pir 538c dual passive infrared detector - Signal "umdefinieren"
Begonnen von Berndd, 21 Februar 2016, 01:09:09
Berndd
habe einen PIR Bewegungssensor bestellt mit 433 MHz Sender, wird auch vom Signalduino erkannt, als Steckdose, nach Umbenennung:
define PIR433_1 IT FFFF1FFFFF FF F0
Fhem empfängt dann das Signal:
2016-02-21 01:03:40 IT PIR433_1 on
Wie kann ich nun die quasi Steckdose als Sensor umdefinieren um dadurch einen Schaltvorgang auszulösen?
Danke,
Bernd
Raspberry pi 1 rev. 2, Wheezy (Linux raspberrypi1 4.1.7+ #817 PREEMPT), FHEM 5.7, JeeLink clone thx Robin, nanoCUL433, Signalduino, BrennenstuhlSteckdosen, LaCrosse Sensoren. LÄUFT NICHT: Energiemessung - Revolt NC-5462, Bresser Erdfeuchtesensor
Puschel74
FHEM ist es egal ob etwas von einer "Steckdose" oder einem "Sensor" gesendet wird.
Schau in den EventMonitor was das Device bei Bewegung an FHEM sendet - in diesem Fall wird es vermutlich on sein - und bau dir ein notify oder DOIF drauf.
Berndd
DAnke,
habe jetzt
define notify PIR433_1_schaltet:on.* set Steckdose_6 on
definiert
Er tut es mit 'trigger' das Signal wird auch im Eventmonitor angezeigt, die Steckdose lässt sich per Mausclick schalten, aber notify funktioniert nur einmal.
Ich denke, ich müsste zunächst den Status des PIR auf off setzen - also einen zweiten Befehl für das Notify definieren?
Gruss,
Bernd
Puschel74
Jedesmal wenn im EventMonitor ein on des BW auftaucht sollte auch das notify ausgeführt werden.
Ein off am BW brauchst du nur wenn dir die Anzeige nicht gefällt, für den Code hat es keine Relevanz.
Berndd
JayP
Ich habe auch seit heute solch einen Bewegungsmelder.
Leider bekomme ich diesen in FHEM nicht zu sehen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielleicht fehlt mir auch noch Hardware?
Jay
FHEM 5.7 auf ODROID C2, CUL868, MaxCube mit culfw auf 433Mhz, Jeelink 868Mhz, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Bl1-FM, 7x IT-Steckdosen, 5x LaCrosse Sensoren, 3x Revolt NC-5462, 1x SD_WS07, 2x G-Tag, Logitech Media Server auf Zyxel, ASUS TF300t mit Android 6 und TabletUI, u.v.m.
