Nach neu installation fehlende Credits
Begonnen von Kopterframe, 06 November 2016, 16:54:23
Kopterframe
Hallo in die Runde,
Habe meine PI neu installieren müssen, da SD defekt.
Nun bekomme ich meine Max Komponenten nicht mehr zum Laufen, wegen fehlenden Credits.
Habe aber nicht geändert. es handelt sich um ein Wandthermostat und Heizkörperthermostat.
Anbei mal das Log mit verbose 5
2016.11.06 16:41:18 4: CUL_Parse: maxcube Z0E2F020200FFA7654321000119002929 -53.5
2016.11.06 16:41:18 5: maxcube dispatch Z0E2F020200FFA76543210001190029
2016.11.06 16:41:18 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 2F, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 00ffa7, dst 654321, groupid 0, payload 01190029
2016.11.06 16:41:18 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -53.5
2016.11.06 16:41:18 5: Got matching ack
2016.11.06 16:41:18 5: SW: X
2016.11.06 16:41:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21    3
2016.11.06 16:41:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 3, but we need 121. Waiting 118 seconds. Currently 4 messages are waiting to be sent.
2016.11.06 16:41:48 5: CUL/RAW: /V 1.21.01 a-culfw Build: 76 (2016-11-04_08-31-31) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.11.06 16:41:48 4: CUL_Parse: maxcube V 1.21.01 a-culfw Build: 76 (2016-11-04_08-31-31) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.11.06 16:42:18 5: CUL/RAW: /V 1.21.01 a-culfw Build: 76 (2016-11-04_08-31-31) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.11.06 16:42:18 4: CUL_Parse: maxcube V 1.21.01 a-culfw Build: 76 (2016-11-04_08-31-31) CUBe (F-Band: 868MHz)
2016.11.06 16:42:43 5: CUL/RAW: /Z0C20044201CCB20000000031E945
2016.11.06 16:42:43 4: CUL_Parse: maxcube Z0C20044201CCB20000000031E945 -39.5
2016.11.06 16:42:43 5: maxcube dispatch Z0C20044201CCB20000000031E9
2016.11.06 16:42:43 5: CUL_MAX_Parse: len 12, msgcnt 20, msgflag 04, msgTypeRaw WallThermostatControl, src 01ccb2, dst 000000, groupid 0, payload 31E9
2016.11.06 16:42:43 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -39.5
Bin mit meinem Latein am Ende.
vielleicht kann mal jemand drüber schauen und mir helfen??
Vielen Dank Heiko
FHEM aufRaspberry/ Cube_Max mit Culfw/  Cul_FS20
Max Thermostate/ Wandthemostat/Eib KNX
jeti
Hi Heiko,
lass sich das ganze mal für einige Stunden (über Nacht zum Beispiel) Beruhigen.
Wenn viele Daten rumgeschoben werden sind die credits schnell weg, nach und nach werden diese wieder aufgefüllt.
Jan
Kopterframe
Hallo Jan.
Danke für die Info.
Du hattest Recht, ist wahrscheinlich ein bisschen viel am Anfang.
Habe es mal in Ruhe gelassen und alles ist wieder normal.
Heiko
