32629) line 1.
2016.03.08 22:33:46.134 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32630) line 1.
2016.03.08 22:33:46.136 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32631) line 1.
2016.03.08 22:33:46.137 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32632) line 1.
2016.03.08 22:33:46.139 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32633) line 1.
2016.03.08 22:33:46.140 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32634) line 1.
2016.03.08 22:33:46.143 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32635) line 1.
2016.03.08 22:33:46.144 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32636) line 1.
2016.03.08 22:33:46.146 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32637) line 1.
2016.03.08 22:33:46.148 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32638) line 1.
2016.03.08 22:33:46.150 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32639) line 1.
2016.03.08 22:33:46.151 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32640) line 1.
2016.03.08 22:33:46.153 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32641) line 1.
2016.03.08 22:33:46.154 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32642) line 1.
2016.03.08 22:33:46.156 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32643) line 1.
2016.03.08 22:33:46.157 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32644) line 1.
2016.03.08 22:33:46.159 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32645) line 1.
2016.03.08 22:33:46.161 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32646) line 1.
2016.03.08 22:33:46.163 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32647) line 1.
2016.03.08 22:33:46.164 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32648) line 1.
2016.03.08 22:33:46.167 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32649) line 1.
2016.03.08 22:33:46.168 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32650) line 1.
2016.03.08 22:33:46.170 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32651) line 1.
2016.03.08 22:33:46.171 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32652) line 1.
2016.03.08 22:33:46.173 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32653) line 1.
2016.03.08 22:33:46.174 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32654) line 1.
2016.03.08 22:33:46.176 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32655) line 1.
2016.03.08 22:33:46.177 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32656) line 1.
2016.03.08 22:33:46.179 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32657) line 1.
2016.03.08 22:33:46.180 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32658) line 1.
2016.03.08 22:33:46.181 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32659) line 1.
2016.03.08 22:33:46.182 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32660) line 1.
2016.03.08 22:33:46.184 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32661) line 1.
2016.03.08 22:33:46.185 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32662) line 1.
2016.03.08 22:33:46.187 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32663) line 1.
2016.03.08 22:33:46.188 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32664) line 1.
2016.03.08 22:33:46.190 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32665) line 1.
2016.03.08 22:33:46.191 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32666) line 1.
2016.03.08 22:33:46.195 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32667) line 1.
2016.03.08 22:33:46.196 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32668) line 1.
2016.03.08 22:33:46.199 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32669) line 1.
2016.03.08 22:33:46.200 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32670) line 1.
2016.03.08 22:33:46.202 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32671) line 1.
2016.03.08 22:33:46.204 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32672) line 1.
2016.03.08 22:33:46.206 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32673) line 1.
2016.03.08 22:33:46.207 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32674) line 1.
2016.03.08 22:33:46.210 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32675) line 1.
2016.03.08 22:33:46.211 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32676) line 1.
2016.03.08 22:33:46.213 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32677) line 1.
2016.03.08 22:33:46.214 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32678) line 1.
2016.03.08 22:33:46.216 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32679) line 1.
2016.03.08 22:33:46.217 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32680) line 1.
2016.03.08 22:33:46.219 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32681) line 1.
2016.03.08 22:33:46.220 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32682) line 1.
2016.03.08 22:33:46.222 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32683) line 1.
2016.03.08 22:33:46.224 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32684) line 1.
2016.03.08 22:33:46.225 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32685) line 1.
2016.03.08 22:33:46.226 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32686) line 1.
2016.03.08 22:33:46.228 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32687) line 1.
2016.03.08 22:33:46.229 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32688) line 1.
2016.03.08 22:33:46.235 2: syntax error at (eval 32689) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.236 2: syntax error at (eval 32690) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.238 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32691) line 1.
2016.03.08 22:33:46.240 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32692) line 1.
2016.03.08 22:33:46.242 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32693) line 1.
2016.03.08 22:33:46.243 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32694) line 1.
2016.03.08 22:33:46.246 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32695) line 1.
2016.03.08 22:33:46.247 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32696) line 1.
2016.03.08 22:33:46.249 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32697) line 1.
2016.03.08 22:33:46.250 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32698) line 1.
2016.03.08 22:33:46.252 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32699) line 1.
2016.03.08 22:33:46.254 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32700) line 1.
2016.03.08 22:33:46.256 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32701) line 1.
2016.03.08 22:33:46.257 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32702) line 1.
2016.03.08 22:33:46.259 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32703) line 1.
2016.03.08 22:33:46.260 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32704) line 1.
2016.03.08 22:33:46.262 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32705) line 1.
2016.03.08 22:33:46.264 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32706) line 1.
2016.03.08 22:33:46.266 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32707) line 1.
2016.03.08 22:33:46.267 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32708) line 1.
2016.03.08 22:33:46.269 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32709) line 1.
2016.03.08 22:33:46.270 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32710) line 1.
2016.03.08 22:33:46.272 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32711) line 1.
2016.03.08 22:33:46.274 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32712) line 1.
2016.03.08 22:33:46.276 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32713) line 1.
2016.03.08 22:33:46.277 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32714) line 1.
2016.03.08 22:33:46.282 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32715) line 1.
2016.03.08 22:33:46.284 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32716) line 1.
2016.03.08 22:33:46.289 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32717) line 1.
2016.03.08 22:33:46.291 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32718) line 1.
2016.03.08 22:33:46.296 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32719) line 1.
2016.03.08 22:33:46.298 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32720) line 1.
2016.03.08 22:33:46.306 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32721) line 1.
2016.03.08 22:33:46.309 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32722) line 1.
2016.03.08 22:33:46.318 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32723) line 1.
2016.03.08 22:33:46.321 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32724) line 1.
2016.03.08 22:33:46.326 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32725) line 1.
2016.03.08 22:33:46.327 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32726) line 1.
2016.03.08 22:33:46.334 2: syntax error at (eval 32727) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.334 2: syntax error at (eval 32728) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.337 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32729) line 1.
2016.03.08 22:33:46.338 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32730) line 1.
2016.03.08 22:33:46.344 2: syntax error at (eval 32731) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.345 2: syntax error at (eval 32732) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.347 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32733) line 1.
2016.03.08 22:33:46.349 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32734) line 1.
2016.03.08 22:33:46.351 2: syntax error at (eval 32735) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.352 2: syntax error at (eval 32736) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.354 2: syntax error at (eval 32737) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.355 2: syntax error at (eval 32738) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.357 2: syntax error at (eval 32739) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.357 2: syntax error at (eval 32740) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.358 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32741) line 1.
2016.03.08 22:33:46.360 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32742) line 1.
2016.03.08 22:33:46.367 2: syntax error at (eval 32743) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.367 2: syntax error at (eval 32744) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.370 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32745) line 1.
2016.03.08 22:33:46.371 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32746) line 1.
2016.03.08 22:33:46.378 2: syntax error at (eval 32747) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.378 2: syntax error at (eval 32748) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.381 2: syntax error at (eval 32749) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.381 2: syntax error at (eval 32750) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.382 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32751) line 1.
2016.03.08 22:33:46.384 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32752) line 1.
2016.03.08 22:33:46.387 2: syntax error at (eval 32753) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.387 2: syntax error at (eval 32754) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.390 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32755) line 1.
2016.03.08 22:33:46.391 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32756) line 1.
2016.03.08 22:33:46.395 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32757) line 1.
2016.03.08 22:33:46.397 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32758) line 1.
2016.03.08 22:33:46.400 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32759) line 1.
2016.03.08 22:33:46.401 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32760) line 1.
2016.03.08 22:33:46.403 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32761) line 1.
2016.03.08 22:33:46.405 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32762) line 1.
2016.03.08 22:33:46.407 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32763) line 1.
2016.03.08 22:33:46.409 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32764) line 1.
2016.03.08 22:33:46.415 2: syntax error at (eval 32765) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.416 2: syntax error at (eval 32766) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.417 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32767) line 1.
2016.03.08 22:33:46.419 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32768) line 1.
2016.03.08 22:33:46.421 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32769) line 1.
2016.03.08 22:33:46.423 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32770) line 1.
2016.03.08 22:33:46.429 2: syntax error at (eval 32771) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.430 2: syntax error at (eval 32772) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.432 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32773) line 1.
2016.03.08 22:33:46.434 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32774) line 1.
2016.03.08 22:33:46.440 2: syntax error at (eval 32775) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.441 2: syntax error at (eval 32776) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.443 2: syntax error at (eval 32777) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.443 2: syntax error at (eval 32778) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.445 2: syntax error at (eval 32779) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.446 2: syntax error at (eval 32780) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.448 2: syntax error at (eval 32781) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.448 2: syntax error at (eval 32782) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.449 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32783) line 1.
2016.03.08 22:33:46.451 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32784) line 1.
2016.03.08 22:33:46.457 2: syntax error at (eval 32785) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.458 2: syntax error at (eval 32786) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.461 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32787) line 1.
2016.03.08 22:33:46.462 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32788) line 1.
2016.03.08 22:33:46.469 2: syntax error at (eval 32789) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.469 2: syntax error at (eval 32790) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.472 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32791) line 1.
2016.03.08 22:33:46.473 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32792) line 1.
2016.03.08 22:33:46.480 2: syntax error at (eval 32793) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.480 2: syntax error at (eval 32794) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.482 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32795) line 1.
2016.03.08 22:33:46.483 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32796) line 1.
2016.03.08 22:33:46.487 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32797) line 1.
2016.03.08 22:33:46.490 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32798) line 1.
2016.03.08 22:33:46.494 2: syntax error at (eval 32799) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.494 2: syntax error at (eval 32800) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.496 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32801) line 1.
2016.03.08 22:33:46.497 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32802) line 1.
2016.03.08 22:33:46.499 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32803) line 1.
2016.03.08 22:33:46.501 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32804) line 1.
2016.03.08 22:33:46.504 2: syntax error at (eval 32805) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.504 2: syntax error at (eval 32806) line 1, at EOF
2016.03.08 22:33:46.506 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32807) line 1.
2016.03.08 22:33:46.508 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 32808) line 1.
[code]
[code]2016.03.09 11:06:34.483 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40759) line 1.
2016.03.09 11:06:34.486 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40760) line 1.
2016.03.09 11:06:34.488 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40761) line 1.
2016.03.09 11:06:34.494 2: syntax error at (eval 40762) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.495 2: syntax error at (eval 40763) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.497 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40764) line 1.
2016.03.09 11:06:34.499 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40765) line 1.
2016.03.09 11:06:34.501 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40766) line 1.
2016.03.09 11:06:34.503 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40767) line 1.
2016.03.09 11:06:34.506 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40768) line 1.
2016.03.09 11:06:34.507 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40769) line 1.
2016.03.09 11:06:34.514 2: syntax error at (eval 40770) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.514 2: syntax error at (eval 40771) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.517 2: syntax error at (eval 40772) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.517 2: syntax error at (eval 40773) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.519 2: syntax error at (eval 40774) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.520 2: syntax error at (eval 40775) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.522 2: syntax error at (eval 40776) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.522 2: syntax error at (eval 40777) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.523 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40778) line 1.
2016.03.09 11:06:34.525 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40779) line 1.
2016.03.09 11:06:34.532 2: syntax error at (eval 40780) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.532 2: syntax error at (eval 40781) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.535 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40782) line 1.
2016.03.09 11:06:34.537 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40783) line 1.
2016.03.09 11:06:34.543 2: syntax error at (eval 40784) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.544 2: syntax error at (eval 40785) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.546 2: syntax error at (eval 40786) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.547 2: syntax error at (eval 40787) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.548 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40788) line 1.
2016.03.09 11:06:34.549 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40789) line 1.
2016.03.09 11:06:34.553 2: syntax error at (eval 40790) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.553 2: syntax error at (eval 40791) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.555 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40792) line 1.
2016.03.09 11:06:34.557 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40793) line 1.
2016.03.09 11:06:34.560 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40794) line 1.
2016.03.09 11:06:34.562 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40795) line 1.
2016.03.09 11:06:34.564 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40796) line 1.
2016.03.09 11:06:34.566 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40797) line 1.
2016.03.09 11:06:34.568 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40798) line 1.
2016.03.09 11:06:34.569 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40799) line 1.
2016.03.09 11:06:34.572 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40800) line 1.
2016.03.09 11:06:34.573 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40801) line 1.
2016.03.09 11:06:34.576 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40802) line 1.
2016.03.09 11:06:34.577 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40803) line 1.
2016.03.09 11:06:34.579 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40804) line 1.
2016.03.09 11:06:34.580 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40805) line 1.
2016.03.09 11:06:34.582 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40806) line 1.
2016.03.09 11:06:34.583 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40807) line 1.
2016.03.09 11:06:34.585 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40808) line 1.
2016.03.09 11:06:34.587 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40809) line 1.
2016.03.09 11:06:34.589 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40810) line 1.
2016.03.09 11:06:34.590 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40811) line 1.
2016.03.09 11:06:34.592 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40812) line 1.
2016.03.09 11:06:34.594 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40813) line 1.
2016.03.09 11:06:34.596 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40814) line 1.
2016.03.09 11:06:34.597 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40815) line 1.
2016.03.09 11:06:34.599 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40816) line 1.
2016.03.09 11:06:34.601 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40817) line 1.
2016.03.09 11:06:34.602 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40818) line 1.
2016.03.09 11:06:34.604 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40819) line 1.
2016.03.09 11:06:34.606 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40820) line 1.
2016.03.09 11:06:34.607 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40821) line 1.
2016.03.09 11:06:34.609 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40822) line 1.
2016.03.09 11:06:34.610 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40823) line 1.
2016.03.09 11:06:34.613 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40824) line 1.
2016.03.09 11:06:34.614 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40825) line 1.
2016.03.09 11:06:34.616 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40826) line 1.
2016.03.09 11:06:34.618 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40827) line 1.
2016.03.09 11:06:34.619 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40828) line 1.
2016.03.09 11:06:34.621 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40829) line 1.
2016.03.09 11:06:34.623 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40830) line 1.
2016.03.09 11:06:34.624 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40831) line 1.
2016.03.09 11:06:34.626 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40832) line 1.
2016.03.09 11:06:34.627 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40833) line 1.
2016.03.09 11:06:34.629 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40834) line 1.
2016.03.09 11:06:34.630 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40835) line 1.
2016.03.09 11:06:34.631 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40836) line 1.
2016.03.09 11:06:34.632 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40837) line 1.
2016.03.09 11:06:34.634 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40838) line 1.
2016.03.09 11:06:34.635 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40839) line 1.
2016.03.09 11:06:34.637 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40840) line 1.
2016.03.09 11:06:34.638 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40841) line 1.
2016.03.09 11:06:34.640 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40842) line 1.
2016.03.09 11:06:34.641 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40843) line 1.
2016.03.09 11:06:34.644 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40844) line 1.
2016.03.09 11:06:34.646 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40845) line 1.
2016.03.09 11:06:34.649 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40846) line 1.
2016.03.09 11:06:34.650 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40847) line 1.
2016.03.09 11:06:34.652 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40848) line 1.
2016.03.09 11:06:34.653 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40849) line 1.
2016.03.09 11:06:34.656 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40850) line 1.
2016.03.09 11:06:34.657 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40851) line 1.
2016.03.09 11:06:34.659 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40852) line 1.
2016.03.09 11:06:34.661 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40853) line 1.
2016.03.09 11:06:34.662 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40854) line 1.
2016.03.09 11:06:34.664 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40855) line 1.
2016.03.09 11:06:34.665 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40856) line 1.
2016.03.09 11:06:34.667 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40857) line 1.
2016.03.09 11:06:34.669 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40858) line 1.
2016.03.09 11:06:34.670 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40859) line 1.
2016.03.09 11:06:34.672 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40860) line 1.
2016.03.09 11:06:34.673 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40861) line 1.
2016.03.09 11:06:34.675 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40862) line 1.
2016.03.09 11:06:34.676 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40863) line 1.
2016.03.09 11:06:34.678 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40864) line 1.
2016.03.09 11:06:34.679 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40865) line 1.
2016.03.09 11:06:34.686 2: syntax error at (eval 40866) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.686 2: syntax error at (eval 40867) line 1, at EOF
2016.03.09 11:06:34.688 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40868) line 1.
2016.03.09 11:06:34.690 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40869) line 1.
2016.03.09 11:06:34.692 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40870) line 1.
2016.03.09 11:06:34.694 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40871) line 1.
2016.03.09 11:06:34.696 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40872) line 1.
2016.03.09 11:06:34.697 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40873) line 1.
2016.03.09 11:06:34.699 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40874) line 1.
2016.03.09 11:06:34.701 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40875) line 1.
2016.03.09 11:06:34.703 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40876) line 1.
2016.03.09 11:06:34.704 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40877) line 1.
2016.03.09 11:06:34.706 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40878) line 1.
2016.03.09 11:06:34.708 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40879) line 1.
2016.03.09 11:06:34.710 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40880) line 1.
2016.03.09 11:06:34.711 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40881) line 1.
2016.03.09 11:06:34.713 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40882) line 1.
2016.03.09 11:06:34.714 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40883) line 1.
2016.03.09 11:06:34.716 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40884) line 1.
2016.03.09 11:06:34.718 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40885) line 1.
2016.03.09 11:06:34.720 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40886) line 1.
2016.03.09 11:06:34.721 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40887) line 1.
2016.03.09 11:06:34.724 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>: Undefined subroutine &main::myUtils_HeizungUpDown called at (eval 40888) line 1.
2016.03.09 11:06:34.725 3: Heizungswerte3: <{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desire
Hermann123
Hallo Sasquuatsch,
sorry für die späte Rückmeldung.....
Wenn ich Deine Probleme richtig verstehe, haben die eine andere Ursache als die die ich oben beschrieben habe.
Kann es sein das Du Dir einen Fehler in die myUtils eingabaut hast?
Fehlendes Escape, Semikolon oder Klammer?
Aber wahrscheinlich hat es sich nach der langen Zeit schon erledigt.....
Hermann
sasquuatch
es hat sich insofern gelöst, weil ich es gelöscht habe.
hier mal mein Teil aus der myUtils
sub
myUtils_HeizungUpDown($$)
  my($DEVICE,$CMD) = @_;
  my $icon = $CMD;
  my $VALUE = ReadingsVal($DEVICE,"desired-new","20" );
  $VALUE = ReadingsVal($DEVICE,"desired-temp","20" )
     if( !$VALUE || $VALUE == 0 );
  my $link;
  if( $CMD eq "up" ) {
    $icon = "control_arrow_upward";
    $VALUE += 1;
    if( $VALUE <= 24 ) {
      $icon .= "\@red";
      $link = "setreading $DEVICE desired-new $VALUE";
  } elsif( $CMD eq "down" ) {
    $icon = "control_arrow_downward";
    $VALUE -= 1;
    if( $VALUE >= 18 ) {
      $icon .= "\@blue";
  my $notify = "notifyHeizungUpDown";
  if( !defined($defs{$notify}) ) {
    CommandDefine(undef,
                   "$notify notify .*:desired-new.* "
                   ."{ myUtils_HeizungUpDownNotify(\$NAME,\$EVTPART1); }" );
  my $ret = "%$icon";
  $ret .= "%$link" if( $link );
  return $ret;
sub
myUtils_HeizungUpDownNotify($$)
  my($DEVICE,$VALUE) = @_;
  return if( $VALUE == 0 );
  my $at = "triggerHeizungUpDown_$DEVICE";
  CommandDelete(undef, $at) if( defined($defs{$at}) );
                "$at at +00:00:03 "
                ."{my \$v = ReadingsVal(\"$DEVICE\",\"desired-new\",undef);"
                ."fhem(\"set $DEVICE desired-temp \$v\") if( \$v );"
                ."fhem(\"setreading $DEVICE desired-new 00\");}" );
  return undef;
Hermann123
Hmmmm, sieht auf den ersten Blick OK aus.
Ev. war doch was im Aufruf nicht OK. Aber ich bin nicht der perl Guru wie viele Andere hier.
Meine Heimat ist C#, C++ und C.
Hier mal meine myUtils Funktionen hierzu und die kompl. Definition aus der fhem.cfg
In der Kombi läuft es bei mir ohne Fehler.....
myUtils
sub
my $icon = $CMD;
$VALUE = ReadingsVal($DEVICE,"desired-temp","20" ) if( !$VALUE || $VALUE == 0 );
my $link;
$VALUE += 0.5;
$icon .= "\@red";
$VALUE -= 0.5;
if( $VALUE >= 13 ) {
$icon .= "\@blue";
CommandDefine(undef, "$notify notify .*:desired-new.* { myUtils_HeizungUpDownNotify(\$NAME,\$EVTPART1); }"  );
my $ret = "%$icon";
return $ret;
###    Timer x Sekunden anlegen um nach Ablauf die    ###
###    gewählte Temp ins Device zu übertragen         ###
sub
              "$at at +00:00:10 "
  ."my \$v = ReadingsVal(\"$DEVICE\",\"desired-new\",undef); "
  ."fhem(\"set $DEVICE desired-temp \$v\") if( \$v ); "
  ."fhem(\"set $DEVICE burstXmit\") if( \"$DEVICE\" =~ /Heizung/ ); "
  ."fhem(\"setreading $DEVICE desired-new 00\");"
return undef;
fhem.cfg
###  Übersicht Heizung Wohnung Hermann   ###
define rg_Heizung_Hermann readingsGroup <%sani_heating>,<Soll>,<Ist>,<Ventil/RH>,<Modus>,<>,<Neu>,<>,<>,<>\
HM_1G_WZ_Heizung_R_Clima:desired-temp,measured-temp,ValvePosition,controlMode,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_WZ_Heizung_R_Clima","up")}@desired-new>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_WZ_Heizung_R_Clima","down")}@desired-new>,<>,<>\
HM_1G_WZ_Heizung_L_Clima:desired-temp,measured-temp,ValvePosition,controlMode,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_WZ_Heizung_L_Clima","up")}@desired-new>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_WZ_Heizung_L_Clima","down")}@desired-new>,<>,<>\
HM_1G_BAD_Heizung_Clima:desired-temp,measured-temp,ValvePosition,controlMode,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_BAD_Heizung_Clima","up")}@desired-new>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_BAD_Heizung_Clima","down")}@desired-new>,state@HM_1G_BAD_Fenster_L,state@HM_1G_BAD_Fenster_R\
HM_1G_KUE_Thermostat_Climate:desired-temp,measured-temp,humidity,controlMode,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_KUE_Thermostat_Climate","up")}@desired-new>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_1G_KUE_Thermostat_Climate","down")}@desired-new>,<>,<>\
HM_1G_KUE_Heizung_Clima:desired-temp,measured-temp,ValvePosition,controlMode,<>,<>,<>,<>,<>\
HM_DG_SZ_Thermostat_Climate:desired-temp,measured-temp,humidity,controlMode,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_DG_SZ_Thermostat_Climate","up")}@desired-new>,desired-new,<{myUtils_HeizungUpDown("HM_DG_SZ_Thermostat_Climate","down")}@desired-new>,<>,<>\
HM_DG_SZ_Heizung_Schreibtisch_Clima:desired-temp,measured-temp,ValvePosition,controlMode,<>,<>,<>,<>,<>\
HM_DG_SZ_Heizung_Treppe_Clima:desired-temp,measured-temp,ValvePosition,controlMode,<>,<>,<>,<>,<>
attr rg_Heizung_Hermann alias Regler / Ventile
attr rg_Heizung_Hermann cellStyle { \
"r:1"=>'style="font-weight:bold;;;;font-size:16px"',\
"r:6,c:0" =>'style="font-weight:bold"',\
"r:9,c:0"=>'style="font-weight:bold"'\
attr rg_Heizung_Hermann commands {\
"controlMode.manual"=>"set %DEVICE controlMode auto","controlMode.auto"=>"set %DEVICE controlMode manual"\
attr rg_Heizung_Hermann group Heizungen
attr rg_Heizung_Hermann mapping {\
HM_1G_WZ_Heizung_R_Clima=>"Wohnzimmer R",\
HM_1G_WZ_Heizung_L_Clima=>"Wohnzimmer L",\
HM_1G_BAD_Heizung_Clima=>"Badezimmer",\
HM_1G_KUE_Thermostat_Climate=>"Küche Thermostat",\
HM_1G_KUE_Heizung_Clima=>"&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;Heizung",\
HM_DG_SZ_Thermostat_Climate=>"Schlafz. Thermostat",\
HM_DG_SZ_Heizung_Schreibtisch_Clima=>"&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;Heizung Schreibtisch",\
HM_DG_SZ_Heizung_Treppe_Clima=>"&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;Heizung Treppe"\
attr rg_Heizung_Hermann valueFormat {\
if($READING eq "ValvePosition" && $VALUE ne "0"){$VALUE = int($VALUE/10)*10}\
elsif ($READING eq "desired-new") {"%.1f"}\
attr rg_Heizung_Hermann valueIcon {\
'humidity' => 'humidity@6FD9FB',\
'ValvePosition.0' => 'sani_heating_level_0@002AE0',\
'ValvePosition.10' => 'sani_heating_level_10@F8D53D',\
'ValvePosition.20' => 'sani_heating_level_20@FF9341',\
'ValvePosition.30' => 'sani_heating_level_30@F17F3F',\
'ValvePosition.40' => 'sani_heating_level_40@E46C3C',\
'ValvePosition.50' => 'sani_heating_level_50@DE3B3A',\
'ValvePosition.60' => 'sani_heating_level_60@A30D2D',\
'ValvePosition.70' => 'sani_heating_level_70@B40A23',\
'ValvePosition.80' => 'sani_heating_level_80@C40619',\
'ValvePosition.90' => 'sani_heating_level_90@D4030F',\
'ValvePosition.100' => 'sani_heating_level_100@E50005',\
'controlMode.manual' => 'sani_heating_manual@795CFF',\
'controlMode.auto' => 'sani_heating_automatic@FFC13A',\
'controlMode.set_manual' => 'sani_heating_manual@795CFF',\
'controlMode.set_auto' => 'sani_heating_automatic@FFC13A',\
'controlMode.boost' => 'sani_heating_boost@FB0C02',\
'state.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', \
'state.open' => 'fts_window_1w_open@red'\
attr rg_Heizung_Hermann valueStyle {\
($VALUE eq "00")?'style="visibility:hidden"':'style="visibility:visible"'\
attr rg_Heizung_Hermann valueSuffix {\
"desired-temp"=>" °C", \
"measured-temp"=>" °C",\
"ValvePosition"=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." %)",\
"humidity"=>" ".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." % RH"\
define notifyHeizungUpDown notify .*:desired-new.* { myUtils_HeizungUpDownNotify($NAME,$EVTPART1);; }
RPi 4 mit HM-CFG-LAN und 30+  HM Komponenten.
