DOIF und { localtime() }
Begonnen von spacy, 25 März 2016, 19:54:33
spacy
ich habe da mal wieder eine Frage welche ich leider nicht gelöst bekommen.
ich möchte ein manuelles einschalten per WEBIF einrichten, welches für eine Dauer die auch im WEBIF eingestellt wird an bleiben soll.
Die Dauer soll sich aber auf die { localtime() } beziehen.
Wie kann ich das per DOIF machen
mein Define sieht so aus:
define Wasser_Seite_Ein_Auto DOIF ([([Ventil1Start]) - ([Ventil1Start]+[Ventil1Dauer])|[Ventil2Tag:weekdays]] and [Ventil1] eq "Auto" and [Ventil2An] ne "An" and [Ventil3An] ne "An" and [Regensensor] eq "on" or [Ventil1] eq "An") (set relais PortA5 on , set Ventil1An An ) DOELSE (set relais PortA5 off , set Ventil1An Aus)
Das geht auch alles so, nur möchte ich gerne auch per "Manuellem" einschalten eine Dauer vorgeben können.
spacy
